Подсолнечник с междурядием 45 см. Кто сеял?
91 сообщение
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Василий НВ" пишет:
Мужики всем спасибо !.
Привет, Василий! Мы сегодня закончили посев на 45. Четвёртый год работаем вот таким аппаратом, пока всё нравится. В прошлом году сеяли 82-83 тыс. на га., в этом 75, посмотрим как лучше. Пока сеял, пришла мысль: с обеих концов рамы есть запас сантиметров по 45, так вот думаю в следующем году увеличить междурядья примерно до 55см., и таким образом захват сеялки увеличится примерно на 1 метр.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Мужики погода не балует пока , получены всходы на десятый день уже нормально видно. Но бывало и на седьмой получше.
: Бердянский р-он,с.Карла-Маркса
19.12.2013 - 22:49
: 542
Василий НВ пишет:
Как урожай? Есть смысл на 45 см сеять?
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Интересный агрегат. Вопрос Евгению, с какой целью сеялку навешивали на такую конструкцию.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
"Василий НВ" пишет:
У Вас трактор на спарке, у анкерной сеялки проблем с заделкой по следу трактора нет???
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Vitьок" пишет:
Вопрос Евгению,
Ответ прост: в 12-ти рядном варианте сеялка СТВ-12 очень тяжёлая, и довольно проблематично держать курсовую устойчивость при наличии свалов-развалов, а с этим приспособлением все проблемы решаются.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Я сею на 45 уже 4 года результатом доволен, урожай в этом году около 24 ц/га, в прошлом за 35 ц/га. Высев 80-85000/га.
19.12.2013 - 22:49
: 542
Vitьок пишет:
А по сравнению с междурядьем 70 см ,насколько больше(или меньший) урожай,замеры делали?И как у вас с влагой,85 тыс. не много?
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Замеров по сравнению с междурядием 70 не делали так как сеялка была одна супн-8, мы добавили ещё 4 секции, и так сеем уже 4 года. У нас в округе уже многие сеют на 45 и те с которыми я общался говорят что при 70 урожая выше не было и у меня в том числе. По поводу густоты могу сказать что сеял и 70000 и 85000, в 2013 году сеял 70000 диаметр корзинки был около 30 см, пошли дожди и ветер на две недели в результате около 15% легло. В 2012 году сеял 85000 диаметр корзинки в пределах 20 см, дожди тоже были но легло гораздо менше и созревание равномерное.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ДЛЯ ПОСЕВА ПОДСОЛНЕЧНИКА СЕЯЛКОЙ СЗ-3,6 необходимо
1) Определиться со схемой посева. То есть с междурядьем. Укрепить в зерновом отсеке банки для семян по принятой схеме посева.
2) Установить шестерни к коробке передач z - 15/25; 17/30.
3) Закрыть катушки. Установить зазор между ребрами катушек и клапанами в пределах размера фракций семян. Примерно 5-7 мм.
4) Установить предварительный вылет катушек на 14 мм при междурядье 45 см. И на 17 мм при междурядье 70 см.
5) Вывесить одно колесо и включить сеялку в работу.
6) Засыпать семена в одну банку. (Я настраиваю с правой стороны) Подставить под семяпровод емкость для семян.
7) Поставить мелом метку на колесе. Прокрутить сеялку до заполнения высевной секции и начала нормального процесса высева. Остановить колесо, меткой в удобном месте для отсчета оборотов. (Я ставлю меткой вверх.) Высыпать семена из емкости. И снова подставить под семяпровод.
8) Вращать колесо 13 с четвертью - 13, 5 оборотов, с примерной скоростью движения сеялки. Это равно 50-ти метрам прохода сеялки.
9) Высыпать семена на стол. Подсчитать их количество. При необходимости корректировать длину катушек. Повторять процесс по достижению стабильного результата не менее трех раз.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ.
1. Длина рядка в 1 га, при междурядье 45 см - 22222 м.
2. Длина -------------- // ---------- 70 см - 14285 м.
3. Диаметр колеса сеялки 1,2 м
4. Длина окружности колеса 3,768 м
5. Длина окружности нагруженного колеса 3,7 м
6. Количество семян на 1 метр н = норма высева всхожих семян / длина рядка
7. Количество семян на 50 метров прохода сеялки н1 = н*50
8. Количество семян на 50 метров прохода сеялки с учетом всхожести и полевой пригодности Н = н1 / (Вс*Пп)
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Здравствуйте. Два года назад переделал свою СУПНку шестирядку на восьмирядку с междурядием 50см. Фотать особо нечего, заставлена вся, поэтому на словах. Первый недостаток- между банками тесно стало, менять диски очень неудобно. Банки для удобрений пришлось снять- не помещаются, хотя если помудрить наверно можно втулить. Уже не помню, но вроде карданчики с удобрений подошли по длине на высевные секции. Я вожу правым колесом, поэтому с правым маркером пришлось помудрить(короче почти некуда). На прополке теперь без бритв, хватает стрел на 270. Урожайность по сравнению с 70см не сравнивал, сеялка одна(да и много субьективных причин), но сдается что самое главное- не загустить.
