Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 8 из 61
1810 сообщений
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
Впервые попробывали scratch_one-s_head сделать клетку на 200шт с ниппельными поилками.
Что вы на это творение скажите????
Правда она ещё не готова на всё 100%.
19.03.2010 - 12:53
: 115
Извиняюсь не заметил.А если размер клетки 500*1000 прогибаться не будет как думаете.
19.03.2010 - 12:53
: 115
Может с комбикормом подскажете а то скоро лупится начнут https://fermer.ru/forum/perepelki/52424
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
Sergo69 пишет:
Да у меня длина клетки 1000х500, тоесть эта 1000 разделена на попалам перегородкой к которой крепится сетка это видно на фото. Если бы не перегородка сетка наверняка прогибалась бы!!!
07.04.2009 - 17:40
: 571
Anatoliiy пишет:
Отличная клетка, только будет проблема с поилками, нижний ярус может сильно лить
убери все дерево, кроме стоек ярусов.
Дерево где помет - это ПАРАЗИТЫ, паразиты - это болезни !
19.03.2010 - 12:53
: 115
Anatoliiy а клетку тоже пополам делить будете.И я так понимаю будет два поддона на один ярус.
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
Evboss пишет:
Anatoliiy пишет:
Почему нижний ярус будет лить???? Я два раза уже заполнял водой систему вроде бы нормально, правда некоторые ниппеля пропускали приходилось заново садить на герметик.
И чем же заменить всё дерево,??? (металлом)
Надо обдумать!
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
Sergo69 пишет:
Клетку делить никто не будет, просто на один ярус будет два поддона по 47см. из ОСБ + покрыта плёнкой.
Возможно, что и будет прогибаться. Опять же смотря как сделать.
Если полик будет жестко зафиксирован со всех четырёх сторон, то возможно, что и не будет.
С передней стороны (со стороны выката яйца) очень просто закрепить. Пускаете во всю ширину клетки толстую стальную проволоку под поликом. Крепите эту проволоку с боков клетки, и полик просто опирается на эту проволоку, никак не закреплён. Но конструкция получается очень жёсткая.
Тогда вполне возможно, что и не будет прогибаться. Но опять же ещё зависит от диаметра самой проволоки, из которой сделан полик.
Но я бы не стал делать такие размеры - неудобно обслуживать.
У меня есть клеточная батарея, которой лет 13 наверно уже Одна из первых моих клеток. Она 4-х ярусная и всего восемь отделений по 4 с каждой стороны от поилки, которая идёт посередине. Сделал я её тогда без выката яиц. (Просто не знал как делать) Так вот там размеры 90х40. каждого отделения. Сейчас там сидят самцы на мясо по 40 штук в таком отделении. Ничего не прогибается.
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
Алексей Евгеньевич пишет:
Не знаю у меня три клетки такие и ничто не прогибается, а пол клетки 12*12*1мм, раньше была сетка меньше так прогибалась!
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
Друзья! Прошу извинить,посты у меня все больше критические получаються.Старею....Хозяева всегда и везде стремились у уменьшению себестоимости. Клетки, инки,трактора! делаем сами. Электронику освоили на этом форуме.
Я о поилках.Все готовы платить ок. 50руб за 1.+пересылка. А сделать слабо? Из 1 шариковой ручки и 3-х саморезов выходит 3 поилки. Что стоит? Вот и считайте.
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
Сашуля пишет:
Интересно!!! А фото можите выложить, посмотрим на чудо творение.... scratch_one-s_head
Александр, да, да интересно, но лучше отдельной темой! fotku fotku fotku
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
Сашуля пишет:
поилка 50 руб для начинающих , а от производителя 22 руб . и сколько я смогу сделать за день fotku
19.03.2010 - 12:53
: 115
Сетка у меня 25*12.5*2мм.Габариты клетки 1000*500 плюс вылет под яйце сборник 15см.Что значит неудобно обслуживать плохой доступ или что?
07.04.2009 - 17:40
: 571
Anatoliiy пишет:
Evboss пишет:
Anatoliiy пишет:
Надо обдумать!
Ниппель во временем засоряется, а т.к. водяной столб большой то будет пропускать.
Да, замени на металл, стойки из арматуры сделай, по цене тоже самое что и деревянный брус ну или чуточку дороже, зато это очень оправдает себя в будущем.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Что бы ниппели не засорялись-можно поставить автомобильный бензиновый фильтр. Фото не очень удачное-снимал не фильтр- но примерно так..
Sergo69 пишет:
именно. издохнет кто-нибудь в углу клетки - тяжело туда тянутся. Лучше, чтобы достаточно свободно рукой можно было дотянутся до любого уголка клетки.
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
dimali пишет:
Тоже вариант, с бензиновым фильтром !!!
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
Да, замени на металл, стойки из арматуры сделай, по цене тоже самое что и деревянный брус ну или чуточку дороже, зато это очень оправдает себя в будущем.[/quote]
Вот предложили поставить бензиновый фильтр, это же может решить проблему от протикания???
Да я согласен что из металла (арматуры) намного будет проченее, но это же опять сварка +....,а так у меня брус получается практически бесплатно вот и приходится с ним обходится пока!!!
Хотелось бы увидеть клеточную батарею сделаную из арматуры!!! (может покажите свои... !!???:fotku:
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
А вот моя клетка уже в деле,!!!
Да хотел спросить какая % яйценоскости хороший для "фараонов"????
07.04.2009 - 17:40
: 571
Anatoliiy пишет:
Поилки убери к задней стенке, они мешают птице нормально к корму подходить, да и травмы будут когда самец самку гонять по клетке будет.
Anatoliiy пишет:
От протекания фильтр конечно не поможет. Он поможет от засорения поилок пылью которая попадает в воду. Но если поилка сама по себе плохая то она будет течь всё равно.
ЗЫ Фильтрами тонкой очистки пользуюсь больше 10 лет точно.
Обычно хватает на 1 - 1.5 месяца
m15
: Запорожье
16.03.2010 - 14:14
: 8
ИХМО, но я бы убрал одну продольную полосу у сетки. На фото хорошо видно, как птице неудобно есть (в смысле обедать).
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
Evboss пишет:
Anatoliiy пишет:
Спасибо, учту на будущее т.к. впервые решил поставить ниппельные поилки не имевшего никакого опыта!
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
Anatoliiy пишет:
Пыль то понятно, но если бачок с водой закрывается, что всёравно будет засорятся???
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
m15 пишет:
да была мысль убрать или поднять выше кормушки- но решил оставить. У меня на другой клетке также стоят кормушки и эта прегородка, так вроде бы нормально едят ...
: Красноярск
28.03.2010 - 08:54
: 30
Добрый день и хорошего настроения всем!
Прошлым летом собрал для родительских перепелок клетку.
Один минус - не нашел нужную сетку для дна.
Перепёлкам темно в такой клетке. Причём очень. Надо лицевую сторону сделать из сетки и досвечивать ещё лампой.
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
всем привет,есть вопрос. А что, если не делать наклонный пол у клетки, а наклонить саму клетку?
