Польская, роторная косилка Wirax. Сколько и главное, что заливать в редуктор?
2 сообщения
Приднестровье.
: Рыбница.
17.07.2021 - 12:01
: 4
Польская, роторная косилка Wirax 1.25м. Сколько и главное, ЧТО заливать в редуктор? В магазине, где брал, продаван сразу сказал, тот чемургез родной слить и залить нигрола погуще. Механики говорят - нигрол нагреется, вязкость потеряет. В нэте толком ничего не нашёл. У кого какой опыт есть, поделитесь.
: тверская обл
23.05.2016 - 12:17
: 188
Делюсь.На второй год(в сезон га около 70 покоса) пошли микротрещины от роторов по коробке и потекло масло.Сальников нет конструктивно только на самих подшипниках а на вал-коробка нетути.Разобрал всю коробку,наварил рёбра жёсткости где только можно.Ну и по старинке набил коробку салидолом.Косилка работает пятый год,каждый сезон снимаю крышку и пару кг салидола подкидываю.Износа шестерён нет,всё чётко.Ещё делюсь,снимешь тарелку и на валу есть пара малых колец это крепление самого ротора,прихвати сваркой,не пожелеешь когда вал подразобьёт годика через 4 и ротор свалиться разбив а то и погнув вал.А так усё чётко будет.Если надо вал снять на смену подшипников(летят чаще верхние) то болгарочкой аккуратненько сварку удали и ротор снимешь.Следи за малым валом привода ремней, пару раз за сезон ослабляй ремни и проверяй люфт,оси и подшипники горят из за натяжки ремней имено на малом валу.Так же саленблок на трубе этого вала замени на бронзу или медь пока не разбило трубу. Как разобьёт трубу то не какая пластмаска не поможет.Ну и последнее,это по ремням и шкивам.Болгаркой канавки шкивов (только нижние ,с боку не тронь) углуби на три миллиметра это старый способ чтоб ремни не проскальзывали тогда и натяжка сильная не нужна ремни клин в клин понимаешь?
