Электростатическое копчение. Страница 6 из 7
196 сообщений
07.11.2018 - 08:37
: 320
А Ваш нынешний доделанный блок тоже на катушке работает или на твс? По умножителю позже напишу, сейчас с телефона.
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
на тдкс, предыдущий пост подправил... для понятности и фото разместил готового. Кстати многие интересуются как подключить таймер или вольтамперметр, вот схемка подключения блоков воедино.
И еще вопрос керамичесских изоляторов не найти даже на блошиных рынках, а можно ли использовать полиэтиденовые стяжки для крепления струны типа как на рисунке ниже
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
А вот еще схема с прошивками электростатической коптильни на ардуине
http://arduinoprom.ru/arduino/287-kontroller-dlja-izgotovlenie-kopchenyh...
07.11.2018 - 08:37
: 320
Судя по всему умножитель + катушка зажигания работать будут пока Вы не повысите скважность до уровня, когда пиковый выброс напряжения с катушки не ушатает диоды умножителя. Так что аккуратнее. При этом следует учесть момент что Вам нужно не более 20 киловольт. Я пробовал и 30 и 60 делать, посылал на пробу - от такого напряжения сплошные проблемы, шьёт во всех местах а плюсов никаких. Оптимально 15-22кВ, регулируемых.
По готовому умножителю напряжения можно погуглить, попадались на глаза древние манускрипты в которых нужно было в определенном месте просверлить дырочку и подпаять проводок, сам подобной некромантией не занимался.
И опять же, если у Вас есть рабочая схема которая устраивает - какой смысл связываться с катушкой? Я практически 90% гарантию дам что с ней вы получите не одну проблему. ТДКС мне кажется достать не великая сложность.
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
да у меня просто валяется катушка от 21 волги и умножитель завсверленный. Спасибо за консультацию.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Bamian пишет:
Да не за что. В катушках я не великий спец, на мой взгляд она больше для электропастуха подходит. В обратноходовых схемах без ОС выброс напряжения на вторичке практически неконтролируемый. Насколько я знаю народ собирает катушка - диод, даже конденсатор на выход не ставят, не то что умножитель.
чч
Но диод должен быть дубовый, а всё это в целом то еще рукожопие. Если есть интерес и шимилка - просто попробуйте намотать на любой Ш образный сердечник две обмотки по 10 витков. Между половинками Ш не забудьте сделать зазор - простая офисная бумажка под крайние керны. Одну обмотку подключить к шимилке, на вторую повесить диод и конденсатор, к конденсатору подключить мультиметр. Если будет сильно греться ключ - поменять местами выходы первичной обмотки.
Даже на этом простом эксперименте Вы увидите что выходное напряжение практически неконтролируемое, на конденсаторе будет ~200 вольт (и это с 10-и витков).
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
Ясно, спасиба, не буду заморачиваться, тем более на тдксе работает хорошо. а вот вопрос по стяжкам полиэтиленовым, можно изоляторы из них сделать, мож кто делал поделитесь опытом
СССР
13.11.2018 - 14:26
: 46
Bamian пишет:
Всё это будет работать пока не покроется налётом ,а потом будет шить во все стороны.И как эту конструкцию потом помыть?.(может чего не допонял я) scratch_one-s_head
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
Я временную хочу камеру сделать, каркас из реек, обтянуть рулонной пленкой, а мыть просто, снял пленку, и все в свободном доступе, струны изнутри, а стяжки кнаружи... хоть облизывай :)
07.11.2018 - 08:37
: 320
А вот как можно менее чем за 10 минут жестоким образом перекоптить tomato
07.11.2018 - 08:37
: 320
Конструкция мобильной коптильной камеры для рыбалки
: Северск Томская обл.
13.11.2019 - 15:05
: 3
Здравствуйте, может кто знает как поженить электронный баласт CE-3S-T8 4x18w с ТДКС. Схемы в нете не нашел. Подойдет для копчения? Может делал кто нибудь?
07.11.2018 - 08:37
: 320
Solvn пишет:
Фото потрохов в студию
13.11.2019 - 15:05
: 3
Что-то не получается вставить фото потрохов. Потом попрошу кого нибудь залить . А в общем это ЭПРА с лампы дневного света. На выходе говорят 600-700 вольт, сам пока не замерял. Стоят транзисторы два штуки 13007. Может ради эксперимента поиграться с умножителем, без ТДКС?
07.11.2018 - 08:37
: 320
Играться с умножителем нет смысла т.к во первых нужно слишком много каскадов, во вторых он будет просто убивать. В общем не знаю, я пас.
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
Вот пинали пинали Евгения (Humka) в соседней ветке, а ведь его схема хорошо работает, правда пока на тдксе т.к. вакуумный насос накрылся и пока не делал на трансе и умножителе как у него. Спасибо.
в выходные на рынке за 100р купил блок, залит эпоксидкой транс, а плата силиконом, пишут выод переменка, но как сопротивление не звонится, а вот как диод звонится. В интернети информации практически нет, лишь то что есть защита от короткого и обрыва. Можно ли такой блок использовать, или хотя бы сам транс, нужен ли умножитель, вот нашел единственно схему подобного блока
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
[quote=Bamian]
Что ДА то ДА! Блок у Жени классный good thank_you
07.11.2018 - 08:37
: 320
Bamian пишет:
Вы про Диму? Бросьте! Хороший парень, долго блок собирал - пол года. Нервы на пределе, не выдержал, плюнул, купил готовый. Жалеет теперь небось.
