Почитал тему сначала и увидел,что работали Вуксалом Микроплантом в 2012—2013 годах. Что дальше и насколько эффективно —не нашёл. Если не затруднит,объясните коротко результаты. Сейчас Вы пишите—что листовые подкормки от лукавого
да какие результаты, бывало и по 3 литра вуксала вносил (1+2), а в итоге засуха и 10 ц/га.
Сульфата калия много вносил по сое с калийным дефицитом, несколько лет вносил, толку никакого
Пока не начал в рядок сыпать диаммофоску 10-26-26, справиться с калийным дефицитом не получалось.
З железным хлорозом по листьям много чего вносил, не помагает
контроль оставляйте на поле, желательно с обмолотом и сравнением результатов, потом сами все поймете.
А так, это эффект плацебо, накрыли все поле удобрением по листу, галочку поставили себе, мол, я ж такой герой, внес микро, мезо удобрения, да еще и стимуляторов дал
Тут надо думать о совке, огневке.... о грибках, пероноспороз, склеротиниоз....
Сою как раз проще, мильёнов меньше считать, но и запросов, в европах, на такого роду сеялку не особо, там и 70 см не плохо сыпет, а цена сеялок не сравнимая.
А пшеницу, типа сеет, но норму больше 2-х мильёнов не осиливают... но давно это было, лет??? 3-4 назад, счас может чего-то поменялось
Сульфата калия много вносил по сое с калийным дефицитом, несколько лет вносил, толку никакого [изображение]
З железным хлорозом по листьям много чего вносил, не помагает [изображение]
Спасибо за ответ. По поводу удобрений—вносил при посеве в рядок 70 кг нитроаммофоски. По поводу листовой подкормки я задумался из за слишком раннего начала цветения и низкорослости растений. Но все таки думаю поддержать 5—6% раствором карбамида и добавлением 2кг сульфатом магния,как человек советовал выше. Возможно,ещё разведу бор в порошке. Это проблематично,но разница в цене в случае с готовым раствором бора убеждает немного потрудиться!
контроль без обработки оставляйте!
Ранние сорта дело такое, могут и по щиколотки вырости в неблагоприятных условиях, особенно если сорт не районирован и погодные условия проблемные (заморозки в начале вегетации. ЗАСУХА, ЖАРА...)
У меня ранее 150 нитроамофоски на линию посева ничего не решало
А если сравнить солевой индекс диаммофоски и нитроамофоски, то последняя поболее, а д,в. меньше
Основная проблема в моем случае видится в позднем посеве(20мая) и дикой жаре(+35) в течении двух недель уже и засухе. Не могу смотреть на угнетающееся растение,вот и думаю,как ему помочь. Ну и себе заодно
Контроль оставлю. Как раз есть придорожная полоска земли 0,8га. По поводу райнированности сорта вроде все в порядке. Распространяется Краснодарским НИИ сои(как то так называется) и является засухоустойчивым
Сеет, мини проблема - типа увеличенное дробления, но это типа херня.
Главная проблема, это из личного общения с Хоршом, который Микаель(?) владелец.
- Он говорил, - для сои она на хрен никому. не нужна. Ибо очень дорогая, при прочих не плохих вариантах.
другие варианты это точный высев на 35-45 см?
Дробление на косозубой катушке семеато тоже 1 % минимум. А если уменьшить рабочую часть катушки, сейчас она около 30 мм, а представитель завода рекомендовал около 10 мм для более равномерного высева, то дробления 2-3 % думаю минимум будет, если не все 5 %
основная проблема в моем случае видится в позднем посеве(20мая) и дикой жаре(+35) в течении двух недель уже и засухе. Не могу смотреть на угнетающееся растение,вот и думаю,как ему помочь. Ну и себе заодно
а фото где?
У меня еще более поздний посев 28-29 мая. Жара 30-35 с 9 июня. Угнетений не вижу на сое, а вот на пшенице плохи дела, "сгорела" на наливе
Нет на 45-70 см, с точным высевом, их за копейки как грязи, по всему миру... И прочих, с не точным, которыми многие сейчас успешно сеют.
fgrubin пишет:
катушке семеато
Я не помню, процент... но семеато то СЗП.
А, ап которой шла речь должна была кидать 1-зерно каждые 2см, с точностью 80-90% с пневмо транспортом, который сам по себе дробит, не долетая до катушек, потом на кожном сошнике электро-хрень, мотор или нет путём не помню.... но чего то там частотой тока, с Герцами связано, и вот, в их максимальное количество, и было главной большой проблемой, а вовсе не катушки. Нужно было или очень-очень медленно сеять.