И еще (не загадывая) хочу сделать другие лифтера (не знаю правильно ли называю, у нас так называют приспособление Змиевского), так вот по ширине сегментов было б лучше междурядие 52,5см.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Миколай пишет:
Добрый день! Шарики, приваренные на концах лифтеров, решают все проблемы.
: п.чертково ростовская обл
26.01.2012 - 20:57
: 68
внесу свои пять копеек.
сою и иногда подсолнечник сеем спаркой из двух сеялок СЗП-3.6. получается 13 рядков. т.к нет узких колес на МТЗ (для культивации) четыре междурядья 70 см, (по центру сеялочного агрегата)остальные на 45 см. при культивации под трактором три рядка культуры. Культиватор сделан из свекловичного. четыре секции от КРН 5.6 остальные десять - свекловичные. Сразу оговорюсь-гибриды импортные этой сеялкой не сеял. только отечественные сорта. мне нравится. если три раза забороновать (раз-до всходов и два-после всходов) , то культивация может и не понадобится. сеялку регулируем на высев примерно так, как пишут здесь на форуме. сошники однодисковые с усиленной пружиной на штанге.
07.02.2011 - 12:55
: 330
А есть ли фото всходов семечки посеянной сз 3,6?
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
stepanov.1983 пишет:
Андрей меня найми я тебе на 35 засею, что не приезжал в прошлом году посмотреть.
16.12.2014 - 02:20
: 22
Ребята, а кукурузу с междурядьем 35-45см кто-то сеял? Если да поделитесь опытом, сам хочу в этом году попробовать.
: Курская область
20.12.2012 - 00:00
: 70
В этом году попробовал первый раз сеять с междурядьем 45 см. До этого три года на 70 см.Норма высева 65000/ га. Гибрид Борей. По мере развития буду выкладывать фото. После уборки доложу по результату. Фото от 22.05.2016.
: Курская область
20.12.2012 - 00:00
: 70
Ах да, чуть не забыл, еще посеял 3 п.е Пионеровского П63ЛЛ06, для сравнения с Бореем. Но на фотке именно Борей.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Одно загляденье! Думаю, будет полный порядок. good
: Курская область
20.12.2012 - 00:00
: 70
Ну а это на сегодняшний день 29.05.2016 , уже сорнячки поперли и не так красиво смотрится.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я сеял под гранстар и обрабатывал в поперек рядов. Потом как по технологической колее и противо злаковыми работал через неделю.
А по междурядью можно свекловичными агрегатами работать.
На первых снимках меня удивил коричневатый цвет почвы. Подумал, для "Черноземья" это не типично. Теперь вижу по другому. Наверное раньше на цвет повлиял солнечный закат. Из какого Вы района?
: Курская область
20.12.2012 - 00:00
: 70
Да, уважаемый Евгений Сергеевич, вы правы, это солнечный свет так изменил цвет почвы. У нас типичные и выщелочные черноземы и цвет почвы обычно черный, как и видно на последних фото. Это одно и то же место.Гибрид классический, обработать гранстаром нельзя. Да я знаю что можно свекловичным культиватором, мы выращиваем свеклу и имеем возможность сделать обработку. Но интересно другое- на 70 см мы 2 года вообще обходились без междурядки. Работали противозлаковыми и все. На этом поле, кстати, уже отработано пантерой (1л/га) так как есть запырееннные участки. Поэтому есть мысль посмотреть, что будет дальше, как подсолнечник будет бороться с сорняком при междурядье 45 см. Участок но фото небольшой -всего 23 га, на остальном пока чисто, так что будем смотреть что будет дальше. фото сделано во Льговском районе Курской области.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
krolagronom пишет:
А никак он не сможет бороться. Будут вегетировать совместно. Если подсолнечник закроет междурядья, то сорняк будет стараться просунуться наверх. А к уборке вообще разрастется. И повлияет на качество уборочных работ. Я бы советовал подрезать его. Пока он не укоренился. Потом можно и закрыть глаза на него.Удачи!
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Вот мой, гибрид пионер ле 11, после обработки Експрессом с нормой 35 г осталось много подмаренника на части поля, поле обработки прошло три недели.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Вот после междурядки.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Трудно сказать. На верхнем снимке подмаренник взяло вроде. Наверное, который на нижнем, его еще не было. Но в целом - угнетения культуры нет, развитие хорошее. Успехов в дальнейшем!
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Что за носекомое? не огнёвка-ли, длинной около 10 мм.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Не могу знать. Сталкивался с огневкой только на корзинках подсолнечника.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Спрошу в теме про подсолнечник.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Vitьок пишет:
Тоже интересно что за зверь-вчера делал междурядку-этой твари полно на поле-дверь не можна открыть... shok
