Электростатическое копчение. Страница 5 из 7
196 сообщений
07.11.2018 - 08:37
: 320
1. Никакого "паразитный сквозной ток" там нет, причина нагрева иная.
2. Осциллографом не сделать крутые фронты.
3. У сердечника нет частоты, ферриты работают в огромном частотном диапазоне.
И да, еще, на пост Recov:
4. У коптильной камеры нет "резонанса".
DIM776 пишет:
...надеюсь , ухо не напрягает совет, а то может опять больно слышать) [изображение]
laugh laugh laugh
: Волгоград
12.07.2019 - 13:13
: 13
Как вариант анод/катод делают на раме из ППтруб. Проволоку натягивают через шурупы, ввинчиваемые в трубку. Если сделать тоже самое но на трубе из цветмета электростатика работать будет?
07.11.2018 - 08:37
: 320
Будет
: Кыштым
09.01.2018 - 18:41
: 46
mumis пишет:
Будет, но трубу изолировать от ящика не забудьте.
: Волгоград
12.07.2019 - 13:13
: 13
Странный пишет:
Про это в курсе. А вот по изоляторам вопрос. Насколько понял то вот такие прокатывают? Фарфоровых Т-образных нашёл в местных магазинах только 2 шт. Где ещё их брать даже компы продаванов не знают. Ассорти же делать не хочется.
И ещё вопрос... Облицовка будет из нержы. Какой высоты предпочтительней изоляторы брать? Понятно чем выше тем лучше, но камеру задумал небольшую, на 180л, не хотелось бы объём терять. Сантиметра 3 от облицовки до рамы будет достаточно?
ЗЫ. Спрошу пожалуй в третий раз... На форуме что, нет функции оповещения о сообщениях в теме? Если есть, то где находится эта таинственная кнопка? Сейчас в форум захожу чисто по случайности.
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
mumis пишет:
Посмотрите самое первое сообщение сразу после него есть две кнопки, добавить в ленту и добавить в избранное, теперь когда заходите в свою ленту там всегда висит оповещение, о том имеется ли новое сообщение.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Кто там на 2153 схемку хотел? Выложил на сайте.
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
humka пишет:
thank_you
05.10.2017 - 12:06
: 10
[quote=humka]
Ссылку на сайт пожалуйста.
07.11.2018 - 08:37
: 320
saled пишет:
к моему нику дописать .ru вот и будет ссылка, успехов!
: Новочебоксарск
10.06.2017 - 12:04
: 13
Разборная коптильня. Ставится на плёнку полиэтиленовую. закрывается стрейч-плёнкой.
07.11.2018 - 08:37
: 320
yorik15, обалденно :) Собрал и в уголок положил. Единственно непонятна конструкция дымогенератора и высоковольтного блока, на фото это как-то не отражено.
: Ростовская обл.
02.09.2015 - 13:52
: 23
ДА. Дымогенератор интересный. Чертеж можно посмотреть или простую схему
: Новочебоксарск
10.06.2017 - 12:04
: 13
Дымогенератор самый обыкновенный, а высоковольтный блок,как кто пожелает.
Я просто хотел показать как сделать разборною конструкцию камеры.
Если есть вопросы, пишите на yorik15@yandex.ru
: Новочебоксарск
10.06.2017 - 12:04
: 13
В реальности всё будет работать от автомобильного аккумулятора.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Лучше от 3х аккумуляторов 18650
: Новочебоксарск
10.06.2017 - 12:04
: 13
Кондуктор для изготовления электродов.Используются отбитые и ошкуренные нержавеющие электроды 2-3 мм.
: Tomsk
28.09.2019 - 15:09
panoff пишет:
humka пишет:
По мере развития темы в первом посте предполагается сделать обновляемый рубрикатор со ссылками на готовые конструкции или иные наиболее полезные материалы
Покидайте пожалуйста ссылки (если можно) на всякие там таймеры и само собой на блоки(или как их там) для электростат. копчения... [изображение]
Вот такой вот готовый блок: https://www.avito.ru/tomsk/bytovaya_tehnika/elektrostaticheskaya_koptiln...
