Прес класс марканд 50 Какой зазор должен быть между ножами? Как регулируется и можно ли снять нож не вытаскивая поршень?
2 сообщения
: село Сухой Донец
25.05.2020 - 21:14
Доброго времени всем подскажите пожалуйста , приобрёл бу марканд 50 стал пробовать его в работе на прошлогоднем сене , осока заклинила поршень между ножами пока вытащил офигел. Какой зазор должен быть между ножами? Как регулируется и можно ли снять нож не вытаскивая поршень? Заранее спасибо
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
зазор минимальный, практически в притир. ножи снимаются, поршень вынимать не нужно. Есть тема " ремонт и регулировка маркант 50" , там на стр.3 инструкция.
