Технология обработки почвы под озимые..
26 сообщений
Гость
Доброе время суток.. так получилось что приходиться продолжать дело отца (помогать ему).....небольшое хоз.во 250 га. земли(подсолнух и пшеница)
Последние годы сложилось так, после вспашки остаются глыбы,разбивать их очень сложно, труба(царь борона, как называют трактористы) ровняет, разбивают но большую часть утапливаются в почву.
Культиватор эту глыбу опять поднимает...
Как понимаю поможет диски, но они оставляют бугры..... опять труба..??
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Владимир, посмотри в разделе сельхоз техники. Там обсуждают всякого рода орудия для обработки почвы, плюсы, минусы. Применительно для многих зон и почв.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Зачем пашешь если глыба идет? Подожди дождей, земля отойдет и глыбы не будет и трактор легче идти будет- время еще есть как минимум два месяца.
Или после подсолнечника под пшеницу пашете? Ну это вообще жесть- вообще то уже дискаторы придумали для этих целей,технология отработана, проблемм быть не должно .
Владимир23
Игорь.23 пишет:
Участок выполненные операции:
после уборки пшеницы, дискование, и ждали когда поднимится камышик
Протравка ЗЕРО до 8 л на ГА, он редкий, и скорей всего дударь.. 4 недели ждали...
В этом году наблюдались обильные осадки во время уборки, некоторая пшеница начала уже прорастать на КОРНЮ... трава и камыш поперли с такой силой.......
После семечки если получается то пашем обяз...
но дождя не было до сег. недели..
Большая часть участков с подсолнухом СПК была прокультивирована 3 раза, есть-нно верхний слой рыхлый но ниже 5-10 см просто камень... все в трещинах..
после уборки 2 следа дисками крест накрест Т-150 ЯМЗ 236, диски БДТ -7 без крыльев, дискование почти на транспортной скорости..так как после дисков остаются бугры, выравнивание царь бороной 4 м(2 трубы сдвоенные с навареными снизу лемехами)(оч. тяжелая), тягает тоже Т-150.
Пахать не получ. вылетает плуг(слишком сухо), а если и не вылет- глыба.....после дождей предпосевная культивация....
По срокам, я считаю что сеять пшеницу нужно до 20 октября.. уже все сроки горят....
Под подсолнечник готовим почву сразу ОСЕНЬЮ.....
пахота 25-30 см ,и сразу царь борона.....
весной, 2 культивации
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Стоп, стоп, стоп. Давайте не смешивать в одну кучу зяблевую обработку и подготовку под пшеницу.
Начнем с наиболее "острой" темы сейчас- подготовка под пшеницу.
Бдт 7 не аналог дискатора- это разные орудия и бдт делает хуже чем дискатор - у самого и бдт7 и дискатор - сравнить есть что. Бдт поднимает груду сильно и к томуже не упаковывает ее катком . Нужно думать о дискаторе на будущее. Сейчас необходимо если уже задисковали два следа , заборонить боронами ( зубовыми) или закультивировать на 5-8 см - выбирайте сами чем быстрее ( я бороню сг-21) главное поднять на верх груду и разделать борозды и бугры, и следом закатать катками - идеально было бы кзк-6 или кзк- 10 ( тяжелые грудобойные) - если их нет, или нет возможности немедленно купить( а они стоят в Тимашевске в СоюзПоставке 250т.р за кзк-6 ) , пойдут и простые зккш-6 их нужно бы загрузить для увеличения массы, возможно в два следа закатать , до полного вдавливания комков , поле должно быть как яичко ровное . Всё ждем дождя в 20 мм и после подсыхания выезжаем сеять без дополнительных обработок . Царь- борона это бесполезная затея- главное каток.
На будущее - зябь и полупар пашите всегда с катком, пока каток не залипает, а так же продумайте как приделать каток к бдт ( возможно заказать отдельно на фирмах изготовителях дискаторов ) .
Для более детальной проработки технологии напишите , какие орудия у вас есть - ( плуги, бороны, катки, культиваторы)
И не смотрите на календарь - в неподготовленную почву лучше не сеять. поздние посевы еще можно вытянуть удобрениями, а беробразно посеянные уже нет.
В профиле укажите хотя бы район.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У многих ошибка в том что экономят на лущении, всего то делов пустить прямо за комбайном хоть ту же БДТ, а лучше что то типа Катроса, влагу(а теневая всегда есть) закроете, поле постоит и отойдёт. У нас в этом году всего пара маленьких дождиков до начала сентября была, влаги в земле ноль, но по лущению вспашка нормальная без больших глыб.
Владимир23
Добрый день!
Возможно неправильно поняли о царь бороне, вдавливает она практически любую пахоту, поле становиться как асфальт, конечно очень сухие чемоданы(на некоторых почвах) она не всегда бьет, уверен дискатор там просто помрет,, кувалдой груду бьешь с трудом, пройдет пару дождей и все нормально..
Немного опишу борону две тяжелые трубы и на них сверху корыто, с помощью его можно утяжелять так что Т-150 зарывается..
Сев зерновых завершили... к счастью прошли дожди, прошлись культиватором от гусенички...