а фото где?
У меня еще более поздний посев 28-29 мая. Жара 30-35 с 9 июня. Угнетений не вижу на сое, а вот на пшенице плохи дела, "сгорела" на наливе [изображение]
Фото сделаю в ближайшие дни. До листовой подкормки и после тоже. Но на мой взгляд,начало цветения при столь маленькой высоте уже неправильно. Растение стрессует и пытается быстрее дать продолжение рода?
И стоит ли дать хотя бы карбамид 6кг на гектар для увеличения(ускорения) зеленой массы растения?
Сульфат магния 2 кг +карбамид 5 кг на 200 л воды и чем раньше вы обработаете ,тем лучше ,потому что в фазу полного цветения при любых подкормках может произойти обортация цветков (окромя фунгицидов)
Бора еще можно добавить.
А сульфата магния не много 2кг?
В рекомендациях больше 1кг не встречал.
был недавно бразилец у нас, представитель семеато в европе. На мои замечания по посеву сои семеато счм (дробление катушками, плохая раскладка семян, отстутствие прикатки и уплотнения семян к посевному ложе) замахал руками и сказал, в бразилии так, как мы на 17 см, сою не сеют, а сеют только точным высевом с междурядьем около 40-50 см (точную цифрь не запомнил я), а там и роскладка семян и прикатка
Не могу понять:сульфат магния и магний сернокислый это одно и тоже?Спасибо
Да , но есть семи и пяти водный. Лучше 7ми
Спасибо. Как Вы считаете,соя уже цветёт несколько дней,хочу сделать листовую подкормку 5% раствором карбамида,2,5 кг семиводного сульфата магния и по 1л бор аминотеколь(бор с аминокислотами). Нормальный коктейль или что то добавить—убавить?
В прошлом году работал каждых три недели 7 карбамида+ 3 сульфата+ 1л бора (Текнокель) + гумифилда 30% от мин. нормы. Результат вполне себе, но в этом году буду работать осторожнее. То там, то тут попадаются поля сожженные, то пшеница как у меня, то рапс, то соя. в т.ч у крупных агрофирамх. А там агрономы грамотные, не то что такие как я, сами по себе. И особо причины никто внятной не озвучивает..
Что значит работать осторожнее? Дозировки меньше?
Как сожженные? Полностью погибли растения?
Неизвестно еще подкормками ли сожгли. Например в местном государстве видел да места прямо посреди поля. Чуть под уклоном - не вымокло, не верх холма, не перекрытия. Будто остров, вокруг все нормально. Я пытаюсь как то связать это с прошедшими дождями. Может вымыло что из земли, может гербициды какие намыло за прошедшие годы или свежие в реакцию с чем то вступили
Slon723 пишет:
Буду давать дозировки ближе к минимальным и не мешать всякого разного в кучу, как в прошлом году по 7-9 компонентов. Где то читал советуют не больше 3.
да какие результаты, бывало и по 3 литра вуксала вносил (1+2), а в итоге засуха и 10 ц/га.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
а сою она сеет?
Основная проблема в моем случае видится в позднем посеве(20мая) и дикой жаре(+35) в течении двух недель уже и засухе. Не могу смотреть на угнетающееся растение,вот и думаю,как ему помочь. Ну и себе заодно![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Видел упоминание о сеялке Great Plains Soybean Machine. Она на 24см.
https://www.youtube.com/watch?v=Lnf9TAfkNSQ
а фото где?
У меня еще более поздний посев 28-29 мая. Жара 30-35 с 9 июня. Угнетений не вижу на сое, а вот на пшенице плохи дела, "сгорела" на наливе![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
встречал 5-8кг
Фермер 28 а у Вас китайский порошок применяют в крае?
был недавно бразилец у нас, представитель семеато в европе. На мои замечания по посеву сои семеато счм (дробление катушками, плохая раскладка семян, отстутствие прикатки и уплотнения семян к посевному ложе) замахал руками и сказал, в бразилии так, как мы на 17 см, сою не сеют, а сеют только точным высевом с междурядьем около 40-50 см (точную цифрь не запомнил я), а там и роскладка семян и прикатка![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Может кто встречал статистику посевных площадей сои на Украине за тот год и в этом году.
Я гдето читал, но цифр не припомню, помню что засеяли меньшн сои и грнчихи.
Грамотные кормят под корень.
Писали здесь что какие то проблемы с карбамидом. ...
А где вы тут видите сою? Еще не вечер.
Мінус 300 тысяч га
Але треба перевірити цю інфу
