Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 55 из 61
1810 сообщений
: Закарпатская, Воронежская.
25.02.2016 - 14:38
: 131
sobiboretc пишет:
Решил поделится своим видео по изготовлению клетки для перепелов
Не маловато будет то, по одному нипелю?
: Украина, Волынь
11.04.2013 - 14:44
: 6
Одного ниппеля хватает на 15 перепелов. Проверено
25.02.2016 - 14:38
: 131
sobiboretc пишет:
То что хватит - верю. Смущает иное. Как при малом (недостаточном) фронте кормления видел потасовки, так и у одиночного ниппеля движ. Вроде как, лишний стресс ни к чему перепелам.
: Украина, Волынь
11.04.2013 - 14:44
: 6
Ну фронт кормления в этой клетке вполне достаточный, а так как у моих перепелов корм в кормушках постоянно, то размер фронта кормления большой роли не играет. Лично я за три года, движа у ниппеля не наблюдал.
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
Я новичок! Решил поделиться своей конструкцией клетки. Размер клетки по полу 90х40х2шт. В одной разместил 30шт маньчжурцев, а во вторую планирую разместить 20-25шт фараонов
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
кормушки сделал из водосточной трубы диаметром 80мм, вырезав в ней паз шириной 6см. Почитав форум понял, что главная проблема при кормлении перепелов это разброс корма. Данная конструкция полностью эту проблему решает, из нее невозможно выбросить корм!
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
А вот так это выглядит уже на месте
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
А это собственно мои новоселы. Хотелось бы услышать комментарии и замечания опытных перепеловодов. Сразу замечу (на фото их нет) по торцам кормушек заглушки сделал, так же сделал заглушки по торцам лотков для сбора яиц и в промежутке между клетками установил ниппельные поилки с каплесборниками по три шт на каждую клетку
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Имхо- конструкция для перепелов неудачная- это все очень быстро застрётся а почистить будет проблематично.дерево и перепела- вещи несовместимые- перепела обсирают все вокруг на 60-70 градусов - и помет прилипает - как клей -"Кёрхер " не сразу берет. Сетка на пол непонятна- - но думается малая ячея.. ну а кормушки для меня самый главный недостаток- неудобно насыпать корм В кормушки из профиля 75Х50 гораздо удобнее а проблема с рассыпанием корма решается полоской - из остатков ..Пару месяцев использования покажет все проблемы.
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
[quote=dimali]Имхо- конструкция для перепелов неудачная- это все очень быстро застрётся а почистить будет проблематично.дерево и перепела- вещи несовместимые- перепела обсирают все вокруг на 60-70 градусов - и помет прилипает - как клей -"Кёрхер " не сразу берет. Сетка на пол непонятна- - но думается малая ячея.. ну а кормушки для меня самый главный недостаток- неудобно насыпать корм В кормушки из профиля 75Х50 гораздо удобнее а проблема с рассыпанием корма решается полоской - из остатков ..Пару месяцев использования покажет все проблемы.[/quo
На полу ячейка 20х20 мне кажется вполне достаточная, вокруг обосрать не получится, так как торцевая стенка глухая, а корм насыпается очень легко путем поворота кормушки к себе при загрузке и разворота к птице при кормлении (она в кронштейнах крутится, а не жестко фиксированная)
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
Кстати под сеткой пола, лоток для сбора помета и зазор между ними по переднему краю менее сантиметра, так что от туда тоже ничего не сыпется и не вылетает
: Челябинская область г. Магнитогорск
24.03.2012 - 19:48
: 262
Алексей Евгеньевич пишет:
Ну и я свои клетки покажу. Эта клетка на 120 голов. 4 яруса по 30 голов.
Здравствуйте. Только начала просматривать тему и не могу удержаться, клетка класс good
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
Спасибо Ирина, но какая бы она не была хорошая, недостатки все равно есть и я даже уже знаю какие. Поэтому приветствуются любые замечания и любая аргументированная критика. Может быть тогда совместными усилиями мы сможем сделать такую клетку которая будет для всех идеальной clap
10.11.2015 - 19:25
: 509
По периметру пола, на рейках к которым прикреплена сетка ,будут скапливаться какули... blush2
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
Согласен. Надо подумать как это исправить, может быть полоски из жести пустить под наклоном (на подобие плинтуса)? А вообще у них в клетке такая движуха, что мне кажется ничего там особо задерживаться не должно. Время покажет, но замечание принято, надо подумать. Спасибо!
