Электростатическое копчение. Страница 7 из 7
197 сообщений
31.01.2021 - 18:39
: 5
humka пишет:
2cl77 с катушкой лучше сразу запасайте, будут гореть
С чего бы ?
31.01.2021 - 18:39
: 5
С чего бы ?
: Докшицы
14.10.2012 - 18:56
: 5
dmi8989 пишет:
С чего бы ?
2CL77 диод применяется для преобразования постоянного тока в переменный.
Посмотрите характеристику на этот диод в интернете.
Я тоже взял эти диоды с Али по рекомендации. а они не подошли. Заказал 2CL76.
28.02.2022 - 10:42
может кому пригодится
: aktau
07.06.2022 - 08:26
: 4
Здравствуйте.
Предлагаю коптильню электростатическую построить с всего ДВУМЯ керамическими или другими
изоляторами. Это чтобы провести через стенку камеры высоковольтные провода + и -
Больше изоляторов не нужно. Далее все из полиэтиленовых труб, кроме вешала есс-но. Две рамки со струнами скрепить между собой тремя трубками.
Две вверху по краям и одна с низу по середине. Вертикальные трубки делаем по длиннее, чтобы струны были подальше от пола. Верхние две трубки по толще диаметром, в них надпилы для вешала. Вещала из трубки иди прутка, к ним подсоединяется высоковольтный провод. К боковым струнам высоковольтный провод подсоединяется с верху. Три трубки можно сделать комплектом разной длины с кронштейнами, чтобы можно было сдвигать рамки ближе к продукту копчения. 2-3 комплекта труб будет я думаю достаточно.
Эта "клетка" будет просто стоять в камере.
В любой момент клетку можно вытащить, чтобы помыть, или повесить в нее продукт для копчения
и вставить в камеру.
Мне не понятна тяга всех изготовителей камеры для копчения боковые струны ПРИКОЛАЧИВАТЬ
на кучу изоляторов. Зашоренность, ведь первый приколотил - работает, так зачем изобретать велосипед? О чем и твердилось в ветке "копчение" основателями и старожилами на 275 страниц.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Полно разных конструкций камер.
31.01.2021 - 18:39
: 5
[quote=Alllekkksandr]
dmi8989 пишет:
С чего бы ?
[/q
Смотрим даташит и видим что 2CL77 рассчитаны на большее напряжение , чем 2CL76. Остальные параметры одинаковые . Вывод очевиден
07.11.2018 - 08:37
: 320
Диоды для преобразования постоянного тока в переменный? Или диоды для преобразования переменного напряжения в постоянное? lol
12.10.2022 - 10:12
Добрый день! Не работает статика при большом заполнении дыма,без дыма или очень малом количестве все работает! Подскажите в чем причина? Опилки сухие,применял разных производителей,в том числе и свои.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Вот красивая прям камера:
процесс копчения в ней:
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
humka пишет:
Немного передержал, но работы произведено много. Главное он сам доволен а коптить он руку со временем набьёт. good wiggle
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
Столкнулся с платой шим, разводка которой на фото. Мало того что транзистор полуубитый, и греется как печка, сразу надо перепаивать, но и конденсатор стоит на 470 пф, т.е надо подпаивать не 470, а 1000 пф. Остальные компоненты такие же.
08.11.2023 - 16:47
del.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Может кто изготовить блок ВВ?
: с. Надежда
15.05.2024 - 10:40
: 2
Почитала я ветку, у меня есть камера холодного копчения, обычно делаю себе грудку по 10 часов копчение. Потом пару дней вывешиваю проветриваться, вот заинтересовала тема как все это ускорить, но собрать ZVS на плате для меня что-то из области фантастики. https://aliexpress.ru/item/1005001720237899.html посмотрела вот есть готовые с катушкой, что мне надо там еще докупить, чтобы оно само циклами включалось-выключалось, реле мб какое-то надо? И как все сделать регулировку? шим регулятор какой?
: с. Надежда
15.05.2024 - 10:40
: 2
после долгих проб и ошибок, 4 месяца на это ушло, бросила всё и заказала блок, как на одном из видео в этой ветке на озоне. https://www.ozon.ru/product/elektrostatika-estatik-30kv-dlya-koptilni-vy... дороговато конечно, но работает на 110%.
