Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 157 из 168
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Не могут у нас такое сделать, что 2108 течёт, что ЗМЗ
Кстати 2114 кургузик тот что с кузовом (вис2347) мотор 1,6 8клапанов, короче обычный, крышка так не сопливит, так чуть налета, тряпкой стирается , так она на двух шпильках м6 .
И ещё 417 мотор крышка 6 болтов, не сопливит.
А это чудо непонятное у разумному объяснению,.
Ну шпильки там не совсем на 6. А с ЗМЗ всё понятно, пластиковая крышка, на многих иномарках есть болезнь с пластиковой крышкой.
Так у вас подход к агрегату который пару лет простоял,, а случай 15 летний , с виду живая резина начнет трескаться, прокладки высохли, сальники задубели, везде слой ржавчины или аллюминиева окисла , окисление контактов электрики , я проходил эту школу .
там где ты учился я преподавал.....
Я где то через месяц делать буду, результат думаю к концу лета вылезет, помогло или нет.
Я уже думал, ручным фрезером канавку сделать, прокладка обожмется, но надо голову снимать, в чего не хочется.
Пока думаю.
Где я учился , ты пешком под стол ходил
Каждое мнение учтется , кроме того , когда учителя начинают пиписьками меряться .
Детский сад .
Да е, это шютк такой.
Как бы все рассказали, действуй
Очень облегчает запуск карбюраторного двигателя в мороз или после длительной стоянки специальный заливочный шланг - через который можно шприцем залить 10...20 мл бензина прямо во впускной коллектор, под карбюратор.
(Ещё лучше использовать для заливки диэтиловый эфир, газовый конденсат или горючие газы - пропан-бутан, ацетилен, метан).
На двигателе УМЗ-4178 такой заливочный шланг можно сделать, установив вместо штуцера малой ветви вентиляции картера тройник. К этому тройнику, ввёрнутому во впускной коллектор, присоединить заливочный шланг и шланг вентиляции картера
Нормальный двигатель и без всяких танцев с бубном заводиться и не только на уазе!!!!
После замены в д-240 с 30-ки осталось масло м10г2к. Его в движке уаза можно использовать ? Вроде раньше в колхозе почти вся техника на нём гоняла , от мтз в поле до "козликов" под жопами начальства .
И сколько в системе двигателя масла и тосола ? Хотя нафиг тосол , он его и при жизни не видел , тем более скорее всего потечёт отовсюду .
Масло использовать конечно можно...
На подобном не один двигатель изъездил....
Ну а в систему конечно сейчас только воду.....
Мне кажется тут важно какова цель оживления УАЗа.
Если он Вам реально нужен и никакой срочности, то не спешите с пуском.
15 лет - срок.
Залезьте всюду, и без пощады замените (доведите до ума) всё.
Если есть покупатель, которому важен сам факт пуска - другое дело.
я на 08 двигателе вроде вылечил, в паз крышки задавил герметик, потом вставил слегка хорошую силиконовую прокладку и все это равномерно притянул, герметик почти не вылез и прокладку прижал. плоскость головки ничем не мазал.
Не хрен руки маять. Заводи да поезди, по мере проявления неполадок - устранишь, эти старики-раритеты еще всем молодым навороченым сто очков вперёд форы дадут. Ну а так, да, смотря для чего заводить.
Да , правильно , побольше приключений, поехал в лес и что то навернулось, романтика
нечему там наворачиваться, он с завода уже сломанный выходит.
Если коротко , то Он стоит в гараже у родителей , отца с 14 года уж нет , документы на уаз давно не видел , а мать подумывает его в металл направить . Вот и мысли всякие в голову лезут . Если даже документы не найду , то думаю по суду можно восстановить в связи с ясной историей уазика - по наследству железяка (1 хозяин с нуля ) требующая документы .
Я давненько краем глаза в приоткрытую дверь видел его капот под слоем пыли , но думаю если подойти , то он скорее всего на дисках будет стоять , а покрышек на него у меня пока нет . Не с птс-4 же на него ставить для покатушек ? Хотя может на первое время и заменой камер можно обойтись .
Стояла машина иномарка вольво 17 лет в гараже. Не отапливаемом. Внутри в салоне ничего не заплесневело. 3 колеса спущены, одно еще даже наполовину накачано было. Все технические жидкости на месте, даже пол бака бензина. Накачали колеса, поставили новый аккумулятор. Завелась машина попытки с третьей, сильно задымила и работала неустойчиво. Потек бензошланг обратки с форсунок. Шланг заменили и доехали до заправки, долили бензина до полного бака и все - работа двигателя нормализовалась. В сервисе заменили масло в двигателе и АКПП, потом 350 примерно километров своим ходом проехала без проблем.
Это почти мой вариант , только сейчас прикинул и 15 лет не верно указал . Я её поставил у ворот родительского дома в 2001-2002 году , т.е 22 года покоя . Хотя помня спартанский характер этого авто я ни чему не удивлюсь .
номер рамы выбит или краской нанесен?
если был нанесён краской, то есть его уже не видно, то забей, это теперь набор узлов и агрегатов, а не транспортное средство.
Я наоборот на плоскость ГБЦ чуток Витька намазал, клапана регулировал 8 тысяч километров назад, пока сухо.
А в каком месте его искать надо ?
А какого года козлик?
Номер выбивают по моему с 1999 года...,.
Ну и посмотри,что в документе написано...
Во времена смуты подошла очередь на волгу , а дошла инфа , что лавочка закроется и волги скорее всего уже не дождаться . В наличии были бобики-козлики тентованные , если не ошибаюсь и цена у них с волгой была одинаковая . Выбор стал между уазиком или спасибо , что приходили . Вся эта конитель была где-то ближе к 91 году Возможно 89 или 90 -го года .
Тогда вероятно номер был писан краской...соответственно его нет...
Но думаю об этом говорить рано...возможно его рабочее состояние оставляет желать лучшего,(может после выезда он сложится пополам)плюс возможность документально все оформить тоже вылезет в геморрой....
Поэтому что делать,решать вам...
Но перетряхивать весь,для того чтобы завести и поехать я б изначально не стал.....
Чисто запуск,вернее попытка и пока не более.....может клиент скорее мертв,чем жив.....
Так всё же где его писали-ставили ? Где его искать то ?
Местонахождение его – правый лонжерон рамы, прямо под задней колесной аркой; На Уазах, выпущенных после 1999 года, номер выбивается на раме, точнее — на задней ее поперечине; После 2001 года номер стали выбивать, опять же, на правом лонжероне.(Гугл в помощь)
да да, самое "надёжное" и "защищённое" от грязи место. руки бы и голову оторвать тому, кто додумался его туда наносить, на все раме места не могли найти что-ли?
по сей причине и езжу на нелегале - не переоформить, не продать!
