Электромамка для обогрева цыплят
45 сообщений
Забавная приспособа от Валентина (Медведь)
фото
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2610
Без тепла плохо. Что только не думат народ, когда хочет согреться
: Московская обл. г.Кашира
23.07.2010 - 10:36
: 892
хочу сказать большое спасибо за то что поделились таким великолепным способом обогрева птенцов))
: Гусь-Хрустальный
30.10.2009 - 01:13
: 87
От лампочек давно отказался,был печальный случай возгорания коробки с цыплятами.лопнула лампочка и на мелкую сухую стружку....
Сейчас использую только маломощные ИФ нагреватели 25 и 50 ватт (от размера брудерного ящика зависит).
ИФ тепло полезно для живого организма и безопасно с точки зрения пожара.
: Калиновский Фроловского района Волгоградской области
15.01.2010 - 22:28
: 264
i
23.07.2010 - 10:36
: 892
"Николай Д." пишет:
а цена какая у этих лампочек?
: Калужская область,Кондрово
29.10.2010 - 15:45
: 37
Николай Д. пишет:
Как эти лампочки называются. В каких магазинах они продаются?
: Краснодарский край, станица Переправная ( переехали из Екатеринбурга)
22.01.2012 - 08:27
: 486
Здравствуйте. Мы тоже присматриваем такие нагреватели, хотим поставить их цыплятам. Называются они нагреватель керамический для террариумов Heat Weve Lamp.
22.01.2012 - 08:27
: 486
И ещё забыла предупредить на них нельзя ставить регулятор.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Ну отличная же штука!!!! Чума просто!
Валентин, респект и уважуха!
08.01.2012 - 03:40
: 4433
: Астрахань
11.03.2012 - 16:49
: 7
А у меня впритык, возле коробки стоит масленый обогреватель, это нормально?
Думаю тоже выход, как ни как!)
06.12.2010 - 10:36
: 1029
А у мои перепелят Камень-мамка!
Положила, чтобы прижать сетку, а им понравилось! Камень теплый!
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Я вместо 3х литровой банки,как у Валентина,использовал простой уличный фонарь.Удобно,однако...и очень прочно.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Я эту тему для себя закрыл,однозначно и бесповоротно -мой выбор только корейская ИК обогревающая плёнка,не сочтите за рекламу, Хетлайф(или Ондолия,Хит+,Эксель)-главное чтобы был сплошной карбоновый слой,а не полосатая!Это важно!.Долговечно,эффективно,экономично,не занимает места-вообще.
Ищите в инете-это вещь!!!!
: г.Солнечногорск Московская обл. 8-901-369-74-26
06.06.2012 - 00:31
: 2055
Лесной интересное решение.А можно по подробней и как регулировать температуру.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
натуралист пишет:
heatlife.ru вся инфа там.Но,они рекомендуют регулировать температуру ч\з терморегулятор(у них самый деш.2000р-круто).Я своим минюхам в клетку поставил на простом диммере...но поторомился-можно было и без него-просто ч/з выключатель....Другим курям сделал именно по второму варианту.Я же его под ковёр-линолеум не ложу...он у меня не перегревается.
Ширина этой плёнки 1м,я её порезал на полосы 20см.Получились полосы 20*100см.Энергопотребление этой полосы 48вт,но...есть лучистая энергия...как от солнца.Т.е греет не только воздух,но и предметы на расстоянии-в отличии от конверторов.У меня курятник 35м.кв,6отсеков-раздельное содержание по породам.На каждый отсек по такой полосе.А теперь посчитайте насколько эффективно по затратам(энергопотреблению)на такую площадь.
Курятник из поликарбоната.Намедни у нас было -25,в курятнике -10,а в теплушках-насестах -порядка+10.
Я потом фото всего этого выложу(недельки ч\з 2)....у меня есть свой сайт -зайдите в мой профиль,там есть его название.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Куры ночуют напротив этой полосы....попы свои греют:))
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Недостаток электромамки-банки -все вокруг банки не уместятся,особливо не применишь к взрослым цыпам-здесь же равномерное распределение тепла на длине 1м!!!Есь место где батоны привалить каждой цыпушке...И притом не только непосредственно у этой полосы,но и поодаль,т.е греться можно в несколько шеренг:)))))
П.С нашёл аналогичную корейскую плёнку,но с другой наклейкой....Дешевле,значительно.Сейчас занимаюсь её продажей(у меня свой маленький бизнес).Не сочтите за рекламу.На данном форуме не занимаюсь "втюхиванием" и "зомбированием" -решил торговать данным товаром исключительно после того как САМ попробовал...моим питомцам тоже понравилось.
Главное-для наших целей(т.е обогрев птиц) подходит ТОЛЬКО плёнка со сплошным карбоновым покрытием,на рынке есть полосатая(для тёплых ИК полов) -она не подходит(разве только для гнёзд кроликов,видел у Макляка на фото).Это важно!КПД у неё совсем другой....
А вообще лучше 1раз попробовать,чем 100раз услышать.Для кого актуально(особенно Сибирякам)-рекомендую присмотреться к данному девайсу.Если что обращайтесь(даже просто за советом).
Я покупал у вышеназванных товарищей 1650р за квадрат.Отсюда считайте,сколько 1/5 стоит.
В данном девайсе важно понимать-греем не весь сарай(это достаточно затратно по стоимости приобретени кол-ва плёнки,а именно места обитания питомцев-в моём случае-насестов.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Не забываем требование РЕДАКТОРА "не превращать форум в барахолку",посему о коммерческой стороне вопроса на форуме писать не буду,о технической-почитаете на тематическом сайте.
01.04.2008 - 04:00
: 19606
Здравствуйте.
"Лесной" пишет:
Можно и нужно обсуждать технические характеристики, коммерческие стороны вопроса. Нельзя торговать. Всё остальное приветствуется yes3
: Тульская обл.
05.12.2009 - 20:29
: 93
Добрый день!!!Лесной а где обещанные фотографии?
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Обещанные фото...
На первом снимке я делал свою первую электромамку для малышни ...из фонаря наружного освещения+намотал тряпку поверх него
20.08.2012 - 15:55
: 1272
20.08.2012 - 15:55
: 1272
ну а теперь обогрев плёнкой со сплошным карбоновым слоем...
На фото минюхи.На заднем плане за жёрдочкой коричневая полоса-это она и есть.Сидят и спят на жерди и греют батоны:))
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Кстати по теме...жопы слегка подмараны,т.к сетка15*15мм.Надо ставить крупнее,но в нашем колхозе не нашёл-поставил наиболее подходящую из имеющихся.В летнее время кака легко проваливается,в холода-не очень,посему протаптывают её лапами...ну и подметают порой.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Далее мускусята(им 4месяца).Живут в недоделанной бане из бруса 15*15см.Размер помещения 3*3м.Сейчас 13 носов обитает.Первый снимок-снимал без света-чтобы показать,то они спят напротив греющей лены.Сидят на бруске шириной 15см.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
а теперь включаем свет...
20.08.2012 - 15:55
: 1272
теперь фото прочих зимующих товарищей...вернее мест спячки и отсидки от холодов
20.08.2012 - 15:55
: 1272
2
loading
