Инкубатор АИ-1400 от crazyferma
175 сообщений
: Шарыпово, Красноярский край
19.02.2011 - 03:38
: 80
Доброго всем времени суток!
Прошу откликнуться всех, кто использует инкубатор АИ-1400.
Недавно, а точнее в сентябре 2013г я оплатил счет за инкубатор АИ-1400
Ждал.. думал что кинут. Производитель неизвестен ни кому.. (запрос по этому инкубатору давал только ссылку на производителя и еще на несколько форумов, где производитель давал рекламу).
Отправили! груз приехал довольно быстро!!! 4 дня до Красноярска! отлично!
Доставка составила 4180 руб.! Ваааще супер!!!! копейки!... (и это из Москвы в Красноярск)(правда производитель взял 500руб за достаку до ТК) итого: 4180+500=4680 руб.
Инк весит 110кг.
Дааааа....
Совсем забыл. --- Производитель просит цену 49900 руб.
не совсем так. есть существенные дополнения и производитель уверенно просит их приобрести!
А это стоимость 52900 руб. - В описании на сайте про эту опцию написано!!!
Скажу сколько стоит доставка До Шарыпово. ТК просила 7800 руб. (не реально. сам забрал в Красноярске. уложился в 2300 руб. с обедом в кафе. 340 км самовывозом в одну сторону).
Привез поздно вечером (еще машинка 2 раза подвела, потеряли 6 часов на ремонт) разгрузили утром, другого дня. Распаковали.
Аппарат внушает доверия.... У,,,,ХХХХ!
Открыл дверь , посмотрел и оооооо УЖАС!!!!! Самый большой вентилятор висит где то сбоку???.....
Позвонил производителю, мне ответили не может быть такого и попросили прислать фото, что я и сделал. (все переговоры вел через электронную почту). В ответном письме мне прислали свои извинения и полную инструкцию по устранению данной неисправности. Пришлось разобрать несколько поворотных рамок и лишь потом удалось добраться до вентилятора. Оказывается при перевозке от тряски отломилась шпилька на которую крепиться этот вентилятор. В магазине купил болт необходимого размера, просверлил в нем 2 отверстия и установил на заднюю стенку инкубатора (отверстия нужны для установки 2х фиксирующих болтиков вентилятора) и установил вентилятор. Уложился в 30руб.
19.02.2011 - 03:38
: 80
Вот так выглядел этот вентилятор
19.02.2011 - 03:38
: 80
а должен быть так, как на первом фото.
Это обломленная шпилька
19.02.2011 - 03:38
: 80
И это эелементы сломанной шпильки
19.02.2011 - 03:38
: 80
После ремонта все встало на свои места!!!
19.02.2011 - 03:38
: 80
Ну вот теперь можно запускать инкубатор. Залил воды в ванночку (есть возможность подключения этой ванночки к водопроводу или к бочке, что бы не запариваться с доливкой воды. В ванночке установлен клапан от унитаза и тэн).
19.02.2011 - 03:38
: 80
Запустил пустой без яиц. Инк стартует довольно быстро вышел на заданный режим за 35 минут. Обкатывал его с заводскими настройками. Температура 38.0 влажность 65%. Гонял его 20 дней, все работает отлично! Все параметры можно изменить во время работы довольно просто. Все заявленные производителем параметры работают!
1. Установка и индикация рабочей температуры (10-60 град)
2. Установка и индикация рабочей влажности( до 85%)
3. Установка и индикация температуры включения основного тэна.
4. Установка и индикация температуры включения дополнительного тэна.
5. Установка и индикация верхнего значения температуры для подачи сигнала тревоги.
6. Установка и индикация нижнего значения температуры для подачи сигнала тревоги.
7. Установка и индикация температуры включения вентилятора охлаждения.
8. Время работы вентилятора охлаждения.
9. Калибровка температуры.
10. Установка и индикация уровня влажности для включения испарителя.
11. Установка и индикация верхнего значения влажности для подачи сигнала тревоги.
12. Установка и индикация нижнего значения влажности для подачи сигнала тревоги.
13. Интервал переворота яиц.
14. Скорость переворота яиц.
15. Калибровка влажности.
16. Возврат параметров, установленных на заводе-изготовителе.
17. Принудительный поворот лотков вперед.
18. Принудительный поворот лотков назад.
19. Отключение поворота лотков.
