Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 11 из 303
9063 сообщения
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
дмитрий 29 пишет:
"aderevyankin" пишет:
дмитрий пойду спать
Спокойной ночи Андрей(или неспокойной laugh )!
спасибо dri
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
нам с нашими лесовозами у вас точно делать нечего и пять кубов не утащишь наверно
Дак ваш лесовоз и по габаритам ни в один наш поворот не влезет bang .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Опять не на ту тему попал cry
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"дмитрий 29" пишет:
18 кубов
Давайте определимся, это примерно 40-45 средних берез.
И работаем в лесу или перелесках.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Виктор53 пишет:
Не верю что мтз увезёт 18 кубов,столько везёт фишка,причём хорошо нагруженная машина.
Только по асфальту lol
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
до деляны асфальт не положили приходится полевым и дорогами пользоваться Виктор53 wrote:
Не верю что мтз увезёт 18 кубовwrote:
не верите ради бога ,про кировец хотел написать какую кубатуру таскает , : так вообще помидорами закидаете: tomato tomato tomato
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Белокатай пишет:
"дмитрий 29" пишет:
18 кубов
может и 12 берез вот таких,,,
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
как вам такой лес . просеки прорубали , но тут вывозили на зил 131 и то по 8 -10 кубов , ланшафт не позволяет.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
aderevyankin пишет:
Белокатай пишет:
"дмитрий 29" пишет:
18 кубов
Марковки=))
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
djenym пишет:
А у нас на 131-х только по 6-7 кубов, и то тяжело, местами перед подымает., но это твердую породу.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Мужики,да хрен с ними с кубами этими.Я уже пожалел,что не выдержал и в спор ввязался.Только две темы сразу этим говном заполнил и все.Тем более мы с Андреем уже отношения выяснили и успокоились.Кто сколько может,тот пусть столько и возит.Но боюсь,что возить скоро нечего будет.Ну по крайней мере у нас в регионе.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Zhekaz B пишет:
семин сергей пишет:
всем доброго времяни суток как я понял что все представленые выше лебедки работают тока на сматывание а распускаются руками?как бы сделать что бы она в обе стороны работала и еще, лебедка от 66 на т 40 пойдет?
Привет Сергей! Всё лебёдки (кроме КРАЗ, УРАЛ с тросоукладчиком) даже на ТДТ-55 разматываются вручную! и поверь это правильно)) Для разматывания есть муфта, отвёл из зацепления и всё барабанчик легко вертится, Единственным минусом является момент затяжки троса до упора и невозможностью разомкнуть муфту , требуется обратное вращение! Выход из такой ситуации, я делаю так; вывешиваю зад трактора на ноже, включаю синхронный привод ВОМа и заднюю передачу! колёса крутятся , но трактор не едет и трос разматывается)) Лебёдка от ГАЗ-66 хорошая, самый раз для установки на Т-40, лёгонькая, усилия хватит вполне, и с монтажом не возникает ни каких проблем.
Евгений,поясни почему лебедка стоит вверх тормашками?И еще момент-для установки на МТЗ можно обойтись без ускоряющей цепной передачи?Кинуть кардан с ВОМ на прямую на редуктор лебедки?
20.03.2011 - 21:24
: 932
Zhekaz B пишет:
семин сергей пишет:
Или это из-за разного вращения ВОМ на тракторе и КОМ на машине?Но ведь можно трос пустить с разной стороны барабана при несовпадении направления вращения.Или все дело в одном упорно-опорном подшипнике в лебедке ГАЗ-66?
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Zhekaz B" пишет:
Вот это фото я имел в виду.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"дмитрий 29" пишет:
Приветствую Дмитрий . Лебёдку мжно поворачивать любой стороной что ейбудет она железная главное наличие смазки в редукторе. Для МТЗ цепь не обязательна достаточно переключить ВОМ на 1000об\мин. но если есть желание увелчить обороты \актуально для трелёвки\ то можно поствить. Цепь может пригодиться в случае сильного излома карданных крестовин на МТЗ навеска короче чем на т-40 и крестовины получаются на пределе.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"дмитрий 29" пишет:
Если использовать шишиговскую на тракторе то вращение барабана совпадает с вращением ВОМа трактора трос подаётся сверху \это хорошо\ потому как подвесной блок испытывает меньше нагрузки. На зиловской для правильного расположения троса редуктор с фланцем должен получиться внизу слева по ходу движ. трактора т.е. под левой продольной тягой. Иначе трос на подвесном блоке будет расположен под 90градусов и соответсвенно нагрузка увеличивается на ценральную тягу \винт\ что не желательно для МТЗ может и крепление оторвать.
