Фреза почва обрабатывающая на мтз-50/82. Страница 3 из 19
544 сообщения
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Andrei1982 пишет:
Мужики где берете детали к своим произведениям? Подшипники, звёздочки??? Редуктор нашел, раму сварю, где остальное посмотреть? От чего подходят???? Спасибо!!!
звездочки покупал на рынке и цепь редактор чермет покажи свой редуктор
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
Andrei1982 пишет:
звездочка 24 5 есть в итернете токо надо знать какой размер и бери двух рядную на каждую сторону 3 звездочки
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Alex 69 пишет:
Мужики, подскажите . Можно ли почвофрезой идти по дернине, по траве. Или сначала траву скосить? Спасибо.
смотря какая почва и высота травы если целина лучше спахать потом фрезой если тава высокая скоси убери
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
целину пашу потом фреза в два следа только не обрабатывай влажную почву
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Делал целину в этом году Осень глубокая вспашка 40см весной фреза в 2 прохода Но корней море Расчёсывал тяжолыми боронами следа 4 делал Горы корней нагрёб Поэтому думаю дисками корни порубить нужно да и гербицид не помешает только в меру
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
всеравно фреза лучше чем диски правда если площадь большая фрезой больше времени идет
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ВЛадимир - Ул. пишет:
чем и зачем 40 см
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Плуг загоняли на дт75 почти по самую раму . Чтобы нарушить корневую многолетнего сорняка и мягкости У нас чернозём тяжёлый
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
но чем глубже пахота тем меньший оборот земли
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Согласен Небыло цели перевернуть пласт Скорее наоборот плодородный слой оставить на верху
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
какая у тебя фреза
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Самодел из щётки Фотки раньше скидывал
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
у меня тоже самодел одно плохо с каждым годом меньше работы китая много появилось
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Унас фреза в диковенку Считай у меня одного
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
тебе везет почем сотка а китай не продается
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Земля очень тяжёлая МТЗ 82 еле 2 корпусной плуг осиляетПоэтому фреза только для себя
09.02.2015 - 07:45
: 638
hi
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Привет товарищи, может фреза обработать земли гектара ми, и день сколько примерно, спасибо заранее,
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! тоже интересно стоит ли делать фрезу для юмз? примерно 40га.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
[quote=ISKATELOR]Здравствуйте!!! тоже интересно стоит ли делать фрезу для юмз? примерно 40га.[/quoteв день фрезой 3 га потолок после фрезы нужен полив
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Понятно, благодарю!!!
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Вот на авито продают самодельную 2,2 м .Мост и полуоси Газ-51 используют
Ножи из рессор.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
А не сдохнет та чикушка, что под фрезой,еще и при 2.2?На фрезе еще и земли то нету,не прошла так сказать испытания. И не пройдет, наверное. Я бы сразу забраковал такую. Оборотов на ножах и 100 не наберется!
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
слишком длиные ножи будет большая нагрузка
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Андрей001 пишет:
Ножи из рессор.
Нормально по моему сделанно , ножи согласен длинноваты . А ссылку не сможете кинуть ? Ну на объявление . Интересно сколько там на валу оборотов будет ? Вариант то офигительно бюджетнный , мост только проблема такой наити .
17.01.2013 - 08:12
: 189
jeka8117 пишет:
Передаточное отношение моста Газ-51 - 6,67. Если ВОМ на 1000 об, то 1000/6,67=150 об. Разве этого мало будет? Ну под МТЗ я думаю самый раз захват.
https://youtu.be/dL9snfhQdwI - вот видео работы этой фрезы.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Андрей001 пишет:
jeka8117 пишет:
А на Т-40 как ? Если с 550 об.мин ?
17.01.2013 - 08:12
: 189
Жора- пишет:
Андрей001 пишет:
jeka8117 пишет:
Значит, только 80 об. Мало наверно?
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/freza_mtz_t-40_t-25_5... вот это объявление , человек делает на заказ из вашего материала. Написано для мтз,т-40,Т-25
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Обратите внимание что на видео фрезуют по уже фрезерованной земле .И оборотов надо не меньше хотябы 200 лучше 250
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
у меня 300 оборотов юмз 3 пониженая не паханая земля мтз 1 пов самое главное не делать длиные ножи
