Электростатическое копчение. Страница 4 из 7
196 сообщений
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Попробовал подключить. Не выпаивая. 23 витка. Блок питания 12v, 200mA. Искру нашёл, но очень слабая 5-6мм.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Резистор. В разрес которого Chag рекомендует впаять резистор. Не много греется.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Для тестов нужен блок питания не менее 2А.
01.03.2018 - 08:15
: 76
Сделайте меньше витков, 10-8 будет длиннее искра. Ну и правильно говорит товарищ хумка, блок питания на 200 ма это совсем ни о чем.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Уменьшая количество витков, мне показалось резистор нагревается сильней. В паивать и выпаивать по схеме Chag всё равно придётся?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Есть блок питания на 14v, 1500mA. Сожгу регулятор?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Убавил до 10ти. Да резистор греется.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
На этом, пока откланяюсь. Что-то наелось. Скорей всего блок питания. cry
: Бийск
03.12.2018 - 14:02
: 3
Диод нужно выпаять, тут все написано https://fermer.ru/comment/1078480887#comment-1078480887
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. 12v.2.1A. 25w.такой бп. Подойдёт?
07.11.2018 - 08:37
: 320
Да
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Все перепоя. Искра 15мм. Максимум. Греется радиатор.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
10 витков. Больше. Искра меньше. Греется тоже меньше. Может тдск не тот?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Может ускаритель паять?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Поменял провод на витках (9ть). Щас 19-20мм. Не знаю на сколько хватит? Радиатор греется.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Жду циклический таймер. И собираю все в коробку.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Что если по менять этот резистор на более мощный? Чтоб не грелся.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Не видно на фото искру. Видео не хочет принять.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Вырожаю благодарность за помощь. Хумка, Бумер. Олегу за схему. Спасибо вам!
07.11.2018 - 08:37
: 320
С радиаторами да, нужно ставить что бы транзистор не перегревался. Я в своём блоке тоже применяю:
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Какой транзистор нужно ставить?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
По проводам высокого. По мне хорошо подходит провод антенны (не знаю как правильно) нужно снять наружную изоляции и броню. Сам провод хорошо входит в трубку водяного уровня.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Можно любую длину подобрать. И дёшево.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Dima096 пишет:
Смена транзистора в твоём случае не поможет, и постарайся умещать свою мысль в одном сообщении если возможно smile3
07.11.2018 - 08:37
: 320
Ради интереса заказал парочку высоковольтных блоков:
чч
Написано про них красиво, 20кВ на выходе, долгая работа, в общем мечта.
Реальность оказалась много печальнее, на выходе транса в районе 5кВ (чуть поменьше), сердечник при долговременной работе греется дико и без принудительного охлаждения либо расплавит компауд, либо со временем сдохнет т.к. феррит перегрева не терпит.
В принципе блоки идентичны за исключением более современных деталей в первом, неплохие транзисторы + драйвер, по сравнению с GDT и IRFZ44n во втором.
Для копчения в принципе подойдет (с некоторой натяжкой), брать лучше первый вариант добавив один каскад умножителя для получения х4, умножитель лучше симметричный. При циклической работе нагрев не будет так критичен как при постоянной. Ссылку дам чуть позже.
Схему перерисовал:
чч
Топология Half-bridge. MCU пинает драйвер, тот ключи, ОС отсутствует, частота плавает от 326 кгц до 500кгц, циклически сигнал гуляет с периодом 400мс, разумного объяснения данному факту я не вижу.
Через тепловизор виден нагрев, что интересно, сильнее всего греется драйвер, затем MCU, который практически ничего не делает и питается через LDO своим напряжением, ключи холодные, нагрев сердечника из-за компауда не видно, но после минуты работы пальцы на нем уже не удержишь, обжигает.
В нижнем (на фото) блоке ключи как уже писал выше похуже и так же греются.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Для уменьшения нагрева сердечника, есть смысл использовать , замкнутый магнитопровод, с зазором.
И напряжение выхода вырастет.
07.11.2018 - 08:37
: 320
DIM776 пишет:
Для уменьшения нагрева сердечника, есть смысл использовать , замкнутый магнитопровод, с зазор.
больно слышать.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Как снизить нагрузку на транзистор? Чтоб не грелся.
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
Почитать закон Ома, другой альтернативы нет
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Скорее всего в нём паразитный сквозной ток проходит, посмотреть может постараться сделать более крутой фронт включения и отсечки, без осциллографа вряд ли получиться, и возможно, частота преобразователи, не соответствует по частоте , сердечнику.( надеюсь , ухо не напрягает совет, а то может опять больно слышать) lol
