Рулонный пресс Sipma Z-590/1. Вал, который подаёт шпагат, крутится рывками, останавливая через каждые три оборота
16 сообщений
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 194
Здравствуйте, уважаемые фермеры!
Есть ли у кого рулонный пресс-подборщик Sipma Z-590/1 ? Нужна помощь по этому прессу.
Пресс с электронным блоком Управления. Купили его на авито, состояние почти новое, даже краска в камере прессования не протерлась. Когда запустили, все работало нормально, была одна проблема: не открывался нож, который режет шпагат. Разобрали механизм привода ножа, причина была заклинивание одного рычага из за ржавчины. Его исправили, собрали, теперь появилась другая проблема: вал, который подаёт шпагат, крутится рывками, останавливая через каждые три оборота, из-за этого на компьютере появляется сигнал ошибки и процесс останавливается. Проверили все датчики, провода, пульт тоже целый. В наших краях нет такого пресса и нету специалиста, который разбирается в этом.
Помогите пожалуйста, если есть кто разбирается в этом прессе.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Abdulla-A пишет:
Я скопировал Ваше письмо и отправил на завод. Как ответят, напишу
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Прислали ответ.
Проблема может быть либо в мозгах (коллектор на передней панели пресса) либо в резиновом ролике который подает шпагат и сетку.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
еще прислали
Нужно проверять по всей ширине ролик.
Мозги (коллектор) нужно тоже проверять. Открыть коробку подключить питание и проверить индикаторы на работу. Если индикатор хотя бы один не работает, то под замену коллектор.
30.09.2014 - 19:34
: 194
александр шульдов пишет:
еще прислали
В
Спасибо уважаемый Александр. Ролик нормальный, он вначале нормально крутился, потом начал через каждые три оборота останавливаться. Проверим коллектор, наверное проблема в нем. Там есть электронная муфта, которая по команде компьютера включает и отключает вал, видимо она получает неправильные команды. О результатах проверки коллектора потом напишу.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Проверили блок. Все диоды горят.
Уважаемый Александр! Вы не могли бы попросить у завода инструкцию на пресс с электронным управлением? Они мне прислали инструкцию на этот пресс, который без компьютера, и отдельно руководство на компьютер. Поскольку пресс с механическим управлением и с компьютерным управлением разные по конструкции, нужна инструкция по пресссу именно с электронным управлением, как на этом фото:
Спасибо.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
отправил, завтра что ни буть скажут
30.09.2014 - 19:34
: 194
Спасибо!
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
надо по ссылке пройди.
Там инструкция и каталоги запчастей
https://yadi.sk/d/epICbCiRavbSaA
30.09.2014 - 19:34
: 194
Спасибо, уважаемо Александр.
Они присылали нам эту инструкция, но у нас пресс другой конструкции, не такой как в этой. Здесь система обвязки и включения ножа механическая , регулируемая резьбой, а у нас электрическая, регулируемая и управляемся электроникой.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
+7 (964) 619 83 14
Это телефон Романа, сервисника Сипма в России. Попробуйте ему позвонить и все обьяснить.
В принципе, электроника только включать должна, все остальное и регулировки должны быть одинаковые.
Я обучался и этому прессу, но давно, мало что помню.
У меня такое впечатление что тут что то не хватает. если не затруднит сделайте фото вязального механизма (обоих и сетки и шпагата) и фото с другой стороны пресса.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Мне кажется причина до ужаса банальная. Надо только разобраться как все работает.
Не могу утверждать, но для того что бы подать шпагат в камеру, он должен быть прижат ведущему ролику (должны быть где то регулировки) затем, как шпагат попадет в рулон, ролик должен ослабнуть и идти свободно. Всем этим должен управлять тросик. Надо проверить этот тросик, возможно он заржавел и не работает.
Мне кажется причину надо искать в самом механизме обвязки.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Там как я понял, система обвязки работает следующим образом: когда Камера заполняется, на экране компьютера загорается надпись stop, надо остановить трактор, компьютер подаёт напряжение на электронную муфту, она вращает вал, который подает шнур в камеру. когда рулон захватывает шнур, муфта отключается и вроде вал дальше должен крутиться за счёт шнура, которого тянет за собой крутящий рулон. и тут возникает проблема: вал по неизвестной причине перестаёт крутиться, а вроде он должен крутиться за счёт шнура. А когда вал перестаёт крутиться, компьютер думает что подача шнура не удалась и прерывает процесс обвязки, и на экране загорается соответствующий сигнал.
Вы говорили что проблема может быть в вале, которая подаёт шнур.
Конкретно в чем может выражаться неисправность вала? Возможно ли что резина долго стояла и стала деревянной, и из за этого шнур просто скользит по нему, не передавая ему вращение?
Вал от руки тоже туго крутится.
Насчёт фото забыл, завтра сфоткаю и загружу сюда.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
если вал встает, то возможно натяжка шнура слабая,может надо поджать пружину натяжения шнура?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Вы главное не переживайте. Надо попробовать все варианты.
Главное понять принцип работы.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Возможно. Проверим этот вариант
