Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 60 из 61
1810 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5991
вообщем я пришел к выводу, что оптимальна закупка таких деталей. Дешево и сердито, 66 руб-70 штука в китае, дешевле проще уже некуда.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7901
ага
я буду переделывать и выносит поилки ставит вне клетки
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
добрый день! Господа и дамы перепеловоды. А какая вообще высота клетки оптимальна для перепелов? Просто встречаются варианты в основном 20см, но есть и по 15 ? Это вообще как для разного размера пород или что?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
P.S. Есть ли перепелам разница в какую сторону повернута сетка на полу 12,5*25мм? То есть 25 идет в сторону ската яиц или перпендикулярнно.
: Гулькевичи
16.08.2017 - 13:56
: 68
доброго дня. практически везде разговор о клетках начинается с указания, что нужно перепелов делить на разновозрастных, племенных и т.д. и, соответственно, им нужны разные клетки. насчёт делить я понимаю, а вот по клеткам... нельзя ли просто играть с количеством в клетках? увеличивая-уменьшая число птицы.
то есть клетки все стандартные (100х50х25), но несушек будет 30, петухов на мясо 35-40, родителей 20?
кто сталкивался и есть прокатит ли такое?
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7901
Александр Заставной пишет:
они дерутся. даже одного возраста. а посадить мелких к взрослым-будут завтра калеки
а по типу клетки. молодняк вылезет в щель над кормушкой где у взрослых толко голова пролезаает. так что тогда надо регулировать ето отверстие. высоту поилок тоже
а самцам не нужен выкат яиц
: Гулькевичи
16.08.2017 - 13:56
: 68
Ika пишет:
они дерутся....
да, не продумал нюансы.
благодарю)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
Как итог вот чего было сооружено, по образу и подобию. Замечания приветствуются:
Ukraine
: Kiev
05.05.2016 - 23:36
: 59
sd пишет:
Перепелам - нет, только яйцам, верхние прутики поперёк клетки, чтоб катилось хорошо.
А высота клетки определяется из того чтоб самцам было удобно на курочек залезть, да и голову не совали в потолок, ато голову поддоном прижмёте.
А вот для самцов лучше делать потолок сплошной и высотой 11-12 см, тогда они не лезут друг на друга))
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
спасибо за ответ!
А про самцов это как клетка высотой 11 см ? Чисто под одних самцов ?
Ukraine
: Kiev
05.05.2016 - 23:36
: 59
Да, только под самцов, по росту. Потолок и боковые стенки сплошные, так им темно и они более спокойны, обычно все торчат у кормушки.
СССР
: Челябинск
18.04.2014 - 18:59
: 104
Вот такие вот клетки делаю.Как для себя,так и на заказ.Начал мастерить еще пять лет назад,модернизировал,упрощал,улучшал....на фото еще не конечный результат.Готов выслушать критику,ответить на вопросы.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
имхо - темно и мало воздуха..
я заднюю стенку из сетки делаю..
стены в перепелятнике белые -
слегка отражают свет..
а в остальном - один к одному.. ))
только у меня профильная труба 15х15
СССР
: Челябинск
18.04.2014 - 18:59
: 104
theprodigy пишет:
Не оспариваю ваше замечание,может быть вы и правы,но лет пять назад,когда первый раз делал клетку для перепелов перелопатил весь интернет и перечитал кучу форумов.Очень много перепеловодов в обсуждениях конструкций клеток высказывали мнение,что стенки нужно делать максимально глухими,типа перепелам нужны полумрак и спокойствие,типа глухие стенки прикрывают от внешних раздражителей.Тут уже стоило найти золотую середину.При глухих стенах спокойствие,а при стенках из сетки-летом птица легче жару переносит.
Поэтому сделал стенку возле поилок из пластика,чтоб меньше сырости в стороны летело,а противоположную стенку из сетки-для свежего воздуха.Задняя стенка глухая -ну во первых вагонка пластиковая дешевле сетки сварной.Во вторых-клетка стоит вплотную к стене курятника,и очень бы не хотелось,чтоб ее закакали.
А с трубы профильной я сварил один каркас.Вроде как монолитно и цивильно...но душа не легла к железу,так и стоит каркас не доделаный.Да и все таки иду по пути удешевления содержания птицы и изготовления клеток.А с трубы получится на порядок дороже.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Метр профиля - 32 рубля,
брусок-рейка сколько?
25 см метровой сетки дешевле 40 рублей..
не думаю, что стоимость тут какой-то вес имеет
да, забыл сказать, что у меня из профиля сделан
как бы стеллаж.. а каждая клетка отдельно и независимо
ставится на один из ярусов..
