Опыт выращивания сои.
18725 сообщений
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
kostyash
А не было бы лучше, если котки сделать прицепными до СЗ ?
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Еще хочу такой случай рассказать.
В прошлом уже году , думал сеять рано подсолнух,поле вспаханное, весной рано тяжелыми боронами вскрыл влагу но посеять не успел. И осталась она до 10 мая. Беру опять сцепку тяжелых борон и где 2 а то и 3 следа ,так как уже образовалась корка бороную.На второй день сею сою (глубину ставлю на СЗ , гайку выкручиваю в среднее положение). И вот на етой площе получились всходы сои можна сказать идеальные. Вот теперь думаю , мож попробывать в етом году также. Размышляю так что всходы получились дружными через достаток влаги , а культиватор сушит.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"sergey..." пишет:
И за колесами трактора нормально? На СЗешке давление на сошник всего то до 27 кг.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Ну я не могу сказать сейчас что чем то они выделялись, но общая картина всходов была на порядок лучше чем там где культивировал.
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
"sledge-hammer" пишет:
"donagronom" пишет:
Дисковый культиватор настроили на глубину обработки 3 см, а сошники на 4 см. Благо давление на сошник у нее до 150 кг. В итоге сверху получился вспушенный слой почвы, который пересох. А семена легли во влажную уплотненную почву чуть глубже вспушенного слоя.
Роман, впрямь как по Овсинскому!
До Овсинского нам ещё далеко. У нас от уборки рапса до посева пшеницы было 50 дней. За это время была дисковка в два следа на 8 - 10 см и обработка гербицидами сплошного действия. А уже потом посев.
Чтобы получилось по Овсинскому нужно, чтобы для начала комбайн распределял солому по ширине жатки и нормальную легкую дисковую борону, что-то типа Катроса Амазон. Мои Доминаторы равномерно распределить солому не в силах, хоть и оборудованы измельчителями. Да и дисковая борона БДЛП-8.0 на 5 см, если и задискует, то с кучей огрехов. Вот и имеем пока дисковку на 8 - 10 см.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"donagronom" пишет:
культиватор настроили на глубину обработки 3 см, а сошники на 4 см. Благо давление на сошник у нее до 150 кг. В итоге сверху получился вспушенный слой почвы, который пересох. А семена легли во влажную уплотненную почву чуть глубже вспушенного слоя. Через двое суток пшеница уже наклюнулась.
Вот вот - это то к чему нужно стремиться. Вот только иметь нужно дисковый культиватор который хорошо держит глубину да еще 3 см.
"fgrubin" пишет:
Ну не совсем так. Его вес токо 17кг, а жесткость пружины регулируется
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"donagronom" пишет:
А чем огрехи вам будуть мешать, сорняки не все подрезаются? А если попробовать в два следа продисковать?
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Мы и так дискуем в два следа. А чем мешают огрехи странный вопрос. Солома сверху остается, сорняк не подрезается, поле не выравнивается и т.д. и т.п. Если огрехи не мешают, то зачем тогда вообще дисковать? Я писал, что мои комбайны не распределяют солому по ширине жатки. При жатке 5 м измельчитель разбрасывает на 2.5 - 3 м, т.е. где-то двойной слой соломы, который сложно заделать и на 8 - 10 см, а где-то только стерня.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А если попробовать пружинными боронами растянуть солому?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"fgrubin" пишет:
"Witalij" пишет:
Вот, что по этому поводу утверждает Технический центр Лаишево:
Серийная пружина, имеющая 42 витка с шагом 10 мм, обеспечивает максимальное давление на сошник до 27 кг. При дальнейшем сжатии, которое обычно необходимо для регулировки сошников на заданную глубину заделки семян на почвах повышенной твердости, на сеялках с деформированными рамами, а также для индивидуальной регулировки сошников, идущих по следу ходовых колес или гусениц на 30...50 мм глубже остальных, витки пружин смыкаются и образуют «трубу» и жесткую кинематическую связь соединений. Дальнейшее поджатие пружины приводит к изгибу нажимной штанги или поломке одного из звеньев.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Да я надеюсь в этом году купить комбайн. На рапс конечно не возьму. Но вот на пшеницу надеюсь уже будет. Хочу взять New Holland 6090 с флекси жаткой. Манчестер Юнайтед их сильно хвалил, да и у нас в Хмельницкой области у нас они неплохо себя показывают. У соседа молотили серии 5090 пять штук - мне понравились, но маловаты.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А жатку сколько метров думаете взять? Если 7,6 м и выше то тоже не на всю ширину будет разбрасывавть.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
У него 7.3 м.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
fgrubin
А я сейчас "загорелся" поставить как у Евгения 116 посте пружыны https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Так он сеет вродьбы ничего не гнет?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"fgrubin" пишет:
Далее спорить не буду сеялка в снегу но весной точно померяю и продолжим.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"donagronom" пишет:
Это очень неплохая машина, на сое 11 л/га, если бобы на высоте и не загребает (поле ровное). Знакомый работает на таком 2 года.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Witalij" пишет:
А можете уточнить у него как этот комбайн измельчает и распределяет по ширине жатки солому сои?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"fgrubin" пишет:
Зачем интересоваться, сам видел. Около 4 м. У него горизонтальный вал измельчителя
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"donagronom" пишет:
У него 7.3 м.