По поводу подвесного блока я понял что хотите сделать без него? можно использовать как вариант 4 ролика в рамке. я раньше на 66й делал из МАЗовских поршневых пальцев но жизнь троса сокращается в 3-5раз!
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Zhekaz B" пишет:
Евгений привет!У меня МТЗ-52,я не уверен-есть-ли у него 1000 на ВОМ.С остальным все понятно.Ставить все равно хочу на треугольник.Это подразумевает установку удлинителей и скорее всего излом кардана не будет критичным.Я не совсем понял про подшипник.Получается,что лебедку от 66го надо ставить таким образом,чтобы направление вращения ВОМ должно соответствовать направлению вращения приводного вала лебедки.Т.е. ее лучше установить так-же как она установлена на ГАЗ-66.Или я заблуждаюсь?Проясни пожалуйста этот момент.Мне просто интересно в чем смысл установки тобой лебедки вверх ногами.То,что с ней ничего не случиться я понимаю,но зачем ее вообще переворачивать?
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Zhekaz B" пишет:
Женя.Я хочу не то,что совсем без блока.Просто хочу установить его на верхней планке ножа.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Евгений прости,что я до тебя"дое...ся",но все-таки для чего ты лебедку от 66го перевернул.Не доходит до меня до тупого.А про ЗИЛовскую все ясно.Просто я печатаю медленно и пока строчил ты меня уже опередил.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"дмитрий 29" пишет:
Два раза набирал сообщение bang система винда умерла перешёл на резерв cry
Теперь о деле; Как уже два раза расписывал шишиговскую лебёдку можно вращать в нагрузке только в одном направлении. Что бы узнать куда можно крутить на барабане есть выемка для троса, трос можно зачалить скобой только в одном положении дальше он будет огибать барабан, вот как "правильно" ложаться витки туда и нужно вращать. Иначе может подшипник вместе с крышкой оторвать! Фотки пока не могу выложить cry И не нужно переживать, я всегда отвечу нв вопросы dri
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Zhekaz B" пишет:
То есть именно поэтому у тебя лебедка вверх ногами?Просто я ее в натуре не видел,вот тебе мозг и выношу.С ЗИЛовской все ясно,такая у меня на 131 была.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
дмитрий 29 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Тут http://www.youtube.com/watch?v=uWAPbN9S0bM немного видно что лебёдка стоит на ноже и всё на рамке.
hi
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Zhekaz B пишет:
дмитрий 29 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
hi
Не хило...!!! good Приличная пачка.... wink Не хуже писятпятки тянет.... good
20.03.2011 - 21:24
: 932
Ну спасибо Вам земляки.Буду свою мастрячить.Что в конечном итоге выйдет-посмотрим.У меня все-таки свои варианты в голове рисуются.Но принцип одинаков.Бакланить попусту больше не хочу.Вот когда свою сделаю,тогда и разговор продолжим.Вам спасибо за помощь.Но почему ты Евгений свою лебедку от ГАЗ-66 на Т-40 вверх ногами ставил,я честно говоря так и не понял.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
дмитрий 29 пишет:
А привод от гидромотора не расматривал как вариант...????
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
дмитрий 29 пишет:
На здаровье beer
Может ещё чуток конкретики laugh Я так сделал потому что редуктор бы упирался в продольную тягу ну не переделывать же всё своё прицепное - навесное из-за лебёдки yes3
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Zhekaz B" пишет:
Ну наконец-то я свое все-таки вымучал.Просто получается-конструктивные особенности.Но я их постараюсь обойти.Спасибо еще раз.
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Иван Василич" пишет:
Василич,не хочу я с "гидрой" в таком простом механизме связываться,хотя конечно все компактнее можно сделать.Рассматриваю как вариант исполнения.Усложнение конструкции всегда влечет за собой сокращение надежности.Женин вариант мне пока как-то больше импонирует.Хотя время покажет.Все равно спасибо Васильевич!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
дмитрий 29 пишет:
Делай... wink Буду проезжать в Архангельск - заеду покажешь в живую.... dri
20.03.2011 - 21:24
: 932
Ладно мужики-спать пойду-завтра на смену.Опять МАЗ,опять правая педаль-"огонь"называется. laugh
