Ковш на заднюю навеску т-25. Форма ковша L- образная или V-образная?
22 сообщения
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 105
Добрый день Уважаемые форумчане.
Сори за новую тему, но вопрос такой на мой взгляд возникает не только у меня.
И кого интересует данный вопрос, быстро найдут ответ.
Ковш планирую делать из 5-ки.
Какая форма ковша на заднюю навеску (треугольник) более универсальна: L- образная или V-образная (как на погрузчиках) ?
А так же на сколько нужны зубы (как у ковша экскаватора) ?
Зубы делать вровень с нижним краем нижнего листа или чтобы были чуть ниже?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 105
путник1 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Да, прочитал уже данную ветку, но ответа но свои вопросы не нашел.
Данный вопрос возникает наверное не только у меня.
для быстрого получения желающим данный ответ и создал новую тему.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
наверное от того что планируется возить в ковше будет зависеть его форма и обьем, одно дело торф-опилки-снег, другое гравий-песок, зубья на ковшах нужны чтоб взрыхлить-взломать слежавшееся-плотное-мерзлое, взять камень, на т 25 в силу его веса и сцепных свойств если не возьмет прямым ковшом, думаю зубья не сильно помогут, по своеу опыту скажу что т 25 нормально везет на навеске 500-600 кг, дальше не то что не хватает силы или прочности навески, просто начинает поднимать передок, можно конечно навесить на перед центнер да на навеску взять тонну, но это на любителя, на своем так делать не стал, по необходимости лучше сьезжу еще раз
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 228
путник1 пишет:
И отломить бортовые
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
kubanec пишет:
И отломить бортовые
сдается мне тут не только бортовые пострадают, как говорится варенье лучше есть чайной ложкой, а не половником laugh
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 105
путник1 пишет:
Возить с перегрузом не буду (свой трактор все таки)), лучше лишний раз съездить.
Хочется (планируется): возить снег, песок, дрова и тд + вывести разный хлам + по возможности подровнять землю чуток (планировка. для этого и зубья). + может еще что.
Ковш для вышеперечисленных действий - когда обьем не большой, чтобы не цеплять прицеп.
По моим понятиям (как дилетанта):
L-образный - легче выгружать, проще поскоблить чуток землю (мелкая планировка).
V -образный - больше по обьему влезет сыпучих материалов (песок, гравий, дрова, снег и тд. В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ конечно)) и не будет высыпаться, поскоблить землю мне кажется похуже, вид ковша по лучше )
Вот и прошу помощи у опытных товарищей - какой вид ковша более универсальный (больше видов работ можно сделать)
04.08.2012 - 18:25
: 751
Иван55 пишет:
путник1 пишет:
И на L-образный можно сыпучего нагрузить что перед при подымается.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Maksat пишет:
из такого ковша и снег проще вытряхнуть, особенно если боковые стенки чуток развернуть наружу
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 105
Всем спасибо.
Выбор пал на L - образный.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 215
Иван55 пишет:
Всем спасибо.
Лучше сразу делай кун на заднею навеску. По габаритам не сильно больше чем просто ковш. Но функции выполняет намного больше. (правда еще один распределитель нужен). И еще Т-25 задом ковшом плотную землю не соскребед .... буксовать будет.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 105
alexkov85 пишет:
Иван55 пишет:
Всем спасибо.
Пока не готов.
Там и работы на много больше , и соответственно время потратить + деньги).
Других задач очень много (включая по трактору).
Хочу дешево и сердито, но чтобы выполнить задуманные работы.))
Что сделать решил, не решить было только какой формы ковш делать)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Иван55 пишет:
Забудьте про планировку. Не получится. Слишком малый вес и сцепление с грунтом. Любая кочка это пробуксовка. Положить плашмя ковш он будет плыть по грунту копировать не срезая. Сделать небольшой угол атаки и ковш тут же режется в землю, зад трактора приподнимется угол увеличится итд.
Планировка более менее плотного грунта только лопатой с обратным углом атаки. Ну или хотя-бы с углом а 90градусов. Как на грейдере.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 105
andrej 73 пишет:
Иван55 пишет:
Спасибо.
Жалко((
надеялся хоть по чуть чуть поскрябать.
04.08.2012 - 18:25
: 751
Иван55 пишет:
andrej 73 пишет:
Иван55 пишет:
Спасибо.
Жалко((
Если сделать вперёд навеску, то по чуть-чуть получится поскрябать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Иван55 пишет:
andrej 73 пишет:
Иван55 пишет:
Спасибо.
Жалко((
Для вашего трактора лопату сделать не проблемма. 80 см трубы на 300 или 500. Со стенкой 10 мм. Режем вдоль. Состыковываем, свариваемый. Уши привариваем. Вместо центральной тяги гидроцилиндр для регулировки угла атаки. По низу на сверлить 5-6отверстий чтобы на зиму прикручивать резину. Хотя у меня резина круглогодично стоит песок, мусор гребет.
04.08.2012 - 18:25
: 751
andrej 73 пишет:
Иван55 пишет:
andrej 73 пишет:
Иван55 пишет:
Спасибо.
Жалко((
А для чего резина? У нас сколько видел лопат заводские, самодельные ни одного нету
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 548
Попланировать можно вот этим и то рыхлый грунт, но планирует нормально, даже зубья хорошо поднимают утрабовонную щебенку
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Maksat пишет:
andrej 73 пишет:
Иван55 пишет:
andrej 73 пишет:
Иван55 пишет:
Спасибо.
Жалко((
Зимой в ледышку или камень под снегом чтобы со всей дури не стукнуться. Покрышки от фур вдоль дорог валяются. У некоторых уже даже боковины отрезаны. Вот эту покрышку и приворачивают. См на 5-7 за металл снизу выступает. И по бокам см на 10. Снег и рыхлый грунт цепляет хорошо. Не врезается и небольшые камни не так страшны. А боковые выступы позволяют в плотную прижатся к столбику или бордюру.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Maksat пишет:
Иван55 пишет:
andrej 73 пишет:
Иван55 пишет:
Спасибо.
Жалко((
На заднюю стенку ковша приварить что то типа уголка. И грести обратной стороной ковша, двигаясь в перед. Когда трактор будет тянуть а не толкать риск врезания уйдёт. Трактор не будет вставать в дыбы.
L образный ковш для этого идеально подойдёт. Нижний угол усилить или даже приварить пластину в наклон что бы подрезала.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
andrej 73 пишет:
дельная мысль, как то делал кусок швеллера пару метров на заднюю навеску таким образом, грейдер не грейдер но когда грязь высохнет дорогу ровнял, только швеллер на плавающем легкий, догружать не стал, отвал потом сделал, а вот ковш можно и догрузить и угол наклона отрегулировать good
04.08.2012 - 18:25
: 751
путник1 пишет:
andrej 73 пишет:
дельная мысль, как то делал кусок швеллера пару метров на заднюю навеску таким образом, грейдер не грейдер но когда грязь высохнет дорогу ровнял, только швеллер на плавающем легкий, догружать не стал, отвал потом сделал, а вот ковш можно и догрузить и угол наклона отрегулировать [изображение]
Я так в прошлую весну себе дорогу ровнял