10.11.2015 - 19:25
: 509
Pavel280608 пишет:
Сам думаю что-нибудь подобное сделать...
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
если показать - какие они станут через пару месяцев использования- у вас появится другие желания что то сделать.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Pavel280608 пишет:
вот на глухую стенку и будут накидывать.. и в угол примыкания глухих стенок, а если там ещё и брусок.. )) или (
Pavel280608 пишет:
не сможет птичка ее перевернуть?
Pavel280608 пишет:
Спасибо Ирина
от Алексея Евгеньевича? ))
Pavel280608 пишет:
лоток не увидел.. но подозреваю, что яйцесборник будет счищать помет с лотка на пол (если лоток вперед вынимается)
а вообще очень приличная клеточка.. клеточки.. ))
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
все красиво выглядит пока новое и не обгаженое
планки под сетчатым дном то есть зло, каках там будет не меряно, крепите сетку без боковых планок,
край сетки лучше загнуть для удержания яиц, это лучше чем планка.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
russlav58 пишет:
если у Вас стенки сплошные - либо сверлите по две дырочки (как в пуговице) и привязываете сетку пола проволочкой, либо отмечаете места где Вам удобно на стенке с внутренней стороны чуть ниже пола (1-2 мм), вкручиваете туда не до конца саморезы с прессшайбой (чтобы шайба не доходила 1-2 мм до стенки) и вкладываете в этот зазор сетку.. может быть есть и другие варианты, но мне про них пока неизвестно.. ))
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
плохо видно но сетка лежит на саморезах
06.06.2015 - 23:23
: 1417
КСВ,
такие здоровые! ))
: Одинцово
12.10.2016 - 09:24
: 936
КСВ пишет:
Вчера специально пошел посмотреть сколько какашек скопилось на планках за неделю. Их там нет!!! clap хотя лоток под сеткой полный!!! Решил понаблюдать еще, прежде чем что то переделывать. Кстати переднюю стенку яйцесборника переделал, вместо бруска сделал бортик из оцинковки, стало удобнее и вынос лотка стал больше на 3 см (толщина бруска)
23.04.2015 - 11:04
: 477
Сколько оптимально делать высоту задней и передней стенки?
Стоит ли красить (обрабатывать) стенки изнутри чем-нибудь (если да, то чем лучше)?
И ещё, какой оптимальный размер одной клетки?
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
ANDRU48 пишет:
Вот видео для общего представления о размерах клетки:
https://www.youtube.com/watch?v=vDXGoUch8P8
И видео о изготовлении клетки:
https://www.youtube.com/watch?v=LIdICU23id8
P.S: Читайте тему о клетках, в ней много полезного, и большинство вопросов сами сосбой отойдут в сторону.
Лично для себя достаточно интересного почерпнул из этой темы.
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
спасибо огромное за видео. жаль не могу плюсануть
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
AMATOP пишет:
ANDRU48 пишет:
Я клетки сделал как на видео
Единственно что изменил, так это поилку китайскую поставил
Image Hosted by PiXS.ru
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
theprodigy пишет:
КСВ, [изображение]
такие здоровые! ))
то еще не рекордсмены по весу, рекорд 597 грамм. то птица ездила на выставку и завоевала медаль и грамоту. а тяжеловесы сидят на инкубационным яйце.
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
КСВ пишет:
theprodigy пишет:
КСВ, [изображение]
такие здоровые! ))
Шикарный результат!!!
Жаль нет возможности яйцо приобрести((
Ps. Написал вам в VIBER
: г.Астрахань
25.11.2016 - 11:46
: 5
Pavel280608 пишет:
Вчера специально пошел посмотреть сколько какашек скопилось на планках за неделю. Их там нет!!! хотя лоток под сеткой полный!!! Решил понаблюдать
Знать культурные перепелки у Вас. У меня порой в кормушках бывает.