В некоторых местах дисками, правда за дисками прицеплена рельса на всю ширину, получается просто пух..и ровненько при условии что была произведена своевременная вспашки и протянута царь борона....пройдено пару дождей....
Земли - бывшие плавни кубани(крымский район), попадается торфяник и пр... камыша хватает
Есть два плуга 5 корпусных, бороны 6 метров, культиватор прицепной от дт 75.. катки которыми прикатывают посевы.......
Понятно только одно,,, нужно как можно раньше пахать и сразу выравнивать........ и ждать сева,.... буквально сразу подготавливать и одновременно сеять....
Не знаю правильно или нет..прошу прокомментировать...
Зерно как нужно протравлено, сорта Память и Москвич
соседний фермер норму высева всегда ставил 300..
Мы всегда ставили 230-250,, все делаем одинаково, у него перед уборкой колосок в колосок(густенько), колосок большой и урожай тоже,,, у нас не всегда,.. решили виновата норма высева..
В этом году сделали высев 260-270... с одновременным внесением нитроамовоски 60 - 70, меньше сеялка не устанавливала...
Планируем ранне весенне внесение селитры 160-170 кг...
две листовые подкормки мочевиной 5-6 кг на ГА..
Что еще?
п.с. читал раньше колхозы весной бороновали посевы,,,
Если ли смысл бороновать сразу после внесения селитры??
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
[quote=Игорь.23]Сейчас необходимо если уже задисковали два следа , заборонить боронами ( зубовыми) или закультивировать на 5-8 см - выбирайте сами чем быстрее поле должно быть как яичко ровное . Всё ждем дождя в 20 мм и после подсыхания выезжаем сеять без дополнительных обработок . Царь- борона это бесполезная затея- главное каток.
Привет всем!
Мы с Игорем как- то общались на параллельном форуме, всегда интересно послушать и посмотреть как люди работают. Вот у меня в этом году по тех. причинам нет возможности сделать всё как надо, сею после БДТ в 2 следа. В одном случае между обработками 3 недели разница, в другом сразу на следующий день второй след. Земли тоже очень тяжёлые, слитый чернозём, предгорная зона. В крае знают, какая была засуха, БДТ катилась, как по асфальту, потом дожди на месяц, сейчас если не посеять, то уже и не стоит, погода дала окно хорошее. К чему я это всё? Хотя многие так делают, и понятно, что это неправильно, хотелось советов на эту тему, какие операции желательны, кроме боронования, может у кого был опыт работы по минимуму, может кто замечал какие-то моменты в вегетации, в сроках подкормки и химпрополки и.т.д. Я это к тому, что бывает у посеявших по мин. обработке урожай лучше, чем у тех, кто пахал и всю технологию соблюдал, такие приколы я наблюдал, а затраты на посев по правилам, всё и так понятно. Семена Память 2 репр. протравлены, обр. стимулятором, предназначены на фураж.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Поделюсь виденным и из опыта.
Погода в этом году нас не обидела (всё вовремя), чего небыло в прошлом - (чемоданам) после кировцев, ума толком не вставили.
В этом году (правда и земля хорошая) пашут только КЭЙСами на 45, но следом за плугом идет двухрядный дисковый каток (2,5т. весом). Поля идеальные - ни бугорка, ни ямки (не пух, но и комьев нет). (Может кто может себе такую технику позволить).
В отношении посевов - всходов, качества! Есть на всё своё время и Луне!,- убывающая - растущая - это Миша я уже не раз проверял, в одну фазу Луны посадил потом в другую и результат ты описал.
Владимир23
П.С. Так же хотел спросить по поводу прикатывания после посева.....
Обычные катки (3 шт) обязательно ли в них заливать водой до верха???(обычно многие катают пустыми)
Полные получаются в каждом по 500 кг каждый а то и больше.. поле просто асфальт,,, оправдано ли это???
ростки пробьют "асфальт"?
Посмотрел я видео кольчато- зубчатых катков, внешне получается очень ровненько, но по виду видна земля которая и так легко обрабатывается..
На границе наших полей работает одно ООО .........
Естественно чемоданы после пахаты такие же... но у них (техника почти вся джон дир) есть фрезер 6-7 метров..
Вот это результат.... ...... ни один чемодан не помеха...
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Когда жил в городе, то видел, как шампиньон пробил асфальт, вылезая к свету, а ты говоришь, пробьет ли росток укатанное поле.
Владимир23
Манчестер Юнайтед пишет:
Доброе время суток!..
Пробьет то он пробьет, вот только энергии и т.д. ему понадобится больше ??
Есть рекомендации, каковы допустимые нормы прикатки?
23.02.2012 - 14:51
: 23
Игорь.23
Немного не по сути вопроса...
Прослышал, что в Краснодарком крае весной начали прикатывать посевы озимой пшеницы... Если кто знает, объясните принцип действия такого агромероприятия на растения. Спасибо!
