Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 58 из 87
2587 сообщений
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
Так отчего "фрезеровка" на трех болтах и четвертый гнутый?
Посмотрите картинку на сайте http://www.konsulavto.ru/acat/farm/vtz/t-30a-80/glavnaja-peredacha-pered...
Может найдутся недостающие детали. Тогда, вероятно, мост уже перебирали
: Вологда
07.02.2016 - 00:16
: 148
59 пишет:
на левой полуоси куча колец и шайб
То что вы показали, два стопорных кольца, и одна шайба. Где та куча? Стопорные кольца ни коим образом не поджимают подшипник. А шайбы явно недостаточно, да и прижимать она будет левый подшипник, а правый сам по себе гулять будет.
: Вологда
07.02.2016 - 00:16
: 148
59 пишет:
Она могла образоваться, когда болт уже подвыкрутился. Когда болт закручен, шестерне до него не достать вообще никак.
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
Ну значит, полтергейст: пластины разогнулись, болты выкрутились на два сантиметра, закрепились, отфрезеровались, выкрутились полностью, собрались на дне картера и закинули четвертый болт в шестерни
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Евгений-Вологда пишет:
59 пишет:
Продавать сиё чудо не созрел ещё?созреешь дай знать.ищем трактор в снт.чистить снег.наработка будет 100 моточасов в год.
: Вологда
07.02.2016 - 00:16
: 148
Виталий 68 пишет:
Так продавать, надо чего то брать. А тут как чемодан без ручки, и тянуть тяжело, и бросить жалко. Уже столько сил в него вложено, да агрегатки понакуплено, приспособ понаделано. Я спецом уходил от т 40, так как работать приходиться на небольших объемах. Чем его можно заменить? чтоб купил и без проблем?
Да, и еще, я купил его у коммунальщиков, которые им снег чистили. За зиму было два ремонта коробки, и они его мне продали. Он для чистки совсем не подходит. Слабый, да передаточные числа коробки неудачные.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1259
а какую вам передачу надо для чистки снега? Я владел 20 лет 25кой и 20 лет ей чистил снег не хватало только передка. Сейчас у меня т45 чищу им снег уже 6 лет, и ни разу не задумывался что у меня в КПП передаточные числа не удачно подобраны. Если он для вас слабоват то возьмите МТЗ
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
т45а пишет:
полностью согласен, так же имеется опыт чистки на т25 а ща чищу на т 30 а80 вообще гуд особенно если с умом чистить снег
: Вологда
07.02.2016 - 00:16
: 148
т45а пишет:
Здесь имеем классический случай - "каждый кулик свое болото хвалит" Не спорю, у каждого свои условия, свой снег, и свои территории для расчистки.
Но на агромаше мне не хватает, чуть пониже первой передачи. Легкие пласты снега подгребаю на 1 передаче, а для больших, спрессованных, слишком высокая передача, или когда надо чуть подтолкнуть. Все приходиться делать на сцеплении, что не есть гуд.
На т40, я пользовался для таких случаев задней передачей, она пониже первой.
Мтз, у меня был, имею опыт, и юмз тоже был. Нафиг они не нужны в своем хозяйстве. А только для чистки снега использовать, так проще нанять, чем деньги замораживать.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
т45а пишет:
АГРОМАШ30ТК122, Агромаш 50ТК122, Агромаш 60ТК122, ВТЗ2035А, ВТЗ2048А,Т30А80,Т45А, - у всех этих тракторов потроха КПП, раздатка, передний мост ВСЕ ОДИНАКОВОЕ!!!!!
если не хватает - то это значит только одно - для Вас эта машина слабая и следует переходить на другой класс а это МТЗ 82 - там и масса уже почти 4т и двигатель 80 л.с.
а тракторы семейства ВТЗ это 2,5 т веса и 30-48 л.с. ...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1259
если чистить на первой передаче у меня терпения не хватит, и после первого калыма тебя уже не пригласят при этом назовут еще и "тормозом". Я в основном чищу на 3 передаче на незнакомой площадке иногда на 2
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
т45а пишет:
Зависит от снега.иногда и на 4й гоняю.атак 2я или 3я.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Sergei25 пишет:
т45а пишет:
скорее зависит от снега а точнее от его количества ...
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
Не сравнивайте стары Агромаш-60 с сороковкой. Сороковка-новый "Агромаш-60, смотрите на их сайте. Там при том же Д-130Т, уже другая ходовая, "мтз-овские колеса и т.д
Старые Агромаши, это в той или иной степени "А-50", т.е. ВТЗ-2048 (по Т-30А80 отличия есть, см. бортовые ПВМ, например) Тем более, что старые 50-60 по большому количеству комплектаций(капоты, обогрев, наддув...)больше похожи на проходные опытные модели(с соответсвующим качестом изготовления), которые закончились нынешним "А-50" т.е. безнаддувный Д-13- 50 л.с + ходовая Т-45.
Т.е. +10 л.с. на старом "А-60" это доп. бонус, которым не стоит злоупотреблять
: Вологда
07.02.2016 - 00:16
: 148
59 пишет:
Почему то вся ветка обсуждает технические характеристики.Где что мощнее, где с каким запасом сделано. Но при чем здесь они? И не было у меня каких то тяговых вопросов, вот сороковка везет две тонны, а агромаш одну. Меня устраивает и мощность дизеля, и масса, и тяговое усилие.