Во время тестирования инка заметил следующие недостатки: инкубатор не умеет считать дни инкубации, а это значит, что во время инкубации яиц придется все параметры менять вручную. Так же был замечен косяк производителя – не установлен направляющий канал на приточный вентилятор и при продувке инка холодный воздух от приточного вентилятора дует прямо на верхний лоток. Это может привести к переохлаждению яйца верхнего лотка.
Вот фото производителя с этим каналом
19.02.2011 - 03:38
: 80
Позвонил производителю, предложили установить этот канал самостоятельно. Так же отправил им фото, они долго совещались, все не могли понять какой канал отсутствует. Ну в течении недели все таки определились (этот канал называется – кожух вентилятора) и отправили почтой. Прислали почтовый идентификатор, жду. Посылку отправили 19.10.2013г. ПРИШЛА!!!! 09.11.2013г. Пришла ЗДОРОВЕННАЯ коробка, а в ней коробочка с блоком управления инкубатором (взял запасной на всякий случай), и этот кожух вентилятора (помятый изогнутый). В посылке нет ни уплотнительного материала ни даже газет каких нибудь. (боялся, что блок после почти месячного блуждания по почтовым просторам РФ не будет работать (сегодня проверил - слава богу все шевелиться и работает !!!) теперь осталось установить только этот кожух вентилятора. Вот только на нем нет ни отверстий, ни чего. Нужно будет самому придумывать как его прилепить. На счет посылки производитель сказал, цитирую эл. почта - " Евгений, добрый день.
С нашего склада посылка ушла в нормальной упаковке. Судя по всему почта России в очередной раз продемонстрировала свой ненавязчивый сервис. Такие случаи у нас уже были. Но предъявлять претензии к почте бесполезно. Если выявятся дефекты, обязательно дайте нам знать, мы произведем замену блока.
С Уважением, Алла.".
Вот фото моего инка без этого кожуха
19.02.2011 - 03:38
: 80
Во время тестовой прогонки инка температуру замерял на всех лотках, разноса практически нет так как большой вентилятор и два вспомогательных с воздушными каналами (это и есть дополнительная опция этого инкубатора. Я имею в виду эти два вспомогательных вентилятора) работают постоянно. На фото их видно. Вспомогательные вентиляторы забирают теплый воздух из верхней части инкубатора и через воздушные каналы подают его в нижнюю часть инка к ванночке с водой.
Ну вот по поводу тех параметров вроде пока все. Инкубировать пока нечего, буду ждать февраля. А там гусики начнут нестись. ( в этом году у меня они начали нестись в конце января). Этот инк я именно под гусей и взял.
Да и еще! Не давно в инете искал блок управления инком и на одном из сайтов нашел блок управления инком из Китая. Вот фото
19.02.2011 - 03:38
: 80
А это фото блока установленного на АИ-1400
Ни чего не напоминает?
19.02.2011 - 03:38
: 80
Вот производитель только почему то этот факт утаивает и нигде не упоминает об этом.
Ну буду надеяться на лучшее. Все таки эти блоки в Китае устанавливаются на промышленные инкубаторы и работают. Так же они (эти блоки) поставляются в США, Англию, Францию. А это уже о чем то говорит!!!
Надеюсь не будет таких косяков как с ркомом 1000. На АИ-1400 все запчасти доступны (в случае поломки). Запасной блок управления инком уже взял на всякий случай.
По данному инкубатору дал рекомендации производителю, думаю прислушаются. Производитель Крейзиферма только выходит на рынок со своей продукцией. Выставляет на выставках свои девайсы. Я думаю все недоработки будут учтены и все будет отлично. В Екатеринбурге 7-8 декабря будет проходить выставка, Крейзиферма будет представлять там свою продукцию. Желающие могут приехать и ознакомится.
19.02.2011 - 03:38
: 80
Возникнут вопросы задавайте. ОТВЕЧУ! hi
19.02.2011 - 03:38
: 80
Даа! совсем забыл. Любителям корейского инка R-COM MARU СТ-1000 !!! прошу не сравнивать АИ -1400 с R-COM MARU СТ-1000. Я имел в пользовании эрком 1000. на 2й неделе работы полетел переворот, на 2м месяце крякнул блок управления. ждал полгода. поставщик согласился забрать назад. и прекратил продажи этих инков в связи с отсутствием сервисного обслуживания. ( НУ ВОТ КАК-ТО ТАК)! cry
: Краснодарский край, Северский район
19.10.2011 - 18:39
: 981
Здравствуйте. Очень интересно. Тоже на него заглядываюсь. Подскажите, пожалуйста, а увлажнение только из ванночки, которая стоит внизу инка?
