Брызгаю сою, 2,0 Бента + 6 г. Хармони + Тренд. Тренд закончился, будет только утром, нужно забрать.. Есть Tecnophyt pH+
и Альфалип Экстра
Стоит ли плеснучь чего нибудь из них вместо Тренда, чтоб вечер не пропал. Или лучше подождать?
Побывал после дождя , в целом гербицид сработал на хорошо - отлично , но сою присадил конкретно, еле отходит,гусениц репейницы уже не видать , ливень с ветром из сдул , но беда ,, шо делать ?? Борей нео, возьмёт ???
Какие варианты?? Добавить би 58 или феноксикарб покупать ????
Какие варианты подешевле ??
За Би58 не скажу , не пробовал. Хлорпирифос - гуд.
Феноксикарб ? а цена?
Пока не знаю ,но Китай , думаю не так дорого..
Хлорпирифос с циперметрином тоже можно Китай взять, будем смотреть...
Экономический порог какой , или не пронесет ??? Репейницу то переждали, листья конечно дырявые :)))
Лучше именно Тренд или его аналог по составу. Он пробивает восковый налет
Благодарю Один опрыскиватель вылил с Tecnophyt pH+, остальное отложил до завтра. Давал 100г/га. Что то не вкуриваю расчет дозировки по нем. А еще этот индикатор кислотности воды... Сколько должно быть? В агрофирме дают 80г/га, но они воды меньше выливают. У меня 260 л/га.
Благодарю [изображение] Один опрыскиватель вылил с Tecnophyt pH+, остальное отложил до завтра. Давал 100г/га. Что то не вкуриваю расчет дозировки по нем. А еще этот индикатор кислотности воды... Сколько должно быть? [изображение] В агрофирме дают 80г/га, но они воды меньше выливают. У меня 260 л/га.
Инструкция по применению прилипателя Тренд 90 Препарат следует вносить вместе с гербицидом для данной культуры. На его эффективность не влияет жесткость воды. При опрыскивании в засушливый период следует использовать максимальную дозу внесения. Прилипатель Тренд 90 применяется в дозе 0,1% (100 мл/ 100 л воды) при норме расхода рабочей жидкости от 200 до 300 л/га. При обработках с меньшим объемом следует использовать не менее 150 мл Тренда 90 на гектар. Бак наполовину заполняют водой и при работающей мешалке добавляют пестициды. Затем мешалку останавливают и добавляют Тренд 90, после чего добавляют остальную часть воды в бак при работающей мешалке. Действующее вещество: 90% этоксилат изодециловый спирт. Источник: https://agrohimiya.info/trend90
Это сообщение будет удалено автоматически 12-06-2019 в 19:59:51 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У вас дождей же хватало,если вскорости после них работать,то восковой налет,тебя не шибко должен беспокоить))
На месте ориентируйся.
надо читать не инструкции к Тренду, а инструкции к гербицидам.
В прошлом году ознакомился я с канадской инструкцией дюпона к Хармони. Так там норма Тренда (но у них не Тренд конкретно) указана до 0,5 %
В прошлом году я давал 300 мл Тренда на гектар и 175 л рабочего раствора базагарна 2,5 и хармони 8. Вынесло всю лободу и щирицу.
Пробовал против репейницы 0,2л Альтекс (а-циперметрин) + Адьюмакс 100 мл. Берет, даже ту, что завернулась в листок.
Сегодня брызнул небольшой участок Актарофитом, остался вчера брызгал совку на горчице. Посмотрим...
Что с погодой творится, через день ливень , град....на полях вода стоит(насекомых не затопило,?)
Купил Хлорпирифос, ограничения есть какие?? До цветения ?? Или можно во время ??
Добавлять мочевины можно ? И сколько??
![технофит](https://agritecno.com.ua/wp-content/uploads/2018/05/160305-Envases-5L-Familia-Tecnophyt-03.png.pagespeed.ce.g2FN734tSQ.png)
![Альфалип экстра](https://images.ua.prom.st/381486743_w640_h640_a_lip_extra_500x500.jpg)
и Альфалип Экстра
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли смешивать монокалий фосфат и сульфат магния ( обработка по листу). Спасибо
90% что нет.
Заманчиво, судя по описанию. Опыта борьбы с чешуекрылыми практически нет.
Благодарю
Не верится что в простой сое можно чем-то заглушить осот, уж лучше где есть осоты сою не сеять.
В какой дозе вносили?
заглушил я когда-то, базагран 2,5 пивот 0,5 и уже не помню, был ли тренд, кажись был
я уже говорил тут. Кусты паслена высотой около 30 см легко вынесло 0,5 Пивота. Думаю даже 0,25 л решит проблему
Трое суток прошло после обработки имазамокс 1 л+кломазон 200 г+бентазон 1 л ,уже все в цвете
Cпасибо. Александр, ты реабилитировал свою сою по той что выкладывал раньше фото
надо читать не инструкции к Тренду, а инструкции к гербицидам.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
0.5 л.га
Да как то в этом году уже не до импровизаций
Даю что написано...
Вместе с соей?
нормально соя перенесла, терпимо![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180623_203944.jpg?itok=40AO0YzC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180623_201541.jpg?itok=CHlInnqS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180622_205042.jpg?itok=I8BT_B9E)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180622_204937_0.jpg?itok=Bjs5XoW8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180621_174029.jpg?itok=mBafROcz)
Главное, сорняки не отросли. А раньше, когда давал 0,1 % Тренда, местами отростали
В Агротеме.
А ту, что позже с яиц отродится?
У кого жемчуг мелкий, у кого щи пустые. Сухо, жарко, ветер. Что то с погодой точно творится.
От чего работать собираетесь? и почему у вас нет еще цветения?
Вот наловилось в ловушку за сутки.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2300/20190613_191108.jpg?itok=sb-pG8ct)
На дачном посадил сою и наблюдаю ,на поля не всегда есть время и проезд ,на нижнем видел цветок,от совки гамма ,но взял прозапас пока....
