Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 53 из 61
1810 сообщений
06.06.2015 - 23:23
: 1417
КСВ,
боюсь таких поддонов.. а если три дня не успеешь обслужить -
можно ли его будет поднять без неприятных последствий?
это не цверг у Вас там?
но кто-то из близких родственников, да?
10.11.2015 - 19:25
: 509
КСВ пишет:
сегодня заканчиваю, 6 этажей, каждый ярус поделен по полам, для жесткости.
Для этих целей буду использовать готовые металлические стеллажи из "мурлена"
Русь
17.10.2015 - 23:05
: 30
Здравствуйте. подскажите сетка для взрослой птицы, на пол 12мм на 12мм будет забиваться помётом? или отимальный вариант 25мм на 12мм?? сечение проволки 1,4мм
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
оба варианта забиваться пометом будут примерно одинаково.
: Рославль
17.02.2013 - 23:44
: 172
Добрый вечер.сделал свою первую клетку,но теперь сижу и думаю,будут ли скатываться яйца .сетка 12,5 на 25.сделал как в интернете было сказано,чтоб были направляющие.но сделал так
06.06.2015 - 23:23
: 1417
я думаю, что подразумевались другие направляющие..
у меня нет такого пола, поэтому не могу сказать, будут скатываться или нет.
: Рославль
17.02.2013 - 23:44
: 172
Да,другие.это я не так понял((
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Вы сильно-то не расстраивайтесь из-за одной клетки..
плохо, если заранее пол нарезали на 10 клеток, когда я так накосячил - сделал подростковые клетки и на откорм - там всё равно выкат не нужен.. ))
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Владимир Вегнер пишет:
я покупала б/у клетку... и "скат" с таким вот направлением... яйца выкатываются отлично.
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Сетка уложена неверно. Вверх "ногами". Лучше переделать сразу как положено дабы избежать дальнейшей возни в то время когда птица уже будет на местах.
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
Миролюб пишет:
Так получается и Вверх "ногами" надо повернуть и ещё потом на 90 градусов , чтоб скат как по узким "рельсам" был .
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
68Александр68 пишет:
Миролюб пишет:
Совершенно верно! Не иначе. Вектор выката яиц должен быть параллельно большей стороне ячейки (25мм).
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Установленная в брудер плетеная сетка с размером ячейки 5мм*5мм и сечением прута 1,2 мм была успешно заср@на суточными птенцами за пять дней (см.фото 1).
Кто то из форумчан мне уже пророчил такой исход ещё на стадии монтажа, но я не внял советам и соответственно "был наказан".
Поскольку разовый выход птенцов у меня не малый (500–600шт) я полагал что они протопчут свои говяшки вниз ↙, однако я заблуждался.
Между тем, я все–таки вывел формулу успеха и установив сварную сетку 5мм*5мм сечением прута 0,6мм был вознагражден результатом(см.фото 2,3). Помет успешно проваливается, птенцы довольны, всем добра))).
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
Миролюб пишет:
Я чёт запутался с вектором ... и стороной 25мм . А не перпендикулярно хотели сказать ?
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
Миролюб , А что за фанерой с отверстиями у Вас на фото , корм ?
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Миролюб пишет:
Не, не перпендикулярно.
Вот, не обломился, сходил сфоткал пока есть время чтобы было понятнее.)))
Лучше как говорится один раз увидеть....
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Ну конечно корм))).
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
я так и представлял расположение сетки на выкат
: Рославль
17.02.2013 - 23:44
: 172
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос по поводу клетки.сделаю из нее клетку для откорма.сделал вторую ,по правильному )
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Миролюб пишет:
Рекомендую сетку- 12Х12 -толщина 0.9мм- первые 3 дня лучше постелить что -нибудь- зато потом до взрослого состояния не засрется А 5Х5мм да и 10Х10- толщина 0.6 мм во время первой линьки забивается..
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
я же ставлю сетку с первого дня- 10Х10- толщина 1.6- до 15 дней засирается примерно процентов на 20.- потом перевожу на сетку 12,5Х25 - толщина 2мм.
Мою мойкой высокого давления грязевой фрезой.Вычищает на "ура".
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Перешел на неё по причине практически "вечной" сетки.Гальванические со временем ржавеют, провисают..
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
dimali пишет:
Ясно. Приму во внимание. Использовать мойку пока не позволяют условия. По сетке эксперименты ещё не закончены))
: Новосибирск
21.12.2014 - 13:45
: 57
Red Fox пишет:
brodyga пишет:
Всем привет!Поддоны сделал из обрезков ПВХ панелей (10мм).Сращивал до нужной ширины клеем космофен.Бортики из ,F-образного профиля. Поддончики вышли легкие и прочные высота бортика 2 см. Брудер с клетками пока в процессе
good Молодец!
Многие я думаю будут ооооочень признательны, если будет подробное фото, как клеите между собой.
Вопрос по поддонам встаёт ооочень остро и многие ломают голову как и из чего их сделать.
фото поддонов в данной теме(1478) и брудера в теме современный брудер(1782).Поддоны уже прошли обкатку и пока не выявлено недостатков.Если только один-белоснежный поддон через пару недель чернеет от натур продукта)))По склейке ни чего сверхнового не скажу.Наносите клей в паз и вставляете вторую панель.Резал по размеру болгарочкой с тонким диском.Все вроде.Клетки делал без наклона пола.Проще раскрой и монтаж, меньше отходов.Сварной каркас под клетки тоже без наклона.Клетки 50х50 подвешиваются на крючки разной длины,которые как раз и приклепаны к каркасу на разную высоту.На поилках экономия,тремя нипелями пою 35-45 перепелов.Поилка между двумя клетками.Драк и давки не замечал.Клети из батареи снимаются для обслуживания или убоя содержимого без проблем.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
dimali пишет:
О какой сетке идет речь? thank_you
23.04.2015 - 11:04
: 477
Доделываю клетку по аналогии http://74bf.ru/shop/380.html, остались ножки и поддон.
Есть вопрос: на каком расстоянии от пола делать поддон и какое расстояние должно быть от поддона до дна клетки, нужно ли снизу по бокам и сзади закрывать от дна до пола и стоит ли закрывать по бокам где кормушки будут, из чего лучше делать поддон, планирую класть газету, чтобы снял газету выкинул и новую постелил?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
AMATOP пишет:
dimali пишет:
сетка Солнечногорского комбината
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
у меня расстояние для поддона-10 см
23.04.2015 - 11:04
: 477
Сделал клетку по такому принципу http://74bf.ru/shop/380.html
Вопрос: нужно ли покрывать стенки (ОСБ плита) эмалью, лаком, антисептиком для дерева или через год выпилить новые стенки и старые изнутри снять и новые поставить?
: Закарпатская, Воронежская.
25.02.2016 - 14:38
: 131
dimali пишет:
Как часто моете?
