Фреза почва обрабатывающая на мтз-50/82
544 сообщения
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Для вспашке своего огорода мне пришла мысль изобрести фрезу на мтз.Начал собирать на нее необходимые запчасти выточил 6 фланцев для крепления лапок,их приварил к трубе диаметр 159мм .Достал редуктор у него был выход на одну сторону ,проточили вал сделал на 2 стороны тк на одну цепь большая нагрузка ,изготовил из квадрата 60на80мм раму установил редуктор ,приварил квадрат спереди на котором установил лапки от культиватора для того чтобы они рыхлили землю.. Цепи закрыл кожухами , внутри 159 трубы проходит вал 55мм,под подшипники само центрирующие 1211, на верхних валах привода от редуктора 1210. Сзади была изготовлен козырек (кожух) ,лапки изготовлены из метала 10мм откованы в кузни и загнуты под 90градусов (правые и левые)..
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
здраствуйте Сергей а с чево подобрали редуктор какая ширина захвата и сколько соляри на 1 г thank_you
01.02.2013 - 23:29
: 99
здраствуйте редуктор точно незнаю толи измельчитель кукурузы при цепляется за мтз ширина захвата 2 м 10 см пашет на 2ой скорости мы пашем огороды расход на 1га незнаю
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
С фрезой понятно ,,,,,а еслиб фотки для ясности ,чтоб было более видно.За изобритательность ,,,,спасибо больше фоток. mail
26.11.2012 - 15:40
: 1352
здравствуйте , интересует соотношение расхода трактора под врезой и под плугом? и скорость обработки по отношению к плугу
01.02.2013 - 23:29
: 99
фотки по ясней выставлю только весной фреза на улице в снегу на мтз 50 двигатель д 240 расход топлива поменьше из - за захвата скорость меньше 2 ая если с плугом 4 ая как я вам писал у меня установлены лапки от культиватора которые рыхлят землю без них пахал на 1 ой год выпуска 2002
07.11.2012 - 20:16
: 304
Artyom22 пишет:
Не намного больше скорость с плугом, но фреза есть фреза, ни с одним плугом не сравниться.
: Котельниково Волгоградская обл.
21.01.2013 - 09:55
: 74
У меня получилась вот такая фреза
21.01.2013 - 09:55
: 74
2
21.01.2013 - 09:55
: 74
3
21.01.2013 - 09:55
: 74
4
21.01.2013 - 09:55
: 74
5
21.01.2013 - 09:55
: 74
6
21.01.2013 - 09:55
: 74
7
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да хорошая фреза но лиш на глину или чернозём,а если как у нас земля с камнем,то даже центральный редуктор заводской разрывает,а за ножы и неговарю
21.01.2013 - 09:55
: 74
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1589... бригадир зайди сюда ,я видел что ты интересовался фрезой кое что выложил, может понадобится.
21.01.2013 - 09:55
: 74
извните не туда записал предыдущию запись
21.01.2013 - 09:55
: 74
ну для камня надо чтото по жостче
01.02.2013 - 23:29
: 99
привет Гена ширина захвата какая у меня цепи двухрядные на 2 сезона ив металолом уменя 6 рядов лапок по 6 штук трактор не буксует много лапок уменя 4 штуки и сделана более компактно камни если попадают то срезает болт крепления лапоки на 12 мм нижний вал или трубу не ломал на которой лапки у меня была на 45 мм года через 2 сломал после изобритения приспособил на 55 мм впрошлом году тоже сломал вот какая нагрузка
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Сергей 56рег" пишет:
А фото где fotku fotku fotku
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Гена 62" пишет:
хорошая фреза,сделано грамотно,жму вашу руку!
01.02.2013 - 23:29
: 99
извените Иван взял лопату хотел откопать но снегу много и вот теперь где- то в апреле будет фото
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
НЕ БЕДА самое главное будет. yes3
21.01.2013 - 09:55
: 74
Привет всем. ширина 2,30,нижнию трубу ещё не ломало при том что она стыкованая. Труба на 76мм толстостенная 12 рядов лопаток по 4 в каждом,крепятся болтом на14,цепи однорядные. Пару лопаток сломало на месте сгиба( скорей всего качество сгиба плохое) с болтов пока не срезало. Работаю на 1-3 скорости, может буксануть когда фреза сильно заглубиться (слабое место опорные колёса) Фреза идёт за культиватором и поэтому нагрузка не сильно большая. Саму фрезу сделал из кормораздатчика,( удачно всё получилось, что нужно было всё на нём есть) Отработал на ней три года. лопатки сделаны из москвичёвских ресор. Глубина обработки 20-25 см. можно ибольше сделать.
01.02.2013 - 23:29
: 99
спасибо за коментарий успехов в работе Гена 62
01.02.2013 - 23:29
: 99
вот нашел фото
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Гена 62" пишет:
Здравия желаю,описание фрезы харошое,,,,фоток бы по больше. mail
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Здравствуйте Всем!
Тема очень нужная и интересная. Вот тоже хочу "изобрести" фрезу на МТЗ 82.Хотелось бы побольше информации .Если использовать мост ВАЗ,как блокировать сателиты или нет?
У нас в соседях нашел обьяву по фрезе http://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/freza_dlya_mtz_t-40_15...
ценник конечно конский,но принцип изготовления мне кажется good
и вот нарыл : http://www.youtube.com/watch?v=LxCp4YXDxk4
: Лубны
20.03.2013 - 22:33
: 2
розмещение ножей по спирали я думаю будет легче на трактор
21.01.2013 - 09:55
: 74
Константин_64 пишет:
Здравствуйте Всем!
сателиты блокировать обязателбро и обороты должны быть не больше 250об\мин. мост с москвича наерное будет лутчше оборотов на нем меньше.
01.02.2013 - 23:29
: 99
Сегодня зацепил ,вот фото как обещал
