Посевной комплекс ХОРС.
98 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
С чего всё начиналось.
22.12.20
wanek пишет:
Николай Аринин пишет:
Так что, следует переходить на стерневые сеялки? Понимаю, что Вам не надо. Вы уже и сами сделали. Но может остальным кому сгодится?
Холдингам не надо. Игорю не надо. Тому ростовскому фермеру из ролика тоже. Увы... Ажиотажа не будет.
Кстати у стерневых типа Омички есть один недуг, который никто как бы и не замечает. А он есть. Серьезный! Решите - будет почет и уважение )
Может обращали внимание, от стерневых лапчатых сеялок всходы полосатые?
Передний ряд лап вскрывает пласт, поднимается волна, которая отбрасывается на второй, потом на третий. А потом по всему этому слою идет каток. Причем на косогорах он не всегда точно попадает на бороздку.
В итоге, хоть семена относительно поверхности поля и лежат на одной плоскости, глубина заделки получается разная. Есть способы как нивелировать этот эффект, но не всегда получается.
Владимир48 пишет:
идеальная сеялка мой Хорш Аватар 12.25 SD кто не верит - купите и опровергните
Покупать не надо. Достаточно изучить ваши посты в ютубе. Довольно подробно и по делу.
Давеча смотрел про Рапида. Это тот, что по камням сеет и не ломается. Потому как всё на дисках и эластомерах. Всеядный Рапид. Хошь по стерне с камнями, хошь по пахоте. Ноутила после него уже не будет. Зато сорняк порубит. Как wanek и хотел. Тоже хвалят. Шведская сеялка! Сделано качественно!
Вот только, думаю, дисковать весной, это плохо. Если дождей не будет, а их не будет, то грудка от дисков до осени лежать будет. Кому это надо?
Владимир48 пишет:
Рапид это европейская схема, в Европах почвы не такие как у нас, больше песчаные и такая комбинация дискатора и сеялки позволяет сократить и затраты, и потерю влаги, и на их почвах значительно меньше налипания. У ведерштада хороший маркетинг что они напродавали этих Рапидов на пол страны, но вот у нас под Рапиды культивируют, иначе если сразу весной идти без предварительной обработки она забивается, качества сева нет, и смешно смотреть как в холдингах трахаются с этим всем каждую весну, но там свои законы.
ПРОФФ822 пишет:
А наши "крупняки" с монодисками ДД, начинают весеннюю посевную через две недели позже нас с СЗшками.
Владимир48 пишет:
Ну правильно, наверное ещё и по обработке? С нотилом понятно, так рано не залезть, а по обработке таскать монодисковую стерневую сеялку такая себе затея, коллега с соседнего района купил ДД1890 для традиционки и этой дождливой весной проклял всё, она тупо тонула на полях.
Владимир48 пишет:
Не мучались бы, с отсутствием знаний и понимания что есть посев невозможно что то путное построить.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
zorgi пишет:
Как там посевной комплекс?
Вот. Как обещал. Красава. Почти как комбайн моей молодости.
Бункер, конечно, великоват. Сделан на вырост. Это опытный. Опробуем, как оно, и будем делать ширину захвата побольше.
-Фермер- пишет:
Под трактор 200+ сил?
Вообще то, пока это универсальный посевной комплекс.
Ширина захвата 4м.
Междурядье 16см.
Если вот так, для традиционного посева, совмещая с предпосевной обработкой и внесением удобрений МЕЖДУ рядами, мощности нужно побольше.
Если поле уже подготовлено и без удобрений, культиваторный модуль можно поднять, снять или вообще не покупать, думаю, 120-150 л.с.
Если под Ноутил, будет без культиваторных лап, но с сошниками под удобрения.
На выбор покупателя.
Что скажете? Какие замечания? Какие пожелания?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3165
zorgi пишет:
-Фермер- пишет:
Ширина захвата 4м.
Междурядье 16см.
если прямой посев то супер !!!!!
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Александр Фаерман пишет:
Спасибо.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Владимир48 пишет:
Если выбрали Хорша, стало быть, считаете самая лучшая?
Однако, каких только вариантов эта фирма не выпускает? И с анкерными сошниками, и с дисками. И однорядные, и двухрядные. И бункер впереди, и бункер сзади, и даже бункер посредине. И с междурядьем 25,5 и с междурядьем 16,7.
Вроде передовая фирма, давно сеялками занимается. При этом, отсутствие знаний и понимания, что есть посев до сих пор у них присутствует. До сих пор нет у них понимания, что лучше. Поэтому. На всякий случай. Лепят все варианты сразу. Как при этом умудряются что-то путное построить?
На счёт последнего, всё наглядно видно на примере Владимира. Если глаза не зашорены.
https://www.youtube.com/watch?v=euuUGFnqdk4
Слепили на скорую руку очередной вариант. С кучей косяков: Там слишком длинно и не туда. Тут забыли или не догадались поставить. Тут поленились заточить. И т.д. Потом толковый фермер им долго растолковывает, что и где надо подправить. Сами не догадались, но, надо отдать должное, схватывают всё на лету и быстро все косяки исправляют.
Заметьте! Такие-сякие. Нет бы, испытать у себя года три, дождаться статистики по урожаю. А они сырое орудие сразу продавать за приличные деньги. Испытания за счет фермера делают, негодяи!
И вот, на выходе уже неплохое орудие. И эти же фермеры уже удивляются. «Ай да немцы! Ай, молодцы! Как сумели?!» «Наши так никогда не сделают! У наших-то понимания нет!»
