Где взять чертежи помещения для выращивания бычков?
5 сообщений
: Гулькевичи
21.03.2010 - 22:51
: 13
Всем добрый день! Подскажите,кто-нибудь, пожалуйста, как лучше построить помещение на 30 голов?Имеется ввиду размеры,внутреннее расположение,размер стойла , высота помещения,расположение и размер кормушек,поилок,конструкция пола,и т.д.Дело в том, что мы живём не на окраине,а в центре села и земля,на которой хотим всё это строить, расположена между жилыми домами,школой и магазинами.Как сделать так, чтобы утилизация отходов не доставляла неудобств соседям?Помогите,пожалуйста. scratch_one-s_head
22.07.2010 - 17:42
: 6
Коровник на 50 голов входит в состав семейной молочной фермы с законченным производственным циклом и предназначен для производства молока. Содержание животных в коровнике – стойловое беспривязное, выгульное или безвыгульное. Уборка навоза из навозных и кормовых проходов коровника осуществляется скреперными установками с последующим перемещением в предлагуну и вывозом или перекачкой в навозохранилище. Описательная часть зданий и сооружений, предусмотренных генпланом фермы, выдается по дополнительному запросу.
Габаритные размеры:36,0х62,0х10,12 м.
Конструктивные решения:
Колонны и балки из прокатного металла. Шаг рам – 6 (3)м.
Стены и кровля – панели послойной сборки из гнутых оцинкованных профилей и профнастила или панелей типа «сэндвич» любого производителя.
Толщина утеплителя уточняется в соответствии климатическими и технологическими характеристиками.
Фундаменты – монолитные бетонные, столбчатые.
Цоколь – монолитный бетонный с последующим утеплением.
Наружная облицовка: Стены - профнастил, кровля - профнастил.
Оконные проемы: Заполнение оконных проемов в коровнике – система гибких, поликарбонатных или надувных штор. Ленточное остекление в доильном зале.
Ворота: Ворота металлические распашные, утепленные.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Это вы кому такую ферму предлагаете построить? Если не секрет срок окупаемости.
15.09.2010 - 10:23
: 19
Графиня пишет:
А вы точно уверены, что вам дадут разрешение на подобное строительство? Ведь должны существовать санитарные разрывы между фермами и жилыми домами. А так, существуют разработанные паспорта на строительство (пример см. выше), вам остается только по аналогии все сделать. Там уже все учтено и рассчитано.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Вот такой пойдет, только он для производство молока с молочным модулем, но на 30 голов, если что можно просто ферму на 30 голов без остольных зданий...
