Здравствуйте, опять кнопка меню в тракторных темах не хочет работать [изображение]
в полно экраном режиме я его "поймал" одним пальцем на меню и вторым сразу в то место где должна быть кнопка лента.не с первого раза но получилось.несколько раз закидывать на поисковую строку.но в принципе это не правильно.нужно как то решать эту проблему с оформлением.сложно все время гонять через возврат назад и через повторное открывание страниц с ответом.а если в теме несколько страниц с новыми непросмотренными ответами?пора браться за работу.
Просьба проверить кнопку бутерброд, в темах где она справа. Сейчас работает корректно?
кнопка в данный момент находится в левом углу-не зависимо от положения экрана-вертикальное или горизонтальное.самсунг-браузер стандартный заводской,система андрюша.
Об этом ранее писали но проблема не решена. Когда пишешь ответ с цитированием, цитата вставляется и окно в котором пишется сообщение не увеличивается в размерах, т.е. не видно конца цитаты и не получается писать ответ как положено, приходится ставить курсор в текст цитаты и жать энтер, чтобы окно увеличилось. Так же когда пишешь сообщение и допустил ошибку, убираешь символ и окно так же уменьшается, вводишь новый символ оно опять увеличивается.
Пожалуйста сделайте скриншоты. Я не понимаю, что у Вас происходит
redaktor пишет:
танкист 204 пишет:
Вот я пишу свой ответ. Окно полностью видно. Но если я удалю символ, правда так происходит не всегда, окно становится маленьким и не видно того что я вообще писал, но стоит напечатать ещё символ, все вновь становится видно
Мне понравилось что бутерброд справа, но не понравилось ,что список сместился влево, посему надо тянутся большим пальцем влево.Так это я правша.
Посему назрела мысля - если бутер будет настраиваемый ,т.е. для правши справа ,а для левши слева, а список будет ниже , IMHO всем будет удобнее . Так то на лопате в 5" пальцем дотянутся до левого бутера правой рукой без помощи придерживания левой - немножко сложно.
Вообще не удобно, что он сверху. Даже на 5" неудобно тянуться к нему, уж не говоря о 5.5" и более. Поэтому не использую браузеры типа Хром, у которых кнопки сверху. Использую Яндекс или UC. Кнопки снизу, весьма удобны. И (лично) мне, дабы не тянуться к верхнему краю экрана, проще сделать так.... Закрыть вкладку и зайти через закладку на табло.
Вот если бы можно было переставить вниз экрана....
Вот если бы можно было переставить вниз экрана.... [изображение][изображение]
Подумаем, но обещать не могу.
Про растягивание окна для ввода комментария. Просто так (как на десктопной версии) потянуть нельзя.
Но сейчас сделано так, что при нажатии кнопки "цитата", поле для ввода комментария само увеличивается в размерах и не нужно нажимать на enter в цитате чтобы увеличить размер этого окна.
Далее окно тоже само подстраивается под размер текста введенного пользователем.
Все равно что то не то. И при удалении символа окно так же сворачивается.
Есть пара проблем с Яндекс браузером. Первая и самая бесящая...
Если ухожу в другую вкладку, то после возвращения обратно страница обновляется... Собственно такое обновление происходит на всех сайтах и не только в Яндекс браузере, и в UC браузере то же. Но проблема в том, что если в поле ввода сообщения есть какой то текст, то после того как сходил в другую вкладку или тем более в другое приложение, и после возвращения сюда, страница обновляется, и текст в поле ввода сообщения пропадает. Допустим пишу я тут сообщение и сходил на Ютюб за ссылкой на ролик дабы вставить её здесь... по возвращению страница обновилась и ранее набранный текст приходится набирать заново. На других сайтах таких проблем не замечал. Там даже после такого обновления страницы, ранее набранный текст остаётся на месте. В UC браузере такой проблемы нет и на фермере. В нем текст остаётся на месте даже если браузер закрыт и заново открыт. А вот с Яндексом прям беда. Чуть отлучился на другую вкладку и всё шо нажито непосильным трудом пальца, пропало. Это мягко говоря напрягает. Такая проблема на трёх телефонах с андроидами от 5 до 8.1. в Яндекс браузере.
И вторая проблема. Если загружать изображение через синюю стрелку, то первая загрузка оканчивается обновлением страницы и при этом весь текст в поле сообщения пропадает включая и загруженное изображение. Только я не до конца понял. Это происходит при первой загрузке изображения в сутках, или же при первой загрузке изображения после того как телефон был перезагружен, но происходит такая фигня довольно часто. При последующих загрузках всё нормально.
Скажите-почему перестала работать кнопка меню в сельхозтехнике?при любом положении экрана-кнопка и с права и с лева на нажатие не реагирует и меню не выскакивает. Приходится переходить через возврат и обновление.
Трудно понять , по моему что то не то.
Понятно.
Поправим.
При скролле кнопка остаётся в шапке. Приходится возвращаться в верх страницы чтоб вновь её лицезреть.
Браузер Яндекс.
ОС Андроид 8.1
Принято. Поправим.
Спасибо за видео!
В разных темах оформления, она в разных местах. В данной теме она слева, а в этой справа https://fermer.ru/forum/278/tehnologiya-pochvozashchitnoe-zemledelie-ply...
Спасибо, я понял
Замечено - на страницах где бутерброд справа, он вместе со страницей пролистывается, т.е. чтоб снова его увидеть надо вверх листать.
Бутерброд справа прикреплен вверху.
Просьба проверить. Как я вижу, раскрывается/закрывается корректно
Тяжеловата получилась вэб версия сайта.
Ваще огонь!
Нужно приложение разрабатывать.
Не вижу в этом абсолютно никакого смысла.
Согласен полностью. Зачем пересаживаться на БМВ, когда и Жигули до точки назначения довезут.
Некорректное сравнение. Попрошу не флудить. Ответ был дан.
Кнопка меню на самом деле работает. Надо страницу вверх промотать. Оно (меню) осталось наверху. Но эту проблему поправим
Проверьте. Это исправлено.
Ниспадающее меню "форум" которое перекрывало другие кнопки тоже исправлено
Kostomar проверьте пожалуйста исчезли или нет проблемы. Они были только в яндексе?