"Witalij" пишет:
Около 4 м
И что же получается 3,3 метра вообще остаются без соломы?
13.02.2011 - 09:29
: 3113
А модель New Hollanda у соседа какая? У 6090 кроме измельчителя, ещё и рабрасыватель есть. Или сосед его снял?
Хотя может то, что я видел это дополнительная опция. В описании написано: "Комбайн может оборудоваться роторным измельчителем и двухдисковым разбрасывателем, которые качественно измельчают и равномерно разбрасывают остатки по полю." Завтра уточню.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"donagronom" пишет:
"donagronom" пишет:
Так на дисковые разбрасыватели попадает только сход с верхнего решета и полова, а основная масса соломы идет с клавиш на измельчитель. Поэтому надо смотреть на что способен измельчитель с дефлекторами.
Убирал сою Джоном W 650 с 6,7 м. флекси жаткой, так солома летела аж на нескошенные рядки, что создавало некоторые трудности при уборке этих рядков. Но у Джона получалось очень плохое измельчение, стебли измельчило кусками сантиметров 30. Причина была в том, что молотили в довольно влажных условиях.
Хотя для но-тилла, говорят спецы, так и надо, длинные стебли легче прорезать сошниками или култерами. А вот сильно измельченная солома будет вминаться в борозну и потом при разложении отрицательно воздействывать на проростки посеянной культуры.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
У соседей в этом году Джон Диры 9770 перебивали соевую солому в труху и распределяли на 12 м. При влажности сои более 30% и сырой погоде. А Нью холланд 6090 даже с обычным измельчителем разбрасывает на 10м.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"donagronom" пишет:
"donagronom" пишет:
Шо то аж не верится. По ширине 12 и 10 м? И распределение равномерное?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"fgrubin" пишет:
Ну да.
"donagronom" пишет:
Или сосед его снял?
Не знаю.Не интересовался. Спрошу
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Так кто же из вас прав? 4 метра или 10 метров? Разбрасыватели половы не могут кардинально поменять ситуацию. Наверное, дело в настройках и в состоянии соломы.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Да правы оба - просто он регулируется. Хочешь 10 м, а хочешь 4 м. Сегодня был в Минетехе (дилер Нью Холланда) специально задавал этот вопрос, сказали что до 10 м. На практике не меряли, но бросает если на полную вывернуть на еще неубранный посев, т.е. явно больше чем 7.3 м.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
И я вставлю свои 5 копеек... На Лексионах 570 и 580 стоят два разбрасывателя: половы после решет и соломы после измельчителя. Когда присматривался к комбайнам и определялся со своим выбором, ребята что работали на Лексах советовали не брать комбайн с разбрасывателем соломы после измельчителя (см. фото_1), а искать с рефлектором (такие направляющие соломы см. фото_2). Иначе замучает тот разбрасыватель в работе: часто выходят из строя датчики тарелок разбрасывателя и не возможно запустить молотарку, а найти причину - неисправный датчик - весьма трудно. Мой выбор остановился на комбайне без разбрасывателя, что весьма редко выпускались и я уже в работе убедился в правоте ребят, когда перестал работать разбрасыватель половы...
Работали с жаткой 7.6м, при этом солома разбрасывалась примерно на 4...6 метров в зависимости от массы соломы: чем больше масса - тем шире разброс ее. Проблем с заделкой соломы не было.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А у кого - то я видел Лексион коричневого цвета?
И что там означает "CAT"?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Да распределить на всю ширину жатки трудно. Если так отрегулировать, (я на Енисее пробовал) то при боковом ветре бросает с перекрытием, а когда комбайн возвращается загоном солома, летит на сою, что затрудняет уборку при следующем проходе (загребает). Такие же проблемы при поворотах. Нужно делать недолет 50 см, тогда 1м непокрытого поля. Есть комбайны где разброс регулируется на ходу, но это еще +1 вещь за которой нужно следить. По мне так это хуже, лучше пускай комбайнер следит за жаткой и делает работу многолитрового двигателя эфективней
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"ЕС" пишет:
Может быть токо Lexus коричневый. Шутка hi