Я высказал свое мнение, что меня не устраивает передаточное число коробки, и что в сороковке, передаточные числа подобраны более удачно. Там на сельхозработах, я использовал до 4 передачи, а здесь либо 1, либо 2, а переключение между ними через ступень. И это кошмар. На пахоте весной, вперед едешь на первой, назад чтоб побыстрее на второй. В результате на руках мозоль от переключения. А на третьей, уже быстрее, чем сороковка на 4. Мне она вообще не пригодилась, кроме как ездить с прицепом. Даже на старом добром т25, который тоже у меня был в детстве, коробка сделана более удачно.
Кто то может возразить, что работают в полях и на 3 передаче, и снег на ней расчищают, но не забывайте, что условия у всех разные, почвы разные, участки разные, снег разной плотности, и разной толщины покрова. И то что в одних районах делается с легкостью, на высших передачах, в других районах вызывает затруднения.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
59 пишет:
Я высказал свое мнение .... И то что в одних районах делается с легкостью, на высших передачах, в других районах вызывает затруднения.
Извиняюсь, я не хотел зацепить или обидеть ... Ну тогда действительно тут видимо все субъективно и каждому свое .., просто даже на Т25 начинка по шестерням такая-же...
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
Сравнивать смысла нет. А-60 даже внешне меньше, не сказать бы мельче. И заявлен поскромнее 0,8
То, что у Агромаша передачи между первой и 2-й замедленной не хватает(2,37 и 5,69, явно просится 3,50) это факт и его не изменить. Но это скорости на номинале 2000, нагружайте так, что бы тянул на 1400-1500 об и получите свои 4 км/ч
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
Однако по ПВМ. Есть какая-то возможность ревизии состояния стакана, болтов... при минимальной разборке? Скажем, домкратить за передний крюк, снимать переднюю цапфу и через отвестие проверять состояние дифференциала и пр.. Или проще со стороны кардана, но в таком случае зацепление конических шестерен, при наглухо установленном обратно ведущим валом, регулировать пластинами только примерно на ощупь?
: Вологда
07.02.2016 - 00:16
: 148
Ни кто не в курсе, какой множитель тахометра выставляется на заводе? У меня стоял 2,79 тахометр очень сильно занижал показатели. Опытным путем, выставил 1,59. Вроде близко к норме, но никак не проверить.
Или с завода на каждом тракторе он индивидуально настраивается по приборам?
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
У меня он вообще какую-то околесицу показывает- я на него вообще внимания не обращаю.
Кстати если кому интересно на агромаш можно воткнуть третий масляный насос, в двигатель как на Т-40. Теперь насос от двигателя работает на ГОРУ, а тот насос что обслуживал ГОРУ теперь работает на погрузчик. Удобно не описать, руль крутится легче и не зависимо от ВОМ, на перед теперь идет три пары гидровыходов и назад тоже столько же.
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
Коэффициент зависит от марки генератора, диаметра шкивов, износа ремней...
Не очень понимаю зачем на тракторном тахометре точность, но если не жить не быть, купите фотоэлектрический и настраивайте сколько хочется
59
29.11.2015 - 22:41
: 164
ткевал пишет:
Да интересно. Больше фото, если можно. Как реализовали установку второго распределителя? Прикидывал выносной на тросах, но чет дорого, или обычный р-80 вместо правого нижнего стекла, но топорно...
: Вологда
07.02.2016 - 00:16
: 148
ткевал пишет:
На т 40, стоит еще привод насоса, его тоже надо ставить на этот двигатель? Да и еще на т 40 стоит нш 32, не слишком ли мощный насос для гору?
Да и куда установить второй распределитель?, и как вывести рычаги, там все под кабиной и так очень плотнячком.
: Вологда
07.02.2016 - 00:16
: 148
Смотрю на 85 тк, и не могу понять из чего его сваяли.
https://www.avito.ru/kostroma/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_agromash_...
передний мост от МТЗ, а сзади по фотографиям кпп, с бортовыми редукторами. Они его что с Т40 чтоль взяли, или свое изобретение? И как тогда пвм работает, при пробуксовке, или жестко?
02.11.2016 - 18:36
: 276
Так это старый вариант , сейчас с балкой
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Трактор загадка ... В ЖИВУЮ БЫ ЕГО ГЛЯНУТЬ ... Видео обзор хотя бы сделали ...
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3150
себе на д-130 ставил привод от т-40 , нш -32 ушастый на него , пустил на гидравлику , а десятку на штатном приводе на рулевое , но у меня т-25 , и если у вас уже изначально два насоса нш , то стоит ли третий ставить
: Вологда
07.02.2016 - 00:16
: 148
wasili4 пишет:
Идея очень интересная, так как у меня на тракторе стоит погрузчик, на него задействованы две секции, а третья секция идет на навеску. То есть прицепляя прицеп, я дублирую линию с подъемом погрузчика, то есть пока погрузчик не поднимется, прицеп не начнет подниматься. Это не очень удобно. Причем сзади есть свободные муфты, на которые можно вывести второй распределитель, для работы с прицепными орудиями требующими гидравлику.
Но как и где закрепить распределитель, как лучше провести рычаги? Может кто решал данный вопрос?
31.03.2012 - 21:54
: 375
Один распределитель под правую руку- (на заднюю навеску), второй на рулевой колонке слева возле ручки газа -(на переднюю навеску) сейчас нечем сфотографировать акомулятор на камере помер, ну в ближайшее время выложу.
Выше по теме где-то была кинематическая схема трансмиссии Агромаша 85 ТК . Там с Т-40 ничего общего нет, ПВМ жестко подключаемый, найду схему выложу. Одно старое фото для ориентира где один из распределителей.
31.03.2012 - 21:54
: 375
Вот нашёл, смотрите агромаш 85 ТК по трансмиссии намного серьёзней чем Т-40
