Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 57 из 61
1810 сообщений
Estonia
: Tartu
01.10.2016 - 23:44
: 14
С женой тоже любим снимаемые клетки, из за того что их легче будет продезинфицировать.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Kristo Vanderflit,
их легче всё! чистить, мыть, дезинфицировать, ремонтировать, модернизировать, заменять и т.п.
: Кузнецк
16.09.2016 - 00:12
: 156
народ, а в клетки 50*50 см поместится 20 перепелов, для будущего сбора яйца для инкубации, или все же для маточного стада клетка маловата?
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Куз пишет:
перепела разные бывают.. имхо, 125 см. кв. нормально только для японцев.. но это моё мнение.. я боюсь плотно сажать..
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
1метра ширина
43см глубина
25 техассиков*на 6этажей
06.06.2015 - 23:23
: 1417
КСВ,
да у Вас техассики как куры.. ))
Estonia
: Tartu
01.10.2016 - 23:44
: 14
Куз пишет:
У нас нормы по закону 120 - 140 см.кв в Эстонии
50*50 = 2500
2500 / 120 = 20 перепелок
2500 / 140 = 17 перепелок
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
theprodigy пишет:
КСВ, [изображение]
стараюсь, после моих слоников, клиент не хочет покупать воробьев в магазине.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Сергей, а сколько средняя тушка вЕсит? самец-самка..
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
затрудняюсь ответить, цифры от болды брать не буду
4 тушки патрашенные от 1,200 и больше грамм
Родительское стадо формирую в 2 месяца (+пару дней, по запарке нет времени перебрать клетку)
Не знаю у кого как, но на формирование родительского стада уходит целый день. Каждую клетку высыпаю в короб , спец сделанный для купания птицы, отбираю самок от 380грамм, самцов от 350грамм, кто не дотягивает или имеет дефекты (косые, хромые) на откорм и в суп\гриль.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
КСВ,
спасибо!
но как от 350-граммового самца получилась фотка на 600 грамм? ))
и как четыре 380-граммовые птички тушками весят 1 кг 200 г ? dntknw
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7901
theprodigy пишет:
потрошеные?
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Ika,
ну там же написано..
КСВ,
кажется, я примерно понял.. thank_you
: Злынка Брянской обл
14.08.2015 - 10:49
: 22
Махмуд 2009 пишет:
Крепкие клетки super
У меня очень много пластиковых ящиков. Из них можно сделать клетки, но вот пока не "догоняю" как.
14.08.2015 - 10:49
: 22
из пластиковых ящиков. сейчас поставила 6 ярусов. нипельные поилки крепятсс на рейке слева и направлены над кормушками. если капает вода во время склевывания она попадает в кормушку). кормушка на крючках из проволки. если ее приподнять там прорезь для сбора яиц.они скатываются под весом птиц к кормушкам. в 1 клетке держу 8 птиц. бункерную кормушку ставила справа снаружи. но т.к. держу их в чулане и дверь узкая поставила бунк. кормушки внутрь. в чулане есть вентиляция(раньше там печь стояла) резинкой из камеры велосипедной с крючками из проволоки скрепляю по 3 стиллажа. при мытье удобно вынести и разобрать. на поддон кладу целлофан (разрезаю мусорный пакет пополам)можно выбрасывать можно мыть (удобнее мешок постирать чем поддон мыть
: Курчатов
31.01.2017 - 15:54
ПОДСКАЖИТЕ НА СКОЛЬКО ХВАТИТ ОЦИНКОВАННАЯ СЕТКА НА ПОЛУ У ПЕРЕПЕЛОВ?
ПОДДОН ОЦИНКОВАННЫЙ СЛЫШАЛ ХВАТАЕТ НА ГОД.
25.12.2016 - 18:42
: 7
Итоги часть 3:
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
Очень хорошая клетка
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
NAMOR пишет:
ПОДДОН ОЦИ
Все зависит от толщины прутка/качества оцинковки
У моей старой клетки (3 года) дно ещё ОГООО))
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
NAMOR пишет:
еще добавлю, все также зависит от конструкции клетки, если у вас есть бортики или направляющие для жесткости пола, там будет собираться помет, который существенно сократит жизнь клетки.
: Новосибирская обл.
22.03.2015 - 13:04
: 16
Моя конструкция и брудер.
22.03.2015 - 13:04
: 16
Тоже самое.
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
Евгений Толстов пишет:
Тоже самое.
Брудер на какое количество?
И ещё вопрос
Вы сами пользуетесь этими клетками?
10.11.2015 - 19:25
: 509
А поддоны какие будете использовать или на прямо стеновую панель...?
22.03.2015 - 13:04
: 16
Брудер 60×100 см каждый ярус. На какое количество не знаю . Пока что готовлю помещение и клетки. Я в этом деле новичек. Поддоны скорее всего будут из оцинкованной жести. На сколько они будут долговечны не знаю, возможно покрашу.
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
У меня в брудере 100х125 см содержится от 150 до 200
150-160 в самый раз до 20 дней
По поводу клеток
У вас сетка на профиле UD лежит (размер 27/28)
На поперечине и стенках будет скапливаться помёт
МНОГО ПОМЕТА (личный опыт)!
У меня поперечина кругляк Ø10мм, а каркас собран из профильной трубы 10х10 мм
Собирается помёт
А у вас из профиля 27 мм-это почти в 3 раза больше
22.03.2015 - 13:04
: 16
Значит буду чистить. Это мой первый опыт. При изготовлении других клеток учту этот минус. Хотя в клетках у кур поперечины из 20 и сетка с ячейкой 20×20 помет не собирался.
10.11.2015 - 19:25
: 509
Здесь не знаю , а по периметру сам хочу установить плинтус-в качестве "отбойника"для какулек good
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Добрый вечер, слежу за темой, выбираю конструкцию клеток. пока на скорую руку вот такие сваял, но будем улучшать по мере наблюдений scratch_one-s_head и опыта dread , в клетке техасцы - 42 дня от роду ну и огромный опыт с перепелами - 14 Дней blush2 (подарок жены на 23).
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
соедините отверстия между сбой, не вылезут, но фронт поения увеличится, очередей не будет. у меня 4 клюва под каплеулавлевателем, один два могут еще и заснуть, голову высунул заснул а другим как пить.
