Просьба протестировать мобильную версию.
Известные проблемы и их решения
- В некоторых разделах портала, таких как форум https://fermer.ru/forum и трекер https://fermer.ru/tracker в вертикальном формате видны не все столбцы. Чтобы их увидеть устройство нужно развернуть горизонтально
- Нет отдельных кнопок "советы", "объявления", "блоги". Пока можно заходить по прямым ссылкам. Советы https://fermer.ru/sovet Объявления https://fermer.ru/board Блоги https://fermer.ru/blog
Пишите в этой теме что не так с этим миром. Что в нём хочется исправить. Касается только мобильной версии
Предыдущий интерфейс мобильного приложения был более читабельным.
Согласен. Когда личная информация в один столбец с текстом сообщения, текст читается значительно удобней. Всё-таки версия мобильная и подразумевается чтение с экранов не больших размеров. При таком расположении как сейчас, крадётся треть экрана. А если сообщение объемное, то почти треть драгоценного места на экране получается и вовсе пустой.
Я мне вот как не странно, нравиться, удобно.
Мне тоже для планшета стало очень комфортно и ни чего лишнего не лезет на экран.
Предлагаете сделать личные данные полосой выше текста комментов?
Да. Чтобы ширина текста для чтения была больше. А то по два слова в строке получается. Если можно, то вообще оставить только НИК.
Хорошо.
Посмотрим что можно сделать.
Две строки в мобильной версии, логичнее чем два столбца. Согласен.
Насчёт только ника не уверен, что это правильно
Да, и цвет фона другой, чтобы отличался от цвета самого сообщения.
Хорошо
Предыдущий интерфейс был куда удобнее...
поддержу
Комменты не несущие смысловой нагрузки из серии "раньше было лучше" рассматриваться не будут
Что именно было удобнее? Конкретизируйте.
Чем конкретно сейчас не удобнее?
1. Зачем в Ленте колонка "Тип" она только место забирает.
2. Вся станица по ширине не помещается на экран. В старой версии все помещалось.
Да! Чтоб был один столбец. Вот мой старый скрин. Тут правда не видно аватарки и ника... они чуть выше...
Очень удобно так читать. Получается при пролистывании сверху вниз, сперва читаем отправителя сообщения и потом вся эта личная информация скрывается за краем экрана (вверху) а само тело сообщения в полноэкранном виде прекрасно читается даже на телефонах с небольшими экранами. А в том виде как сейчас, с боку текста остается пустое место.
Соответственно сам шрифт текста довольно мелкий. А люди здесь в основном не молодые. С подсевшим зрением. Приходится увеличивать масштаб. И от этого ловим новые проблемы. Во первых из за того что палец скользит по экрану не всегда ровно, (чаще всего по дуге) текст все время норовит сместиться и уползти за край экрана. Приходится всё время поправлять. И второе, с увелченым масштабом личная информация остается за краем экрана. То есть, прочитав сообщение и переходя к следующему, чтоб узнать кто написал этот пост, нужно сместить всё в право, посмотреть личную информацию и потом обратно смещать всё влево. Так и получается что приходится не просто листать страницу а двигать её туда сюда в шахматном порядке. Не очень удобно.
goodvin1963 и Kostomar - спасибо. Хорошие предложения!
Да в общем то всё! По первости вообще подумал что сайт тупит, а тут вон оно чё. Неудобно было просматривать темы, и есть ли в них новые комментарии, чтобы это делать нужно постоянно переводить экран в альбомный режим, что крайне неудобно, т.к. все остальные сайты читаются в обычном режиме, и кнопки на самом телефоне при альбомном размещении получаются уже в другом месте и приходится их искать
Вот например, часть текста отсутствует, и чтобы его прочитать нужно переводить в альбомный режим
Да, это известно. Об этом написано в первом сообщении:
Кроме этого есть ещё какие-либо предложения?
Работы по мобильной версии будут продолжены после 5 января.
Пока принимаем пожелания и иные хотелки
Сделайте возможность растягивать окно ввода сообщений как на компьютере. Место за которое растягивается вроде есть, но не работает. Раньше вроде работало. Когда то давно.....
Замечено - если случайно нажать на волшебный квадрат,он становится крестиком ,потом нажать на крестик, то перемещаешся вверх, и надо опять листать вниз.
Принято. Протестируем этот баг.
Раньше было удобней , сильно тормозит и не удобное меню
а вот позвольте пару вопросов?квадратик в левом углу полосатый-ранее при его нажатии всплывало меню где можно было выбрать раздел или ленту там или еще чего.сейчас этого не происходит-это ваше нововведение или телефон не реагирует?он открывает на секунду но сделать и поймать нужное невозможно успеть.и в ленте-не отражается обновление.т.е. заголовок темы есть,подпись что обновление тоже имеется-но сколько новых постов-на экране места нет для этого-хоть как крути телефон,хоть вдоль,хоть поперёк.приходится сперва заходить на первую страницу темы а потом на новые сообщения-что не очень то и удобно.телефон андрюша если что.
Да, я тоже заметил такой глюк.
Закономерность его появления пока не определена.
Пока можно в адресной строке вручную удалить часть адреса, обновить страницу, после этого будет работать штатно.
Почините крестик, а то приходиться в полной версии сидеть, слава Опере, она хоть масштабирует нормально.
Праздники к счастью заканчиваются, обязательно починим.
Дизайн странички хороший получился :good:читается легко на смарте
Спасибо. Это ещё не окончательный вариант, будем допиливать косячки, про которые писали пользователи.
Позже здесь повешу список, о том, что поправили
Вот вылезло только что,что это ,баг,клюк
