Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 59 из 61
1810 сообщений
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
Simka-03, стоят клетки деревянные третий год, полет нормальный, в чем ваша жесть заключается?
можно сделать и из профильной трубы и из профиля по гипсокартону корявое да так что каждый день при уборке вспоминаю как клетку хвалили на форуме.
: Улан-Удэ
11.05.2016 - 09:25
: 162
theprodigy пишет:
Simka-03, [изображение]
Simka-03 пишет:
выдержит ли профиль для гипсокартона?
так вот и получается.. )) что мы задаемся вопросом -
а почему профиль для гипсокартона?
за те же деньги покупаем трубу квадрат 15х15мм,
находим сварщика - и счастье! ))
по размерам.. я не могу плотно птичку набивать..
те, кто яйца несет: перед 24 см, зад - 20..
откорм 20 и 20..
Трубу не проблема купить, со сварщиком тоже нет проблем (свой), есть проблема со временем сварщика, его вечно не хватает, а профиль я сама заклепаю blush2
по размерам спасибо, подумаю!
: Улан-Удэ
11.05.2016 - 09:25
: 162
КСВ пишет:
Для меня они очень быстро загаживаются и очень трудно чистятся, мне охота чтоб все чииистенько было, щеткой прошелся, все отвалилось)
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Simka-03 пишет:
вот уж с профилем такая штука не пройдёт.. ((
с профилем там ещё укосины городить, а то сложится..
не подвинуть..
ИМХО: найдите сварщику время!
если болгарочкой всё в размер приготовить -
там делов на максимум два часа!
но будете иметь ВЕЩЬ! вот где всё отлетает!
а не так много пристаёт!
думайте как сварщика завлечь.. wink
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
если клетка построена с ошибками роли нет из какого материала, засырается все на ура. у меня 6 стоек все из разных материалов, при уборке одних -петь хочется, а со вторыми матюк на матюке
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Simka-03 пишет:
Всем доброго дня, собираюсь делать клетки в новый птичник, главный вопрос, нужно определиться, сделать съемные или стационарные, прочитала тему, много подчерпнула для себя и все таки как лучше? в прошлом году были стационарные, деревянные....это конечно жесть....так больше не хочу...
есть ли у кого-нибудь пример или хотя бы набросок как сделать каркас из профиля (как на последних фото) для съемных клеток?
у меня бескаркасные клетки надеваются как на шампур а поение остается во фланге
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
плюс в том - что поддон шире со всех сторон клетки,любую клетку можно вынуть- система поения крепится на стойки и независима от клетки,это очень хорошо для откормочных клеток - вынул- забил- кёрхером помыл-вставил, ну и еще отличный плюс то что можно установить кормушки с 3-х сторон помет с верхних клеток не попадает. У меня по 8 ярусов стоят
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
dimali пишет:
Более детальные фотографии, с разных ракурсов, возможны? thank_you
: Улан-Удэ
11.05.2016 - 09:25
: 162
Хмм...спасибо все большое, озадачили, думать буду как сварщика заманить laugh
dimali интересно посмотреть с других сторон, мне кажется без каркаса опасно))) нагрузишь тушки тяжелые и все рухнет в момент? lol
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
бескаркасные в таком исполнении рулят, разброса каках нема, сделай поддон меньше, раком будешь под клетками лазить. У нас толстой проволки на сетке нет, бадяжат барыги. Собрал а клетка прогибается, надо мудрить усиления этажей.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
AMATOP пишет:
dimali пишет:
я скоро буду обрабатывать комнату и потом сниму поэтапно как и что делается. Ничего опасного нет у меня и для бройлеров такие же и на ярусе было по 20 бройлеров по 800-900 гр каждый.Думаю что ярус кг 30 выдержит легко. Главное- хорошо прикрепить к стене. Но зато любую клетку с любого этажа можно снять и поставить одному человеку легко.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
КСВ пишет:
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
предпоследнее фото - это для кур , вернее для петухов тема та же- последнее клетка для бройлеров без каркасная но для нее использовалась сетка хорошего качества - жесткая. -
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот тоже безкаркасная перепелинная
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
поилка вид изнутри
10.05.2017 - 10:51
Всем здравствуйте!
Моя первая клетка. Вместо картона будет поддон из нержавейки (пока руки не дошли)
20 перепелов - 10 бройлеров и 10 несушек. Поилки ниппельные с чашкой
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Serega_ess пишет:
Моя первая клетка
У кормушки борта повыше надо сделать, будут поменьше вышвыривать корм(Имхо), а в целом клетка хорошая.
P.S. у меня кормушки из профиля 50*50
: Улан-Удэ
11.05.2016 - 09:25
: 162
Все руки не доходили фото выложить, вот и мои клеточки получились)))
Пока вставила одну секцию, она поделена на половину, в одну половинку вмещается около 25 голов)))
Сбоку нипельная поилка, спереди бункерная кормушка, на этих фото нет. Разброса корма не замечается)
К
Ппп
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Андрей 07033 пишет:
Serega_ess пишет:
Моя первая клетка
у меня из стоичного 75Х50
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5991
dimali пишет:
поилка вид изнутри
Добрый день!
А достаточно двух поилок на клетку такого размера?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
1 ниппель до 20-ти птиц
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
у меня 2 ниппеля на 25техассиков, хватает с головой.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
ясно, спасибо
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
Кстати во многих конструкциях выносят поилки за клетку. Так оно лучше или как?
Вот на фото пример. Труба за клеткой. Общий капельник просто из оцинковки. Не надо покупать китайские пластиковые. Достаточно рациональная конструкция помоему ?
Кстати нужна ли эта оцинковка по бокам клетки? Насколько я понимаю, это что бы они не пугались?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
p.s. Так же интересно зачем в этих клетках (этог бигфермер есть такой, если кто знает) натыкали столько нипелей? Получается на 40 голов 8 штук и в других в таком же духе.
10.11.2015 - 19:25
: 509
sd пишет:
Лучше,так как в этом случае помет остается сухим...
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
sd пишет:
Кстати нужна ли эта оцинковка по бокам клетки? Насколько я понимаю, это что бы они не пугались?[изображение]
ранее я так же использовал профиль- но потом отказался говняют они его сильно, а мыть сложнее пыль, перо да и площадь улавливания капель небольшая ,лучше обычные каплеулавлеватели. Эти я выносил за клетку и подставлял ведро и поение было типа туалетного бачка, полностью. автоматическое .
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
да и трех ниппелей за глаза хватит
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7901
dimali пишет:
да, я в клетке поставила. они в виде фитнеса запрыгивают на поилку , наступают, просто толкаютсй - проливают и грязь в поддоне