Bamian пишет:
Не думаю что получится использовать такой блок в готовом виде, а при наличии выходного диода не подключишь и умножитель. Можно сказать что это ТДКС. При желании можно попробовать раскачать выход до 20 киловольт, может выдержит, вопрос только - зачем?
Владимир46 пишет:
Что ДА то ДА! Блок у Жени классныйfiles/smileys/packs/smiles/thank_you.gif" alt="thank_you">
Вот за это и пинают, из-за положительных отзывов, думают что я пол форума подкупил laugh Спасибо, Владимир, пользуйтесь на здоровье! victory
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
приеду с командировки попробую селикон выковырять, хоть защиту от обрыва и короткого убрать, дуга на нем хорошая, тянется сантиметра на 3-4 мощная и стабильная, поэкспериментирую, мож на что сгодится
07.11.2018 - 08:37
: 320
Bamian пишет:
Искры/дуги при электростатике быть не должно, тянется = ток, а нужно напряжение.
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
ну дуги/искры "убираются" мегаомными резисторами...
07.11.2018 - 08:37
: 320
Bamian: практически правильно и направление взято верное а результат уже радует! super
Снял небольшой ролик в котором специально не стал объяснять почему так происходит, а скорее как повод для размышлений о процессах в электростатической коптильне. Затрагиваются популярные здесь вопросы полярности подключения и почему ватка прыгает или липнет. Надеюсь будет полезно.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Кто-то постил блок, на авито продается за 6780 рублей.
https://fermer.ru/comment/1079550995#comment-1079550995
Могу поделиться схемой victory
: Новочебоксарск
10.06.2017 - 12:04
: 13
Освежим тему
Взят прозрачный пластиковый бокс с крышкой для пищевых продуктов на 50 литров.
Вход и выход дыма на полдюйма из пластиковых врезок в бочку.
Излучатели посажены на клипсы, которые крепятся к стенкам болтиками 4 мм.
Снаружи их надо изолировать силиконом.
Осталось завести внутрь через гермовводы-сальники высоковольтные провода.
Дымогенератор на 5 литров без открытого пламени не затухающий.
Мощный разборный охладитель 2500 см2 со сборником смолы и конденсата.
07.11.2018 - 08:37
: 320
https://youtu.be/EpmZJxMXiuQ
Вот пример очень красивой и функциональной камеры
СССР
13.11.2018 - 14:26
: 46
humka пишет:
Не поспоришь...Красиво и продуманно..
07.05.2020 - 12:22
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по высоковольтному блоку для коптильни…
Но сначала я расскажу, что уже пытался делать:
Первый вариант простейшего ВВ блока был мною изготовлен из компьютерного БП и ТДКС.
Намотал 27 витков провода витой пары на сердечник ТДКС и подпаялся к первичной обмотке БП.
На ТДКС получил очень мощную искру длиной примерно 2,5-3см.
Пустой спичечный коробок удерживался электростатикой на противоположной от излучающего провода поверхности на расстоянии примерно 10см. Вот видео.
https://my-files.su/e9orch
Вот еще интересно.
https://my-files.su/2abs5h
Таким вариантом ВВ блока коптить не пробовал. Коптильная камера маленькая, переносная. Побоялся, что будет прошивать где надо и не надо. Хотя, может, и зря. Наверное на излучающий провод нужно было повесить резистор 10 МОм, и все таки попытаться коптить.
Этот вариант блока выпросил у меня товарищ для изготовления воздушного электростатического фильтра, а взамен подарил ТВС-110 и УН-9.
Второй вариант ВВ-блока собрал на блокинг-генераторе на ТВС-110 и УН-9. Искра получилась примерно 2см.
https://fermer.ru/files/filefield_paths/dsc_4968.jpg
Банковская карточка удерживается электростатикой на противоположной от излучающего провода поверхности на расстоянии примерно 10см. Спичечный коробок не держится.
Таким блоком копчу уже примерно 1 год. Правда, не часто, примерно раз в месяц. Мы не очень большие любители копченостей.
В работе данного блока не нравится сильный нагрев транзистора. Порядка 60град. И большой ток потребления при работе 2,5-3А. Жду когда, все таки, транзистор сгорит и придется паять новую схему. А он все не горит…
Вот, заранее озадачился поиском схемы с меньшим током потребления.
Сначала смотрел в сторону NE555.
Кстати, в чипдип есть интересный набор регулятора мощности с готовой печатной платой.
https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0006
Там можно при заказе скорректировать нужные детальки, да и доставка получится быстрее чем с китая.
Но у нас в Беларуси этот набор не продают…
Начал смотреть схемы дальше, и натолкнулся на ваш форум. Заинтересовался схемой на UC3845.
Поделитесь схемой, пожалуйста. Если можно, то в личку (если это не коммерческая информация).
31.01.2021 - 18:39
: 5
Всем доброго дня . Перелистал кучу инфы по электростатике . Сегодня опробовал ВВ генератор из катушки зажигания ( нашёл Б-1) , блока аварийного зажигания , диодного моста из диодов 2CL77 . После запуска наблюдал сильное притяжение кусочка пенопласта от "+" к "-" . Правда , недолго . Был пробит один диод из 4-х . Пренебрег рекомендацией Павлова о соединении двух диодов последовательно в каждом плече . Но схема абсолютно рабочая при всей простоте .
07.11.2018 - 08:37
: 320
2cl77 с катушкой лучше сразу запасайте, будут гореть
07.11.2018 - 08:37
: 320
Вот пожалуй одна из лучших конструкций коптилки. Минимум изоляторов, возможность регулировки расстояния между продуктом и излучателями, удобство в обслуживании.