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Как правильно подключить?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Три тонких (красный, чёрный, оранжевый). Два толстых (красный чёрный). Схамы не было.
07.11.2018 - 08:37
: 320
qwerty70 пишет:
Ссылку на Ваш блок в рубрикатор смысла добавлять нет в связи с отсутствием схемы и описания.
Сам блок на вид сделан вполне аккуратно, размеры солидные, достаточное количество дисплеев и кнопок. С другой стороны, в соседней теме, у Димы дисплеев и кнопок еще больше! Так что есть куда расти. Из недостатков - высоковольтные провода у Вас совсем не высоковольтные, нельзя так. Из существенных - на выходе у вас +/- где минус - реальная земля, симметричный умножитель работает лучше.
P.S. У меня несколько вопросов:
1. Как поведет себя Ваш блок при КЗ?
2. "Генератор оснащен встроенным программатором, для настройки автоматического режима копчения под объем именно Вашей коптильной камеры" - это как, можете сказать?
3. Вы заявляете 300 ватт мощности, т.е. от 12 вольт у вас будет потреблять 25 ампер, серьезно?
4. 20 киловольт при 10 мА обеспечат верную смерть коптильщика если случайно задеть контакты, Вы не находите этот факт прискорбным?
5. Вместо искорки можете показать реальную работу блока на предметах, например как у меня:
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
good сколько стоит такой блок?
07.11.2018 - 08:37
: 320
Dima096 пишет:
[изображение] сколько стоит такой блок?
Дорого, Дима. Отписал в личку.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Чёт тдкс здохла. Только подключил через циклический таймер. Искра была сильная. Сейчас кое как 10мм. И дохлая. Выкручиваю легулятор на полную, не чего не меняется. Раньше на полную не было искры.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
когда делал схему по Recov извергните то помогал без проблем,
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Купил блок питания от компа. Схема не ожила .
07.11.2018 - 08:37
: 320
Возможно кому-то поможет: недавно человек делал камеру под электростатику в два этапа, 1-й для пробы, 2-й уже после консультаций, для работы. Первый вариант сделан неправильно:
чч
Второй правильно:
чч
Подробнее я описал на сайте, но в принципе и по фото отлично видно разницу.
P.S. И вешала и излучатели должны быть на изоляторах.
: Кыштым
09.01.2018 - 18:41
: 46
humka пишет:
Не так категорично. Это нужно только при слабых изоляторах, тогда на них будет примерно
по половине высокого напряжения.
У меня, до переделки, электроды вообще были заземлены,
но изоляторы подвеса достаточно серьезные. И ничего, работало хорошо,
только изоляторы протирать спиртом или водкой протирать желательно после каждого сеанса.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Странный, в принципе я с тобой соглашусь, но опять же - применяя изоляторы и на вешалах и на излучателях мы практически гарантированно получаем необходимый результат при минимальных затратах.
P.S. Немного оффтопа: начал делать EDM, обалденная штука и главное интересно smile3
Пока добился что отверстие в калёной стали 2мм толщиной диаметром 1.2мм получается примерно за одну минуту.
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
Dima096 пишет:
Какой транзистор нужно ставить?
Доделал свой блок. У меня тоже сильно грелся радиатор, irf640 в наличии не нашлось, поставил что попалось под руку IRF1405PBF, греться перестал вообще.
Собрался сделать ВВблок на том же китайском драйвере и на катушке зажигания, в гараже нашел доработанный умножитель напряжения, (как то делал Люстру Чижевского), вопрос, пойдет ли такой умножитель и откуда брать + высокого напряжения? Кстати ТДКС тдксу рознь, когда делал блок в наличии были два - от толевизора 51 дюймового и от моеитора 17 дюймового, так мониторный всего 5мм дугу давал, а телевизионный два сантиметра, и шипение более мягкое у него...