19.02.2011 - 03:38
: 80
lena_78 пишет:
Да.
Там же испаритель стоит (тэн) вполне достаточно.
Если влажность окружающего воздуха вне инкубатора ниже 45% то испаритель (тэн) работает практически постоянно. А это лишняя трата эл. энергии. Для поднятия влажности в зале для инкубаторов я использую ящик с песком. Туда выливаю 2 ведра воды и влажность поднимается. Соответственно и эл. энергия экономится. Одной заливки воды в ящик с песком хватает на 3 - 4 дня в зависимости от погодных условий. (лето, дождь - влажности и так хватает. Зимой нужно подливать).
Плюс при оплате за доп опции инка, в нем будут установлены 2 воздушных канала через которые теплый воздух забирается с помощью вентиляторов из верхней части инка и подается в нижнюю часть инка практически на ванночку с водой, а это дополнительный забор влажности.
19.02.2011 - 03:38
: 80
Всем доброго время суток!
ВСЕ! ТЕРПЕНИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ!!!
Сегодня хотел установить этот кожух на вентилятор. (ПРИСЛАЛИ БЛИН,,,)
Вообще изготовлен не по размерам .
Придется самому покупать жесть, вырезать, выгибать и подгонять по месту.
Такое ощущение, что производитель ляпает запчасти на отвали, лишь бы отмазаться.
Ну ничего!!! Доведу я этот инк до требуемых мне результатов ( слава богу руки не из ж... растут.
Ребята, девченки - будете брать эти инки требуйте приезда представителя их фирмы для запуска и тестирования этого инкубатора, ну или сами к ним приезжайте и все проверяйте.
Видимо не зря крейзиферма всех приглашает приехать ( что взял, то взял и претензий нет)....
Может через год другой этот инк буде весь доработан... НО!!! Но пока это конструктор СДЕЛАЙ САМ..
Производитель постоянно просит извинения и уверяет, что это впервые и что кто то будет наказан материально за данный косяк. ( я так понимаю я был первый покупатель этого инка).
Есть телефон тех. поддержки, но там толкового ни чего не говорят.
Будем сами доходить своими мозгами .
ВОТ КАК ТО ТАК....
Россия, РТ
: Любимый город
10.06.2009 - 14:23
: 5542
Большое вам спасибо! Я хотела другой инк там брать, не буду теперь!
19.02.2011 - 03:38
: 80
Диана Фердинандовна пишет:
Да вы не горячитесь. Так то инк не плохой. Видимо они просто перепутали запчасть. ( производитель выпускает несколько видов инкубаторов). Просто при покупке инка все проверяйте.
Если верить отзывам на форумах, то все инки приходится доделывать, докручивать и подстраивать.
Идеальных инков пока нет.
19.02.2011 - 03:38
: 80
Всем доброго времени суток!
27.11.2013г отправил производителю претензию о не соответствии запчасти (кожух на вентилятор)
28.11.2013г мне прислали ответ, цитирую-"Уважаемый Евгений!
Почему все эти перипетии происходят именно с Вами, надо задуматься!
Несмотря на весь ваш гнев, мы очень хотим чтобы наши клиенты были нашими друзьями и единомышленниками.Мы не отписываемся от Вас,а принимаем к сведению все свои огрехи и предпринимаем меры.
Инженер пообещал лично сделать кожух и мы его вам отправим.
С Уважением,Алла."
Ни о чем задумываться не хочу и не буду!!!
После посылки от Крезифермы, получил еще 11 посылок с ветпрепаратами , и все ок! все упаковано отлично и нет претензий...
Обещанный крейзифермой кожух так и не отправили. ВИДИМО ОЧЕНЬ ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС!!!
Купил металл и изготовил данный кожух за 35мин. + установка 15 мин (очень неудобно подлезать без снятия механизма поворота лотков.
На сколько мне известно в эти дни проходит выставка в Екатеринбурге и Крейзиферма должна принимать там участие.
Я думаю после проведения этой выставки к этой теме присоединиться Алексей Евгеньевич.
Может быть Крейзиферма предоставит ему инки для тестирования....
