ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 118 из 127
3806 сообщений
Зазор в кольцах плавно перетёк в зазор клапанов...Нормально....
24.02.2015 - 18:06
: 3084
yes3
Теперь по фото распреда..Захар точный диагноз поставит wink
24.02.2015 - 18:06
: 3084
maksicom пишет:
Гильзы расточены и Хон виден
Есть подозрение что в первом цилиндре не выдержали допуск.. yes3 Или хреновый хон.. yes3 А не заклинил лишь потому,что это первый цилиндр и он же первый охлаждается ОЖ.. yes3
Но всё таки есть подозрение что это хреновый хон, и уже на первых запусках двигла кольца сожрало до нормальных зазоров laugh
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Что то все кто в лес кто по дрова huh 0,13 в замке колец.Клапана впуск 0,15 выпуск 0,20.Пережаты не как не могут.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
maksicom пишет:
0,13 в замке колец.
lol Тогда Вы- беззазорный фантаст,а мафына Ваша-интересна как ошибка физики....
24.02.2015 - 18:06
: 3084
zahar19 пишет:
.Но на чёрных распредвалах было видно лучше.
Просветите пожалуйста...что там можно увидеть blush2
Так сказать...возьму на заметку
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Сегодня до собирал и установил движок.Запустился сразу и такая тишина,как будто и мотор не работает,такого раньше не было.Начал обкатывать потихоньку.Посмотрим на расход топлива.Всем спасибо .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
maksicom пишет:
Тоже так было, после сборки класс, тишина. Потом начал торобанить как прикатался. Клапана отрегулирован снова тишина. Цепь оборвалась на полном газу, мотор в щепки laugh новый купил 1.7 класс super
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
maksicom пишет:
Честно скажи:в замках поршневых колец зазор 0,15 оставил?Или же (мож по пьяни laugh ) чего спутал?Ток честно wink
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
TDL39 пишет:
maksicom пишет:
Честно скажи:в замках поршневых колец зазор 0,15 оставил?Или же (мож по пьяни [изображение] ) чего спутал?Ток честно [изображение]
По пьяни говоришь,я вообще то алкоголь не употребляю yes2 а замок на новых по более будет,но точно не 0,15 yes3 это честно.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Первый пробег после ремонта мотора показал 10.2 литра на 100 км пути в смешанном режиме (трасса-город) victory
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Stepnoj пишет:
zahar19 пишет:
Просветите пожалуйста...что там можно увидеть [изображение]
Ответ будет или нет на поставленный вопрос scratch_one-s_head
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Ребята, отломил ушко на суппорте ваз 2107. Суппорт на выброс? Или на "хозяйке" пойдет ещё? Езжу только по месту.
15.09.2014 - 19:12
: 2571
Или менять, или выкинуть и глушить трубку. Этому суппорту не место на машине
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2920
Можно попробовать приварить ухо. Ни каким нагрузкам оно не подвергается. Или, например, хомут изготовить. А в суппрорте нарезать резьбу (должно хватить толщины) и хомут (полухомут, скорее) к нему прикрутить.
Саша Я пишет:
Почему суппорт на выброс?...Сам цилиндр заменить и всё.Стоит он не дорого.....А можно и так ездить.Никуда колодки не денутся.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
good Только не забыть перед заменой утопить стопор цилиндра.
Отьездил так тысяч 60,ток колодки менял.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Вопрос решил. Всем спасибо! Купил подшипники, колодки, шланги тормозные, жидкость. Дай, думаю, заеду на сто (там машины разбирают) . С шестерки парень снял при мне все в сборе, за 500 р. Сейчас пообедаю и все соберу до кучи.
18.06.2016 - 22:25
: 2920
Оживлю тему...ковыряю зажигание (контактное, карбюратор). Измерил сопротивление вв проводов: один мертвый, другие 140К, 23К, 20К, 19К . Тот, что 140К неродной в этом комплекте?
И ваще какое должно быть сопротивление? В интернетах пишут данные, разнящиеся на порядки
пс Возникли сомнения не ошибся ли с розрядами. Вышеуказанные сопротивления получена на диапазоне мультиметра 200к. Правильно интерпретировал или нужно запятую влево подвинуть на один разряд?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1957
Никола Ф. пишет:
То что диапазон выбрал 200 Ком ничего страшного,покажет всё равно то что есть.А вот насчет сопротивления,то вроде должно быть около 20 Ком=20000 ом.140 уже многовато,надо заменить.
18.06.2016 - 22:25
: 2920
Благодарю. А на катушку ставить самый омный или наоборот?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Никола Ф. пишет:
Как можно меньше
03.07.2013 - 21:11
: 1505
перевел Ниву с контактного зажигания на электронное. Куда подключить проводок тахометра?
18.06.2016 - 22:25
: 2920
vladimir47 пишет:
Как и на прежней катушке. Если там то же, что на классике, то на клемму "К" катушки зажигания. Вчера как раз поменял контактное на бесконтактное
18.06.2016 - 22:25
: 2920
...открым аккумулятор, оказалось подсох чутка. Долил воды, зарядил...померил плотность эл-та. Получил 1250-1270 "минус" поправка 7 ед. на температуру 10гр. А вольтметр показывает 12.95 В и это я чуть подсадил, было вообще 13.13В через несколько часов после зарядки. А должно ведь быть меньше 12.7 В? Или нет?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Никола Ф. пишет:
бывает и 14в.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
Никола Ф. пишет:
12,7 после 8 ми часового перерыва после зарядки.
18.06.2016 - 22:25
: 2920
zahar19 пишет:
Так и мерил - вечером отключил зарядное, утром замерил. 13.13 В показал. Сегодня поработал компрессором, подсадил до 12.95, при плотности электролита 1250-1270. При такой плотности по любому должно быть меньше номинальных 12.7. Я правильно думаю или нет? и че с этим делать, это же не гуд? Или норм? А если поднимать плотность во всех банах до рекомендованных 1270, то перезаряд еще больше будет?
16.11.2015 - 19:45
: 1957
Никола Ф. пишет:
zahar19 пишет:
Нормально у вас всё с аккумулятором,не мешайте ему работать laugh водички добавили,зарядили вот и хорошо осталось заводить и издить
A.Nikolas пишет:
Никола Ф. пишет:
zahar19 пишет:
Нормально у вас всё с аккумулятором,не мешайте ему работать [изображение] водички добавили,зарядили вот и хорошо осталось заводить и издить
Это точно...(.А в итоге может просто неправильно показывает измерительный прибор....)