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7901
У меня тоже сетка вкруговую и стены белые
А поилки в конце концов переделала на внешние с отверстием в сетке, а то и топчутся по ним, пачкают и портят и воду проливают.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Для себя можно делать что угодно а вот на продажу то что подходит клиенту и особенно птице..условия просты : чистый воздух,чистые полы,чистая вода и все будет в ажуре..имхо дерево и птица вещи не совместимы.в дереве пор для всякой дряни полно..ну а остальное это удобство птицевода в уборке,чистки ,кормлении и поении
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7901
Да, согласна, дерево хуже чем металл. Металлическую вытащил во двор и помыл шлангом, да еще кипятком обдать. А с деревом заморочки. Но как сказали - себе, раз, и из готового стеллажа - два...
А поилки внешние все же лучше. Пока внутри стояли птицы и скачут задевают и пачкают и воду проливают. Я вот уже по ходу эксплуатации вынесла их
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Ika пишет:
а помыть-то как трудно, когда внутри..
а снаружи - тряпкой махнул - и всего делов.. ))
(а если ремонт? бррр..)
15.01.2018 - 19:00
: 2
Доброго времени суток! Я вот такие себе сделал
15.01.2018 - 19:00
: 2
ПВХ труба, сот.поликарбонат. сетка. Очень легкая, практичная и удобная в обслуживании, достаточно затемняется в блоке. Вот еще уборку какахи автоматизировать mail
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Поддержите в ней птицу полгода и сфотайте
18.07.2018 - 22:31
kbfd пишет:
Я автоматизировал ( очень удобно) , уборка занимает считанные секунды. И во время вытаскивания поддона птицы гадят на пленку а не на птицу нижнего яруса.
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Хм... А с плёнкой - интересная тема! Что-то я пропустил её dntknw
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Не, подумал прикинул - не пойдёт. Во первых узкая, во вторых слишком тонкая, и в третьих дорого получается.
Если у кого-то узкие клетки и халявная полёнка, то может и прокатит. smile3
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Там всё зависит от толщины проволоки. У нас появилось много сетки из проволоки толщиной 1.4 мм. Я считаю что это тонкая. 1.6 - 1.8 мм вот это самый раз, а 2.0 мм - вообще класс!
22.03.2010 - 11:48
: 6887
maz601 - вопросы где купить приводят к блокировке, как покупателя, так и продавца.. sd, к Вам это тоже относится
Latvija
31.05.2020 - 22:34
: 42
Вопрос к тем, у кого пластмассовые клетки из ящиков для фруктов.Как вам удалось удлинить яйцесборник? И на размер клетки 29*49 максимум эстонцев сколько может быть. Сколько из них петушков?
ДНР
: Донецк
10.05.2009 - 23:41
: 172
В статье журнала "Птица и птицепродукты" рассказывается о разработке клеточной батареи для индивидуального содержания перепелов селекционного стада. Изложены её технические характеристики батареи, достоинства, особенности оценки и отбора селекционной птицы.
У меня когда-то была подобная, но односторонняя, конструкция на 50 птицемест: 5 ярусов с 10-ю клетками в ярусе размером 15 (фронт) на 20 (глубина) сантиметров. Но не для селекции, держал в ней расклеванных птиц, а также проверял индивидуальную яйценоскость перепелок. Очень удобно.
kletochnaya_batareya_dlya_individualnogo_soderzhaniya_perepelov.pdf
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 759
Всем привет. Прочитал эту тему. Кому интересно и лень читать, можно резюмировать. Для перепелки нужно 100 квадратных см на голову, для больших пород до 200. На голову нужно 2.5-3см места на фронт кормления, кормушка на уровне груди птицы ставится, отверстие для кормления от 25 мм, но менее 40мм. Одна поилка на 5-8 голов, желательно с каплеуловителями. Оптимальная сетка на пол 12.5х25 1.6-2мм толщиной. Оптимальная глубина клетки 40-50см. Высота потолка от 18 до 25см. Уклон нижней сетки около 5см на длину 50см. У яйцесборника должны быть борта. Поддон должен примыкать к полу с минимальными щелями по бокам. Поддоны из оцинковки служат около года, по этому все их стараются покрыть чем-либо или сделать из пластика. По мнению большинства дерево не желательно для клетки. При этом клетка не должна быть слишком открытой. Если что, это то что я прочитал в этой теме.
Я сам только собираюсь завести перепелок, в этом году буду строить клетки. И у меня есть ряд вопросов.
1. Почему нельзя сделать вместо поддонов скаты с большим уклоном, как для кроликов. Поставить у задней стенки большую ёмкость или просто с земли собирать лопатой, прилипшее скребком счищать? Кто-то такое пробовал делать?
2. Если держать только несушек крупных пород(типо фараонов) хватит ли высоты потолка с 15 до 20см?
3. Какой должна быть высота поддона, если я фермер выходного дня и буду оставлять птицу на 7-10 дней?
4. Почему не делают клетки шириной на 2, 3м и т.д. без перегородок, на 100-300 голов?
5. Если делать кормушку из профиля 100х50, 3см задвинуть в клетку, а оставшиеся 7см нарастить бункером, не будет ли разброса корма?
