Фреза почва обрабатывающая на мтз-50/82. Страница 4 из 18
537 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Андрей001 пишет:
Жора- пишет:
Андрей001 пишет:
jeka8117 пишет:
А не сдохнет та чикушка, что под фрезой,еще и при 2.2?На фрезе еще и земли то нету,не прошла так сказать испытания. И не пройдет, наверное. Я бы сразу забраковал такую. Оборотов на ножах и 100 не наберется!
Передаточное отношение моста Газ-51 - 6,67. Если ВОМ на 1000 об, то 1000/6,67=150 об. Разве этого мало будет? Ну под МТЗ я думаю самый раз захват.
А на Т-40 как ? Если с 550 об.мин ?
Значит, только 80 об. Мало наверно?
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/freza_mtz_t-40_t-25_5... вот это объявление , человек делает на заказ из вашего материала. Написано для мтз,т-40,Т-25
А ежелив поставить перед мостом редуктор с увеличением в 3 раза допустим , как думаете работоспособна будет така модель . В этои фрезе импонирует то , что нет звездочек и цепей . Всё просто ... Затащить бы этого умельца к нам на форум . Пригласили бы что ли чела .
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Жора- пишет:
Андрей001 пишет:
Жора- пишет:
Андрей001 пишет:
jeka8117 пишет:
если найдеш раздатку с т 74 она должна подойти
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
mtz-892 пишет:
Жора- пишет:
Андрей001 пишет:
Жора- пишет:
Андрей001 пишет:
jeka8117 пишет:
А вот ежелив бортовую передную с Т-40 , там как раз получается 1 к 3 . Я на компрессор поставил переделанный под ВОМ .
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Здравствуйте умельцы этого форума! У моего отца постоянно рвёт шпонку на редукторе и мне кажется лапки длинные, что перед фрезой, что на валу. У кого какая длина лап от вала до кончика лапки? Если кому любопытно могу фотки фрезы скинуть...
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
уважаемые а фрезу Виракс кто имеент как она в работе
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
кто имеет отозвитесь
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
мне интересно свою фрезу делал сам как говорят бог тройцу любит так и я только за 3 разом сделал так как хотел
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Жора- пишет:
mtz-892 пишет:
Жора- пишет:
Андрей001 пишет:
Жора- пишет:
Андрей001 пишет:
jeka8117 пишет:
если подходит ставь
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Батя и сыновья пишет:
Совсем не давно тоже стоял перед выбором фрезы,интересовался ,читал ,что попадало.Так вот виракс используют еденицы,мне она тоже не понравилась тем ,что валы с боков не крепятся подшипниками.просто торчащие валы из середины редуктора.Разговаривал с человечком(с магазина),по поводу на отлом вала,так вот он сказал был один случай,пахарь зацепил чтото в земле и выломил вал в месте с куском редуктора.Так стоимость самого редуктора почти и есть стоимость фрезы(фреза 2м цена 104т.р а редуктора 70т.р).И на форуме кто то отзывался а такой же поломке.
05.11.2015 - 21:13
: 33
Всем здрасти.Как и большинство сдесь присутствующих хочу сконструировать такой девайс,ничего не пугает,как выбор редуктора.Появилась идея поставить коробку от ваз 8ки.Кто как думает вытерпит или нет,а так и обороты можно регулировать путём переключения передач.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
https://fermer.ru/files/v2/forum/158915/dsc05169.jpghttps://fermer.ru/fi...
у у меня 18 см от трубы до края ножа ножи должны быть загнуты назад
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
и у меня два бортовых редуктора и то цепь тянет а у тебя только один
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
мужики а что вы на этой ветке не хотите почерпнуть нужной информации,Навесное для минитрактора "Почвофреза". там очень много полезного, я сам прошлой весной собрал фрезу, и отработал на ней всю пахоту, от плуга у нас все отказались сразу как только первым с пахал.
: Хабаровск
13.02.2016 - 14:01
: 7
Обращусь к умным людям.Очень интересна эта тема. Целины 50 Га и трактор МТЗ 82. Хочу обработать и сразу посеять сою. Появилась идея обработать ФРЕЗОЙ без вспашки. Возможно ли это? Что бы сразу посеять. Получается и обработки меньше, и корни все перемелит. Еще думаю над вариантом ДИСКАТОРА 2.4 метра навесного. Но есть сомнения что он не возьмет целину. Подскажите ваши мысли, люди добрые.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
mtz-892 пишет:
Один и не такой какой должен стоять. Ни как не подберу мощнее с нужным передаточным числом. А как должны быть ножи?
27.03.2015 - 07:58
: 5522
Дмитрий Сергеевич Плотников пишет:
50 Га целины фрезой на МТЗ-82 - жестоко на мой взгляд. Смотря что за целина конечно...
Моё мнение, дисковать, потом плуг с бороной. Дальше по результату. ИМХО.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
они должны отогуты назад мне в кузне такделали нож входит в землю легше
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
разница между звездочками 5 зубов редуктор полтора к одному понижающий звездочки ставь меньше диаметром Александр какой у тебя редуктор обороты
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Принимайте в ряды фрезеровщиков.Первая моя изготавливал 3года назад с помощью этого форума, и большого количества советов joga_63 . Теперь изготавливаю каждый год новую кое что усовершенствую. На первой глубина обработки была 23см. на последующих двух тоже 23, на данный момент изготавливаю с глубиной обработки 25см. ширина захвата 2.25. МТЗ вом на 1000 на второй повышенной идет легко. Певую продал владельцу ЮМЗ пользуется доволен у них вом вроде больше 540 точно не знаю.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Это мои последующие
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
egorp81 пишет:
Это мои последующие
стоек многовато, а у меня всего 22 стойки, и то можно и поменьше, захват 2.20м, а перед редуктором ставишь лапу от культиватора?
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
На весну ставлю а если приходится осенью работать (обычно у нас осенью сырая земля) не ставлю
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
egorp81 пишет:
вот моя здесь пост 2400
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
egorp81 пишет:
Это мои последующие
от куда редуктор
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
mtz-892 пишет:
egorp81 пишет:
Это мои последующие
от куда редуктор
Редуктор моста газ 51 зил 157 обрезанный.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужикиа, а от газ 53 мост не подойдет?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Бляха , ну нет ни с 51 , не с 157 мостов ... А вариант хорошый у Егорки , простои до примитива ... С УАЗа как интересно на Т-40 ?
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Жора- пишет:
Да действительно простой и надежный, за 3 года пользования ни одной поломки, только лапки если какое добро в земле попадается болты срезает(максимум было срезало 12 штук за раз, взял как можно ближе к кустарнику а у хозяина там лист брони 20 завалялся он про него и сам забыл)
