ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 16 из 127
3806 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ФЕДЬКО пишет:
"Механик-т40" пишет:
Как это?
Отключен в прошивке.
, 0.76 постоянно показывал
Он не должен постоянно одинаково показывать, показания постоянно меняются.
"Ovosh12" пишет:
У этих двух вещей, есть свои плюсы и минусы
Согласен, карбюратор - не интересно, инжектор - интересно.
Машина раз на сервисе была до того как купил, у него мощь упала, там клапан не закрывался, он на сервис ездил, нечего не меняли, тока когда домой ехал глохла иногда, потом перестала. Вот теперь я е cen сь пол года, какого хрена он не работает, новый работает, потом отказывает, щас на ходу пляшет, на стоянке иногда
22.10.2013 - 17:10
: 1580
ФЕДЬКО пишет:
яб сказал наоборот, инжектор это кучка проводков и датчиков за которыми следит блок управления и падает команды, и при наличии проги и ноутбука, можно понять где какие ошибки возникают, а с карбом поди найти че атм у него клинит, сначала разбери посмотри что куда льет и как,
03.01.2013 - 00:15
: 727
Вот теперь я е сь пол года, какого хрена он не работает,
Попробовать сменить место заправки, если не поможет то к нормальному диагносту на проверку все и вся, ну там баланс и статика форсунок, проверка ВСЕХ датчиков, утечка и подсос воздуха, компрессия на стартере и на заведенном и т.д и т.п. Гдето собака зарыта hi
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ФЕДЬКО пишет:
Было такое уже когда клапан нашли, все остальное он сказал работает идеально. Проверял все что тока возможно, весь двигатель проводами обвешал
v-a-d-i-m
Я с класикой в основном, переднеприводные не заморачивали
вам передняя подвеска на 2115 не кажется слабой по сравнению с шестеркой , на вид как то не очень tomato
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
v-a-d-i-m пишет:
Вполне крепкая. Просто она проще вот и кажется слабой. На шестерке тоже можно и рычаги погнуть и сломать. Я после поездки на украину вернулся со смятыми дисками, трещина в нижнем рычаге возле шаровой, отбойник вырван, но приехал своим ходом и по трассе шел резво, от полтавы до Чернигова ище норм, а от Харькова до полтавы капец. На этой пятнахе что у меня за 140000 заменены тока кронштейны растяжек, ромашки и два комплекта шаровых и два комплекта стоек. Все зависит от того как ездить, вон у приставов водила за пол года шниву раздолбал. Я его Белоснежкой прозвал. lol А управляемость у шестерки и пятнахи это небо и земля, шестерка у меня не плавала, сход развал дедовским методом регулировал, резины на 80000 хватило, все равно на трасее на дальняке утомляет, а пересел на пятнаху ваще кайф, идет как по рельсам, в городе правда тяжеловато, катки 185 60 R14, а на трасее кайф. И с моим ростом 188см забыл про боль в спине и коленях. 500 км до тещи доехать как два пальца сбрызнуть. На шестерку честно не тянет пересаживатся. Жена у меня метр с кепкой и то на шестерке ездит с полностью отодвинутым назад сиденьем, как я там сидел не знаю. Я не имею ввиду что шестерка фуфло, она зашибись, но попробывав другое назад не тянет yes3
19.12.2013 - 12:59
: 156
В шестерку зато баран под капот влезет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
otgor пишет:
scratch_one-s_head
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"jgor0106" пишет:
Сам карбюратор что на 2109 что на Ниве один и тот же почти ,очень мусора боится !Ставили солекс он получше бегает !
Может быть Озон, потому как Солех 21083 и 21073 это практически один и тот же карб.
"Ovosh12" пишет:
На классику шла недоделка переделка из вебера, получившия название ОЗОН.
А почему не доделка Озон, хороший карб.(правда вторичную камеру всегда переделываю под принудиловку типа Вебер) мне больше он нравится чем капризный Солех.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Только я ни одной 8-15 не видел с отломаным колесом, а классика регуляно попадается.
v-a-d-i-m
"Гамов Иван" пишет:
я не написал что она плохая blush2 , но с виду она кажется не надежной , ну раз крепче чем у 2101 тогда хорошо
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Гамов Иван" пишет:
Это раздолбайство. Шаровые просто надо менять когда загремела а не когда выпала. Там на шаровую нижнюю весь вес передка идет. А в 8-15 семействе шаровая только придерживает чтоб стойка не гуляла.
Мне тоже изначально подвеска 08 казалась слабой - тяги какие то как кости у курицы. Ан оказывается нормально.
Просто весь вес идет на стойку, вот и можно остальные элементы потоньше сделать.
Зато стаканы сходятся от езды по ямам. Хорошо что есть регулировка, у меня на форде регулировки нет, стаканы сошлись и жопа - только на стапель растягивать и брызговик усиливать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
v-a-d-i-m пишет:
"Гамов Иван" пишет:
Если бить по ямам а ище хуже поставить модные диски с ахеренным вылетом то долго не на одной машине подвеска не протянет. Два года назад на шестерке на сотне влетел в траншею шириной сантиметров 30 (газопровод проводили) Тормозить и не стал, ище хуже бы было. Вообщем 4 диска в смятку стальные, резина цела, до дома доехал не спустили хоть и без камер, молотком выровнял диски и норм. Подвеску на глаз заценил, сход развал не уплыл. У пятнахи одна беда для сельской местности, пластика много и особенно бампер низко, так как на шестерке пробивать мордой переметы выше капота не получится. Но проходимость лучше у пятнахи особенно задом. В этом году у нас снега всего сантиметра 3 было и тот растаял, так что и не переобувался ище, да и диски в прокат надо, зимняя на 13 нордман, диски стальные германские, но кривые вусмерть, машину в августе купил, вот резину зимнию отдали в подарок
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Согласен, следить нужно за любой техникой. Насчет стаканов: происходит это не скоро, реально ни разу не было у меня такого (по 400000 наезжал).
