пресс пр-145м унисибмаш. Хотелось узнать отзывы! Как в работе и надежности прессы унисибмаш?
97 сообщений
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Собираюсь покупать новый пресс рулонный,вчера смотрел пр-145м унисибмаш,свиду как прф-145,но дешевле на 37т.р.Он начал выпускаться год назад,может кто успел уже поработать на таком? Хотелось узнать отзывы? Как в работе и надежности прессы унисибмаш?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Пресс классный,у самого с 2012 года.Сварке ещё рядом не стояло,но я его и никому не доверяю.У нас в селе их пять штук.
26.01.2012 - 21:03
: 901
У вас какая модель пресса. Эта модель пр-145м выпускается с марта 2017.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
андрей1988 пишет:
Я знаю,у меня пр-180.Отличаются только размерами.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Как я понял у вас он унисибмаш. Значит нормальный,брать можно.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1759
андрей1988 пишет:
вот с виду пр-145м унисибмаш напоминает прф 145 90х годов, а именно дышло регулируется и подборщик слева не закреплен и со временем левый край отвисает и подборщик становится винтом и жрет иглы
на новых прф 145 слева есть транспортный крючек, вот он держит подборщик в транспорте
26.01.2012 - 21:03
: 901
Можно сделать самому такой крюк,вал торчит нормально для обхвата.
26.01.2012 - 21:03
: 901
вот приобрел этот аппарат.Летом посмотрим как работает.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2911
андрей1988 пишет:
Поздравляю с покупкой! Тезка, а какой ширины тюк у этого пресса, раньше в хозяйстве были похожие, тюк 120 в ширину был.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Спасибо! Диаметр 1.45 ширина 1.2.
16.12.2008 - 18:49
: 1759
андрей1988 пишет:
покрашен хорошо, прф 145 похуже красят
что то ЗИП скудный, пальцев на подборщик нет?
26.01.2012 - 21:03
: 901
Да пальцев нет,и разрывных муфт нет,хотя в перечне муфты есть.
16.12.2008 - 18:49
: 1759
андрей1988 пишет:
а электропривод подачи шпагата есть?
и кстати как он протянут? прф 145 почти везде пришлось протянуть
26.01.2012 - 21:03
: 901
В кабину ставится пульт с кнопкой обмотки,и две лампы,красная когда рулон набит и зеленая. Проводку подключал,все работает. А на счет протяжки еще не пробовал,но перед сезоном надо все проверить.
26.01.2012 - 21:03
: 901
А на бобруйском есть эл.обмотка? А пальцы подборщика были в зипе.
16.12.2008 - 18:49
: 1759
андрей1988 пишет:
да мотор на подачу шпагата есть, но я его не ставил, дергать как то не напрягает и дергать быстрее
ну про то что пульт это громко сказано, коробка с 3 лампами и кнопкой
на прф 145 его не было, хотя проводка под него в комплекте была, с концевиками, пульт можно было отдельно докупить, но я считаю толку от него ноль, по прессу и так все видно и флажек показывает что рулон готов
с прф 145 было 15 зубьев на подборщик, ну и вообще много всего в зипе, тоже замки цепей, гидромуфты и шланги все четко под мтз, один по длиньше
пробовали свой прокрутить? сильно стучит? задняя камера ровно стоит, а то бывает перепад
26.01.2012 - 21:03
: 901
Про управление обмоткой ничего не скажу,пока не попробую. На пульте у нас две лампы. Камера совпадает,прокручивать не пробовал,а от руки осилишь?
16.12.2008 - 18:49
: 1759
андрей1988 пишет:
от руки не провернете, да и смысла нет
надо трактором и видно будет стучит сильно или все более менее
26.01.2012 - 21:03
: 901
Понятно!
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
У меня в зипе были и замки и зубья( пока ещё на понадобилось менять ,хотя пресс 4 сезона отработал.)
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Сколько весит пресс, можете посмотреть на табличке? Для сравнения с белорусским нужно.
: Реж
07.01.2014 - 20:51
: 12
Ребята Здравствуйте!! У меня прф 110б. а вот хотел узнать не слышали может кто переделывал прф 145 чтоб делал такиеже тюки как прф110??
26.01.2012 - 21:03
: 901
Денис Михайлович пишет:
в инструкции написано ровно 2 тонны.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
андрей1988 пишет:
Белорусский 1850 кг, вопрос теперь ко всем, какой лучше пресс унисибмаш или бобруйск?
26.01.2012 - 21:03
: 901
А кто его знает,еще унисиб145 в работе не был,он пошел только год назад в серию. Так по узлам одно и тоже как в бобруйском.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
У нас его все берут,т.к на него можно получить субсидию. Ну а так в селе пять штук у всех работают.
14.12.2017 - 15:59
: 426
Доброго всем времени суток.Нужна помощь..Надо электрическую схему пульта на пресс пр110 Унисибмаш.Эти мастера там что то намудрили.не работает датчик заполнения и электропривод подачи шпагата
26.01.2012 - 21:03
: 901
Два провода,которые в розетку идут,местами менял?
14.12.2017 - 15:59
: 426
андрей1988 пишет:
менял,я пульт вскрыл и увидел там то что они соеденили ну ни как работать не будет,там кз.потому на выходной розетке что в пресс идет 3 вольта всего,хотя контролька горит зеленым .из новосиба прислали на мыло схему,правда их электрик ее от руки нарисовал.Дак вот,то что он нарисовал р,рядом не стоит с тем что было в пульте))завтра подключу все по схеме и отпишусь.
26.01.2012 - 21:03
: 901
А в инструкции есть схема электропроводки. Я всю проводку соединил,все работает,и фонари,обмотка.
14.12.2017 - 15:59
: 426
андрей1988 пишет:
там схема на которой много что не понятно))я ее видел
а вот на этой все хорошо видно
