Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 9 из 61
1810 сообщений
: Красноярск
28.03.2010 - 08:54
: 30
Алексей Евгеньевич пишет:
Перепёлкам темно в такой клетке. Причём очень. Надо лицевую сторону сделать из сетки и досвечивать ещё лампой.
Верх и задняя стенка сделаны из поликарбоната и лампочка рядом сверху висит
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
бывалый пишет:
всем привет,есть вопрос. А что, если не делать наклонный пол у клетки, а наклонить саму клетку?
какие мнения
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Вот сделал свою первую клетку..- пока на 5 голов. А для перепелят приспособил клетку для цыплят-только ставлю сетку как временный потолок,пониже . Удобно-не нужен никакой брудер. Есть цыплята, индюшата-сажаю их с первого дня-есть перепелята-за минуту переделывает под перепелят. До 3-х недель вполне можно содержать. Сейчас моим 17 дней.Уже готово 2 этажа-остался еще один-нижний. Он будет для подростков, с сеткой 16х48.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
что то фотки по одной закрепляются..
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
что то не получилось опять-попробую еще
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот еще
Дима, забавные клетки. А что большие не делаешь?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Начал с малого-да и сажать в большеие пока некого-перепелам 2 недели. Я буду делать что то в виде шкафа ( без дверок) из оцинковки- а в него будут вставляться клетки-как в комоде. Нужно-вынул клетку-почистил и обратно вставил.. Где то в инете я видел что то подобное-вот хочу замутить...Так по моему с уборкой проще будет...Шкаф-90 см шириной- а вот какую глубину лучше-посоветуй , Алексей. 40 см хватит? 5 ярусов планирую-на нижнем откорм самцов. И еще- я хочу два яруса держать с самцами ( фараон и японцев)- на яйцо. А 2 яруса-чисто на яйцо.Так вот-нужно ли еще разделять или можно несколько самцов и самок вместе держать?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
[quote=Алексей Евгеньевич]Дима, забавные клетки. А что большие не делаешь?[/quote
в этих клетках удобно сделана дверка-на пружинке. Пружинка вроде от Жигулей. Потом сфотаю-покажу.
: Тульская обл., с. Смородино
13.02.2010 - 23:17
: 10
На данный момент изготовил 2 клетки по фотографиям на первой странице. Ячейка 25х25мм, на дно клетки уложил пластиковую сетку с ячейкой 10х10мм. Остаётся изготовить ещё 2 клетки, собрать стеллаж из профиля под гипсокартон. Т.е. при необходимости я смогу вынимать клетку и производить с ней различные манипуляции (чистить, отсаживать птицу и пр.).
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Это самая ходовая клетка- на 5-6 голов. А вот сделал на 30 голов и на 80 голов- но пока без поддонов и кормушек.( хочу попробовать делать поддоны из пластика).
13.02.2010 - 23:17
: 10
Собирая клетку использовал сначала полоски оцинковки 0,8мм. Слишком муторно. Купил в магазине пластмассовые хомуты по цене 12 рублей 100 штук, счастлив по уши :)
А какой профиль лучше подойдёт под кормушки?
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Senseye пишет:
думаю, что из профиля делать мало эффективно,лучше из оцинковки или чего еще,просто потери корма при низких бортах и маленькая емкость это огромные минусы в итоге.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Я использую пластмассовые хомутики только вначале- для придания клетке устойчивого положения-считаю-что это не так долговечно, как стяжки из оцинковки. А профили 50х50, на один день хватает..Конечно лучше бы 60х60- но таких нет. Для себя делаю сам из оцинковки. А для предотвращения потерь использую сетку 12х12.
13.02.2010 - 23:17
: 10
dimali
Насчёт долговечности пластмассы я бы поспорил :)
Хожу вокруг клетки, всё смотрю, мне кажется что высота 14см задней стенки как бы маловато. Хотя я и перепелов никогда живых не видел :)
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
небольшие клетки- может быть- а если в 5 этажей- на 200 голов.? Я на эту клетку ставлю 30 литров воды прямо на клетку..И клетке 4 года. Пластиковыми хомутами такую прочность не достичь-как не затягивай. Я использую кусочки оцинковки..
13.02.2010 - 23:17
: 10
dimali пишет:
Клетки будут стоять на стеллаже. Стеллаж сделаю из профиля оцинкованного.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
это другое дело...
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
dimali пишет:
Пластиковые хомуты удобны крепки, но быстро стареют и становятся хрупкими, так что их можно применять как временное крепление.
Покажи крупным планом как оцинковкой скручиваешь.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
зайди на перепел точка ком- там все различные соединения показаны поэтапно... Только я стараюсь соединять остатком от сетки-все стороны не получается- бывает ломается - но 2 стороны вполне можно соединить. Так же и пол-задняя часть на остатке от сетки-а боковины- алюминиевой проволокой.
13.02.2010 - 23:17
: 10
Я крепил оцинковку так, сначала пассатижами накручивал 2-3 оборота на один пруток, а потом остатком накручиваю уже 2 прутка, держит капитально. Также на работе сделал кронштейны( оцинковка 1,5мм), чтобы вешать кормушки, думаю в скором времени я покажу свои клетки. Размеры кронштейна 160х20, загнут так: 30-60-70(этот остаток можно ещё подогнуть, чтобы повесить на клетку). Профиль 60х30, но мне кажется он низковат, либо его крепить немного под уклоном к птице.
13.02.2010 - 23:17
: 10
Собственно фото :)
На первых двух фотографиях видно как я крепил пол с лицевой частью, надёжно. Всё равно остатки были.
На предпоследнем фото кронштейны под кормушку.
Ячейка клетки 25х25 оцинковка, на пол положил пластмассовую сетку, ячейка 10х10. Оцинковка 205р. за метр погонный, а та зелёная ерунда по 80р. за метр :)
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот такая приспособа очень помогает при сгибании сетки-фото правда старое- испытание..
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А пластик грею строительным феном- и под тяжестью уголка отлично сгибается..
13.02.2010 - 23:17
: 10
Изменено Редактором
Вот клеточка для торговли на улице. Вполне хорошая
ДНР
: Донецк
10.05.2009 - 23:41
: 172
Вот такую клетку сделал сегодня из старой детской кроватки:
Клетка для молодняка перепелов
Основное назначение - содержание молодняка до полутора месяцев. В тёплое время года - в саду, в холодное - в сарае.
08.03.2010 - 21:07
: 392
Спасибо народ, все подробненько разжевали super
Только у меня руки чешутся пропаять скрутки проволочные, или пусть так останутся? Гну я примерно такой же приспособой только из деревянных брусков.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А смысл их пропаивать- обратно ведь почти невозможно открутить..
22.04.2009 - 10:24
: 450
С интересом просмотрела все новые конструкции клеток - НО! Продержав перепелов, как мне казалось, в идеальных клетках из оцинкованной сетки, от них решительно буду отказываться. Минусы сетчатых клеток:
1. Помет летит во все стороны, помимо поддона раз в неделю приходиться отмывать все вокруг.
2. Возникают дополнительные хлопоты с притенением, даже если клетки стоят друг над другом
3. Птица умудряется все равно застрять в ячейках. Это бывает редко шт 5 за год погибает - это неприятно.
4. Ни за что на свете не хочу оцинкованный поддон, он разлагается к концу первого года использования. В клетке на 40 голов он ломается пополам. Отмыть его быстро невозможно. ОН ВОНЯЕТ! Поменяла все металлические поддоны на кусок линолеума.
Сетку уместно использовать на полу и на передней стенки у кормушки, все остальное закрывать наглухо.