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Владимир48 пишет:
Ещё вопрос. Берем хотя бы этот Хорш Аватар. Отключаем ему сошники через один. И получаем идеальную пропашную сеялку.
Не надо в одну кучу собирать Сеялку зерновую и пропашную, это разные концепции в подходах качества сева. В пропашных идёт борьба за всхожесть и равномерность расстановки КАЖДОГО зёрнышка, от этого и такие пляски с бубном.
К чему это я старое ворошу?
На выставке опять подняли вопрос по междурядью. «Ваша мол сеялка обязательно должна уметь кукурузу сеять. Джон Дир вон умеет. Глушат лишние сошники, получают междурядье 70 см и успешно сеют. Холдинги всякие, мол, только так кукурузу и сеют».
Так ли это? Или продаваны, как всегда, врут, лишь бы пародать?
Второй вопрос. Так ли актуально для пропашных междурядье 70 см? Помнится, в СССР пропашные сеялки были заточены на междурядье 60 и 80 см?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Видеобзор есть?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Я конечно не понимаю и не учёный в сельхоз технике поэтому спрашиваю : какого роль этих табун колёс
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Ряд внесении удобрения, он глубже вносится по отношению к посевной ложе? Может удобрение под лапы культиватора, так сказать через один
Ну и габарит надо бы складывающийся
Неуклюжий вид, бункер зачем так высоко
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
zorgi пишет:
Ученые агрономы советуют, после рыхления культиватором обязательно нужно прикатать катком.
zorgi пишет:
Совершенно верно. Поэтому вносить нужно отдельным сошником. И не через один к культиваторной лапе, а через один к рядкам посева.
zorgi пишет:
Под бункером культиваторный модуль, который нужно поднимать в транспорте по ГОСТ на 400мм над землёй.
На захват 4 м складывать не надо. А будет шире захват, складывать будем обязательно.
Чую, сеялка тогда другой будет. Для ноутила культиваторный модуль не нужен, а тогда колеса останутся только под бункером.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
На фото видно провисание семя проводов, поднимите башню как можно выше, чтобы семена скатывались,
И как вариант разделить по два метра секции и распределить вынести ближе к сошникам, типа как у лемкена,
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Задний сошник покажите пожалуйста
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
zorgi пишет:
Спасибо. Исправим.
zorgi пишет:
В целом, вот так.
Тут тоже не всё гладко. Первый блин комом. Будем дорабатывать.
Кстати, показано как будут играть эластомеры, в случае необходимости.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Как то общался с фермером, по счёт сеялки вадерштад. В итоге он продал вадерштад так как с его слов он забивал я при влаге, и купил петингер. Модели не помню.
Ваш мало чем отличается от всех этих буржуев.
Металоемкость высокая, что для наших тракторов тяжело.
Надо что то попроще чтобы тот же 1221 и т150 таскал
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Предлогаю концепцию как амазоне дмс, спереди культиватор стойки от скп омичка а дальше бункер, как то ещё прикатку надо придумать
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2574
zorgi пишет:
Бункера давно пластиковые.
Привод турбины ременной? Отчего не напрямую?
Глубина как регулируется? Каждым сошником?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
zorgi пишет:
С концепцией в целом мы определились. К слову, первая задача была, как раз чтобы работало по влаге. Ну и по мелочам от буржуёв отличается многим.
MaximusF пишет:
Если бы вы взялись обеспечить нам устойчивую поставку бункера нужной нам конфигурации. Надежно, в срок и по приемлемой цене… А так, это пустой разговор. И Европа тут не указ. В Европе и газ из России валом и задешево.
И никто не будет поставлять. Никогда.
MaximusF пишет:
Глубина в общем регулируется позиционированием балки. При необходимости идет настройка каждого сошника
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Ну и подъем самой сеялки передней части, опять манипуляции с рычагами распределителя навески потом ещё другим....
13.10.2022 - 08:06
: 35
Добрый день. Зачем тут столько места? Объем бункера какой?
13.10.2022 - 08:06
: 35
Домой он едет на задних колесха?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
Gammp пишет:
Объем бункера для зерна1,8 м3, для туков 1,2 м3.
Задние колеса и транспортные тоже.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
zorgi пишет:
Зачем прикатывать после дискования понятно. А вот зачем топтать уже посеянное?
13.10.2022 - 08:06
: 35
Gammp пишет:
Мне кажется там гораздо больше чем 400мм.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Ну в вашем варианте тоже не самые идеальный вариант для проростания семян,
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5136
zorgi пишет:
Это не наша идея. Многие так делают.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Пусть делают, зачем вам за ними. Этот хорш в наших краях к744 тащит так как импорта нет т 150 не может. В то же время т150 тащит 3 омички, та же ширина, только бункер маловат. В моем понимании надо скрестить все это и получить что похожее на смесь бульдога с насарогом. И это наше будет может концепция другая будет, более приемлема для нашей земли.
Это хорошо что вы на форуме общаетесь но тут многие с вами делятся своим опытом, а вам остаётся все это переварить и сделать свое.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
Ещё такой таскают опять к744 только на разваротах асфальт, ну и всходы нормально, но ростет с трудом.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
mail
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 862
zorgi пишет:
Потому как сеют по старому . А относительно этого агрегата нужно - вначале основную площадь , а уж после края .
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
По старому это как?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 862
zorgi пишет:
"Приблизить смазку к трущимся деталям " . Уплотнение почвы - дружнее и быстрее всходы - хорошая операция .