: Краснодарский край
11.03.2010 - 20:53
: 210
Прослышал, что в Краснодарком крае весной начали прикатывать посевы озимой пшеницы... Если кто знает, объясните принцип действия такого агромероприятия на растения. Спасибо![/quote]
Слово "начали" здесь не подходит - насколько понимаю, просто прикатывают весной озимые тогда, когда после выхода из зимы происходит сильное "выпревание" посевов.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Валера23" пишет:
Малость поправлю - выпирание :-).
23.02.2012 - 14:51
: 23
Валера23
Слово "начали" здесь не подходит - насколько понимаю, просто прикатывают весной озимые тогда, когда после выхода из зимы происходит сильное "выпирание" посевов.
Спасибо, я думал несколько иначе.
При начальной фазе кущения у растений происходит выпирание, но незначительное, посевы такое явление хорошо переносят. НО... При прикатывании (возможно) произойдет более сильное заглубление узла кущения, что может привести к более энергичному, быстрому отрастанию вторичной корневой системы.
Не пробовали?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Валера23 пишет:
Бывалые агрономы настоятельно рекомендуют сие мероприятие
,т.е. прикатывание весной. На вопрос какими катками говорят что любыми! Если осадки Значительные в ранневесенний период то можно и обойтись без...но в этом году промерзание и значит при оттаивании подрыв корневой системы практически обеспечен....
: Воронеж
15.05.2009 - 22:16
: 474
Владимир48 пишет:
Я бы сразу после уборки(как можно раньше) посеял с помощью РУМа или СЗ-3,6 горчицу или на худой конец рапс из расчета 8-10 кг/га, а затем прошелся бы Катросом, БДТ-7, пружинной бороной. В фазе цветения задисковал бы, а потом вспахал, а лучше прошелся плоскорезом на глубину минимум 25-30 см.
По поводу нормы высева: должно быть 3,5 млн. шт на 1 га всхожих равномерно развитых растений (сеять нужно только откалиброванными семенами). А затем главное не потерять потенциал растения: своевременная защита от сорняков, болезней, вредителей.
Для ухода от проблемы сорняков при уборке нужно: при влажности 25% (есть опыт обработки при 35-40% влажности зерна) обработать 2 литрами глифосата.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Добрый день!
Вот какая у меня ситуевина. После уборки ячменя прошли культиватором на 20 см земля постояла дней 20.Рискнули (так как земля была сухая, надеялись на дожди) посеять озимые рожь и пшеницу. закончили сеять 20 августа.По состоянию на 06 октября Рожь не взошла вышел отросток 2 см (где была солома то реденько взошла), но наружу так и не пробился, а пшеница сопрела. На след год хочу пересеять ячменем.Как мне поступить: сейчас задисковать или весной сразу сеять СЗСом или СЗП?Или может какой другой вариант?
: Воронеж
15.05.2009 - 22:16
: 474
Вы же сами себе ответили- Рожь не взошла вышел отросток 2 см (где была солома то реденько взошла) Поэтому чаще смотрите рубрику No-till, в ваших краях уже есть положительный пример внедрения данной технологии. УДАЧИ!!! beer
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Всю тему прочитал с обработками почвы под посев озимой пшеницы) Тяжело канечно, но я вот уже 2ой год под посев пшеницы по предшественнику подсолнечник или кукуруза ничего не делаю, Сразу заезжаю и сею ноутиловской сеялкой JD1895, и результаты отличные)
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Никола Фен" пишет:
Опачки, ну хоть один с такой сеялкой нашёлся, Никола расскажите про агрегат, отзывы слышал разные, кто доволен кто жалуется что забивается чуть сыро, сегодня как раз прислали ком предложение на 1590 в 77килобаксов с междурядьем 25см.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Никола Фен пишет:
А как быть,если кукурузу и подсолнечник культивировали с окучниками?Тогда всё поле будет в гребнях.Или Вы не окучиваете?Тогда почвенный,а последействия нет? А кукурузную солому сжикаете?Я к тому спрашиваю,что все специалисты по нулю в один голос утверждают,что по кукурузе на зерно озимые сеять нельзя в этот год,когда убрали.
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Дмитрий 23 пишет:
Никола Фен пишет:
Незнаю, что за специалисты тут у вас, но у нас на практическом опыте всё окей. Мы не окучиваем кукурузу и подсолнечник, только культивируем раза 2 КРН 6 в фазу кукурузы 6-8 листьев, подсолнечник до 30 см, никаких гребней не наблюдал, к тому же мы сеем пшеницу по лёгкой диогонали градусов по 10 -, чтобы в ряды с "бодылкой" не попадали. После почвенника никакого последействия нету ваще и не наблюдал, только после евролайтинга сразу наблюдается снижение урожайности на 10 ц/га. По кукурузе единственное нужен мощный протравитель типа кинто дуо литра 2 на т/семян...А солому ваще нельзя сжигать, бактерии, которые преобразуют органику в питательные вещества уничтожаются, и процессы почвенные нарушаются....
07.01.2015 - 12:15
: 286
Хлiбороби подскажите после пахоты под озимые или весной овёс гречка чем уплотнить почву я думал сварить бороновую сцепку из4-6борон катки здали в метал в колхозах не чего не осталось
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Подскажите если сейчас посеять огород озимой пшеницы толку не будет? просто колхоз только пашет
loading