Россия, РТ
: Любимый город
10.06.2009 - 14:23
: 5542
"Fazper" пишет:
Вот просто ненавижу такие свинские фразы! Убила бы! bang
19.02.2011 - 03:38
: 80
"Fazper" пишет:
Согласен на все 100%.......
super
19.10.2011 - 18:39
: 981
Всем привет. На выставке я их инкубаторов не нашла. А очень хотелось посмотреть.
19.02.2011 - 03:38
: 80
spai пишет:
Fazper пишет:
Добрый день!
Будьте осторожны с шар-краном от унитаза, когда закиснет будет потоп.
В бачке унитаза он работает по другому - резко открывается и относительно быстро закрывается.
В ванночке он колеблется в пределах 2 см, поэтому происходит (закисание) подклинивание и неплотное прилегание уплотнителя к седлу клапана.
Пройденный этап, замена на дорогие и навороченные - не помогает.
Поэтому не ленитесь и раз в сутки доливайте вручную.
Удачи.
Доброго времени суток!
Спасибо!
Я об этом клапане тоже уже думал. Поговорил с местными кулибиными. Мне предложили установить на ванночку датчик уровня воды с эл. клапаном от стиралки. (они устанавливают эти датчики на системы отопления в расширительные бочки. чтобы не париться с доливом воды. Все вроде работает.)
Время будет установлю.
19.02.2011 - 03:38
: 80
lena_78 пишет:
Мне информацию о выставке и участии Крейзифермы в ней давал Алексей Евгеньевич.
Он тоже хотел посмотреть на их продукцию. Но они не приехали.... sad
19.02.2011 - 03:38
: 80
spai пишет:
Fazper пишет:
Спасибо!
Клапан включается по команде, а какой датчик выдает команду?
Я спрашиваю не из любопытства, а вашего спокойствия желаю.
Пока сказать ни чего не могу, тот спец в больничке с инсультом.
Скоро выпишут. Все уточню и отвечу.
19.02.2011 - 03:38
: 80
Поздравляю ВАС с новым 2014 годом и рождеством!
Желаю Вам поменьше пахать и как следует отдыхать!
dri
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Fazper пишет:
Кстати, прогон со всеми лотками и загруженными яйцом всегда даёт отличный результат от тестовых, когда показывают как меряют в пустых.
28.03.2010 - 20:36
: 56
здравствуйте. дверь у инкубатора, это стеклопакет одинарный или из чего то другово сделана? и как она плотно закрывается или нет?
19.02.2011 - 03:38
: 80
Недавно заметил еще одну деталь. Они устанавливают уголки жесткости прямо на места где уплотнительная резинка дверей прижимается к корпусу инка. (при испытаниях пустого инка это не повлияло на параметры инкубации. посмотрим как при полной загрузке).
Так - же еще был перекос дверей (внизу прижим был плотный, а в верху щель более 5мм). Двери не регулируются, петли посажены на заклепки. пришлось повозиться. (необходимо установить еще одну защелку в верху двери). В дверь они вставляют два орг.стекла.
: Саратовская обл.
01.04.2013 - 08:53
: 39
Здравствуйте!
Бал ли вывод цыплят в этом инкубаторе? И каковы Ваши выводы по инкубации в подобных моделях?
06.03.2014 - 11:36
: 2
Здравствуйте, форумчане, решил поделиться своим опытом эксплуатации инкубатора АИ 1400 от крейзи фермы.
1. Заказывал его в декабре, изготовили и привезли в срок, тут без нареканий.
2. При ближайшем изучении его оказалось что лотки не хотят вылезать и залезать обратно, мешали заклепки и кривые углы но при помощи молотка эту проблему решил, сами лотки это отдельная песня, сетка провисает, геометрию не держат, обращаться с ними надо как с младенцами.
3. Температура. Разница между верхом и низом , при закладке 100 яиц , была 5 градусов, но вот пришло яйцо и тут начались сюрпризы, во-первых влезло только 970 яиц, хотя рассчитан на 1400, и к утру я увидел , что на верху 38 градусов а внизу 27, стал разбираться в причинах, оказалось два дополнительных вентилятора установлены не правильно и распределения воздуха не происходит, пришлось срочно их переворачивать, также датчики температуры и влажности опустил вниз на сколько провода позволяли, теперь 38 верх и 33 низ, буду дальше что-то изобретать для выравнивания температур.
P.S. Жалею что купил, позже отпишусь по выводимости