Не так уж и низко, и снег на ней пробивал, и воду выше фар переплывал. Для сельской местности самая лучшая техника - УАЗ.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Гамов Иван пишет:
Пластик тоже разный, сосед в минус 30 разбил пятнаху, крылья там двери, и бампер, не трещинки, усилитель смят в бараний рог, открутил его и бампер через день в тепле ровным стал. А на моей до покупки ище прижний владелец пригнал бампер менять, ночью на стоянке стукнул кто то и все вдребезги, фары, радиатор и усилитель целы, даже номер а бампер в хлам. И сомневаюсь что выдержит удар в сугроб, а проверять не хочу. А на уазе что у меня на аве сугробы по фары прошибал, пофиг ему как то, а если на первой пониженной ползти с передком то он даже не проваливается, при нуле градусов по полу метровому снегу на рыбалку ехали так, медленно очень но зато уверенно ползет и не вибрирует, а то если буксует то мама не горюй как колбасит, хотя может амортизаторы слабые уже, спереди у него пружины
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Гамов Иван" пишет:
Да у Вас пока пойдут - даже не заметите пока регулировка компенсирует.
Да и форду моему 25лет, на сантиметра уже приблизились, а регулировки нет.
Зато передок домиком, задок домиком, в повороты 100 идешь - как по рельсам - еле на сиденье сидишь, пассажир орал (и не девушка кстати) а форду пофиг.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
По поводу бамперов: разворачивался я на форде как то в траве, и труба торчала там. Вмятина сантиметров 7 в диаметре, глубиной сантиметра два.
Пока 20км до колхоза доехал - от вмятины осталась только царапка.
Но там бампер пенонаполненный.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
ShahterPetr пишет:
Я являюсь владельцем солекс, поэтому не знаю, но есть видео травникова из теории ДВС, вот и рассказывал что есть пара моментов на ОЗОНе которые б довели до ума и замечательный крабюратор получился.
Солекс грязи не любит, но он по мне так проще по виду.
v-a-d-i-m
"Ovosh12" пишет:
солекс как то по проще сделан , минимум всяких разных тяг и подвижных частей
22.10.2013 - 17:10
: 1580
кстати товарищи а не у кого нет по дешовке солекса 21053, могу свой в обмен некомплект отдать под садиские опыты с доплатой. Жаба душит новый покупать, почти 5ка.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ovosh12 пишет:
дааз и пара с восьмерок валяется, насчет работы срмневаюсь
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Механик-т40 пишет:
Ovosh12 пишет:
нее восьмой у самого лежит,
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ovosh12 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ovosh12 пишет:
Класику с солексом тока на картинках видел, не у кого нет такого, не встречал не разу
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Механик-т40 пишет:
солексы ставили на экспортные варианты, сейчас рынок наводнился всяким барахлом, тока деньги впуливай. ДААЗом был специально изготовлен солекс под классические двигатели разного объема, на сайте ДААЗа можно посмотреть таблицу карбюратор двигатель.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ovosh12 пишет:
Механик-т40 пишет:
Мне это как то не нужно, хотел новый купить когда с 06 движек собрал и поставил, у меня 011 был. Так стоит 3500. Жиклеры поменял и все, подрегулировал и бипка летает
19.12.2013 - 12:59
: 156
Ovosh12 пишет:
На ходу хороший жигуль 10 тыр.Правда на Большухе таких мало.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
otgor пишет:
Ovosh12 пишет:
пс по секрету сцепление стоит от 3,5 тыс, мне не нужно удолбанное ведро с гайками, мне нужна машина что бы доехать от точки А до точки Б, но я смотрю вам оно без надобности только покатся.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Механик-т40 пишет:
мне от прошлого хозяина достался солекс 83й с которым я долго бился,
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ovosh12 пишет:
Механик-т40 пишет:
ооо ьлин. Кстати шестерку за 8 тыс купил. Тока перибрана вся была, все новое было, тока багажник и правый бок разбит, за два месяца конфетку сделал и по сей день ездит. Ну а щас с вами согласен, поэтому и купил пятнаху, состояние внутри снаружи блеск, правда отвалил 125 тыс, и то как другану скидку сделали. А семерку 2005 года за 15 ыс купил, на востановление
19.12.2013 - 12:59
: 156
За удолбаные не говорил. Удолбанные и за 50 встречаются. А за 10 хороших многовато.Кпп сцепление двиг мост нередко в хорошем состоянии ,плюс у шохи кузов крепкий.Плюс даже свежие ступичные ,шаровые и синтетика свежая попадается.
А покататься я никогда любителем не был ,что на велике, что на мотике в щкольные времена.Вообще никогда не понимал покатальщиков.
