Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 11 из 61
1810 сообщений
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
А если на пол стелить 12*25*1,8 пойдет или будет прогибаться, т.к. сетки в продаже нет толщиной 2мм.
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
У меня размер пола 60*100 см, нормально такая сетка, конечно немного прогибается, но не критично.
Сегодня выложу фотки.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
у мня максимальный размер клетки- 45 х90 см( внутренний), пол крепится в 4 -х местах-задняя стенка по всей длине, с боков посередине и спереди одна по середине поддержка. И всё. Этого достаточно. Ну а если у вас где то прогибается- то можно подложить какой то прут и проблемы не будет.
: Смоленская обл., Дорогобужский р-н.
12.09.2010 - 21:06
: 66
sergejf пишет:
Вот такой домик я сделал для своих птичек. Тонкий профиль для гипсокартона, сетка. Высота/ширина, глубина: 180/70/50 см. (так трёхметровый профиль режется без отходов).
Доброго времени суток!
Подскажите сколько 3-х метровых профилей у Вас ушло на такую клетку?
12.09.2010 - 21:06
: 66
Подскажите, а на лицеву часть клетки пойдет сетка 50х50?
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
Вы мне так и не сказали , пойдет ли на пол сетка 16*25 ??? или в ячейке будут застрявать яйца???
: г.Орджоникидзе
07.02.2010 - 20:23
: 68
50*50 сетка большая , идеально подходит 25*50 !!!
08.03.2010 - 21:07
: 392
Anatoliiy пишет:
Нормально, пойдет.
: г.Орск
23.10.2010 - 16:43
: 7
А мы соорудили вот такую клетку, как говориться, "из того, что было"! А было - старая ржавая полка для обуви, остатки фанеры, полочки от холодильника. Для пола подходящего ничего не нашли - прикрепили решетку для раковины.
: г.Чебоксары и Козловский район, д. Старая Т.рлема
24.01.2010 - 18:38
: 108
собственно вот маи клетки на конечто кончил clap сколько нервов ушло даже были моменты плюнуть на все bang
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Что то тема начинает затихать. Попробую её немного оживить своей новой клеткой на 120 перепелов с новой для меня системой поения- ниппельного.Раньше ниппеля применял только для молодняка от 1 го- до 3-х недельного возраст. Теперь решил попробовать на взрослых перепелах.
Дима, а куда вывел жёлоб-каплеуловитель? В какую-то емкость? Как их объединил с желобами из других ярусов?
Сделай фото, плиз!
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Алексей- клетка сегодня ушла к своему хозяину.. А желоб выводится за клетку на разное расстояние(( на фото это видно)- верхний больше высунут, пониже- поменьше.Они же все в одной плоскости..Просто ставится какая то посудина и всё в неё капает..Поилок я сделал по пять на ярус- это под заказ- а так , я думаю - что 4 -х хватит ( на 40 голов) а может и 3..
Понял. Логично.
У Баклыкова на линии шланг надет на этот жёлоб и потом опускается в специальные пазухи в вертикальной трубе, которая в свою очередь заканчивается опускается в ёмкость.
Но Сергей говорит, что очень редко вообще туда вода попадает. Всё спивается птицей.
Вот на фото чёрный шланг это как раз от каплеуловителей идёт
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Да- я эту тему просмотрел- она меня и вдохновила на это и ниппеля такие же прикупил, но пока применяю другие.. сначала хотел трубу с поилкам установить за пределами клетки.. но появилась проблема- загрязнение трубы и желоба нижних этажей, стенки же сетчатые.. Можно было бы сделать навозоотбойники- но для себя - нормально- а для продажи -не годится- все таки нужно - что бы всё было и ещё красиво..И оттуда взял идею обогрева малышни с помощью крышек от инкубатора.. Применяю в своих брудерных ящиках.Пока испытываю на прочность.. 2 месяца греет.. хотя в инструкции написано- что при открывании инкубаторов - нужно выключать его. Скоро начну производить..
У меня к тебе вопрос- на фото у Баклыкова квадратные трубы соединяются со шлангами с помощью белых переходников.Не могу такие найти- где беру трубы- там такого нет- подскажи, если знаешь....
12.09.2010 - 21:06
: 66
Подскажите, пожалуйста, а если в кормушку для уменьшения потерь корма ложить сетку 10х10, не мала она будет? Кормушка из профиля для гипсокартона.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
У меня такая сетка и лежит..Разброс корма значительно меньше..
dimali пишет:
Привет.
Я завтра буду в магазине "Птицевод" на птичке в Москве. Буду покупать там поили и ниппеля, и как раз такие переходники там видел.
tim67 пишет:
Нет, она будет как раз самое то! good
12.09.2010 - 21:06
: 66
dimali, Алексей Евгеньевич, спасибо за ответ;-) И еще вопрос, какие размеры клетки на 40 голов рекомендуемы и оптимальны?
Я считаю просто. Ширину в сантиметрах умножаю на длину в сантиметрах. Т.е. получаем площадь пола, делим на 100 и получаем количество перепелов в штуках.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Это просто- ширина сетки - 90 см, значит глубина- 45 см. Лично у меня такие размеры.Это внутренние размеры.
12.09.2010 - 21:06
: 66
Понял! Спасибо:-)
Всем привет.
Алексей Евгеньевич пишет:
dimali пишет:
Привет.
Вот сфоткал, и даже прикупил себе. Правда пока не надевал на шланг и трубу - не знаю, как подходят. Хорошо или нет. Я думал, что это резина, а это оказался достаточно жёсткий пластик.
Переходник от квадратной трубы к толстому шлангу
Переходник от квадратной трубы к тонкому шлангу
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Отдлично!- спасибо!
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Алексей- а на тонкий шланг- на твой подходит? и как цена ?
Дима, я думаю, что не подойдёт на мой шланг. Я взял, именно для пробы. Цена точно не помню, но в районе 70-80р./шт.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Да!!- при такой цене лучше в магазине обычный штуцер- 30 руб+ прокладка- 3 руб.
08.03.2010 - 21:07
: 392
dimali пишет:
Я то же использую обычные штуцера, а трубу круглую PN20 в отличии от PN10 у нее стенки толще, поэтому поилки хорошо держатся. Я просто сверлю отверстие и вкручиваю поилку.
: Пос. Металлургов
02.12.2010 - 10:35
: 4
 Люди подскажите. Решили с отцом попробывать заняца перепеловодством.
смостерили клетки
Прозьба посмотреть, оценить, указать на ошибки и если можно способы их решения.
Зарание благодарен!!!
Доброго времени.
1. В кормушке уберите стенку, которая прилегает к сетке (с отверстиями которая) У вас получился очень маленький фронт кормления. Всего на 5или 6 голов (не видно есть ещё отверстие или нет) Места у кормушек должны быть у всех птиц одновременно. Такая конструкция кормушки, в принципе интересна - скорее всего будет мало разбрасываться корма. И если планируется держать в этой клетке 5-6 голов, то можно и не переделывать. Если больше, то неизбежно стадо разделиться на более сильных, и более слабых. Сильные будут оттеснять слабых от еды. И последние не будут нестись. и скорее всего погибнут.
Ячейку только ещё пропилите, у кормушек. Она у вас 2х2 там птице неудобно есть. Сделайте 4 по высоте.
2. Тоже самое по поилке. Прорезь сделайте максимально во всю ширину клетки. Опять же для этого же. Чтобы был подход к воде для максимального числа птиц.
Как открывается дверка у клетки? Не вижу на фото
