У меня 2 метра нашито сонях так и сыпал, а пшеничку около метра, пок небыло необходимости сыпать выше . Но знаю человека у которого нашито 3 метра и 3 было навалено кукурузой)) но я бы наверное не рискнул) и простояла всю зиму)
Заканчиваем строительство ангара.
Спасибо всем тем кто делился фотографиями и описанием строительства ангаров, очень многое в своём проекте удалось почерпнуть именно в этом разделе.
Поздравляю хороший Ангар. И смотрю погрузчик стоит рядом с стеной и свободно можно грузить. У нас делали так ,что возле стены не погрузишь куном. И по этому мы не стали делать такой. А оно вот как
Поздравляю хороший Ангар. И смотрю погрузчик стоит рядом с стеной и свободно можно грузить.[изображение] У нас делали так ,что возле стены не погрузишь куном. И по этому мы не стали делать такой. А оно вот как
Спасибо за поздравления.
Строили сами, больше на глазок но получилось вроде не плохо. На следующий год, Бог даст ещё один хотим построить и менять в конструкции особо ничего не буду.
Ангар потихоньку наполняется:
А с полами ,что будет? асфальт или бетон?
Уже асфальт 6 см. под ним подушка песчано-гравийная 30 см. На асфальте железнение цементом под "метёлку".
Прекрасная работа! Молодцьі!
А металопрофиль на ангар гнули под изгиб арок на вальцах? Или профиль принял форму арок сам?
И, если можете, поделитесь какой метал использовали для арок и шаг между ними...
Спасибо.
Профнастил с-10 0,5 мм. гнется под изгиб арок без проблем. Арки через 2 метра, материал профтруба 40х40х3мм., стойки внутри арок труба 1/2" б/у (была в наличие) раскосины профтруба 30х30х2мм., перемычки между арками тоже 30х30
Не чего не понял. по асфальту вы рассыпали цемент. Так если так, он вымететься этот наружный слой.
Разсыпаеться по свежему ще не застывшему полностью асфальту и он в заполняет как бы поры , а остальное сметаеться веником, типа так.[/
Эх, жалко меж нами таку хрень сморозили, политики, а так бы к Штирлицу на смотрины напросился...бы.
Парни,цементом железнят бетонные стяжки.Или если подороже вариант,затвердителями по цементу.
А асфальт посыпают песком или самой маленькой фракцией гран.отсева..гран.пыль короче.И то если в асфальте много битума,вот тогда песок иль гранитная крошка выполняет роль наполнителя..лишнее выметаеться.
Цемент отбивает запах , и больше ни для чего. Но сыпать нужно. Мы еше потом через три дня водой заливали , один хрен выметается.
На какой, я пять лет учился на строителя в Москве, сказали бы сразу....
В Институте ни одному преподу не прийдет в голову сыпать на асфальт цемент, бо толку от того действия НОЛЬ. А вот в деревне, когда пару самосвалов асфальта колхозник договорится с шабаями, укладывающих асфальт на колхозный ток, утянуть домой и уложить - запросто. Дабы пред колхоза не учаял запаха асфальта там где его не должно быть - посыпали цементом . Не веришь спроси у старых людей. И на токах сыпали цемент - чтобы зерно запах свежего асфальта не взяло. И больше ни для чего.
Игорь какая расценка на метр квадратный, чем укладывать будут, чем катать?
Уложили мне асфальт в склад , 12 см по 1500руб квм, выбрали грунт ( после 10 лет эксплуатации - довольно геморойное дело, подрывали плугом с сибирскими стойками) отсыпали ГПС 20 см, 10 см шебнем, катали виброкатком,
Игорь, а как у Вас гидрозамок по переметру сделан и есть ли он вообще?
Положили старый асфальт (измельченный ), укатали катком. Сбрызнули бензином .Подождали... Опять прикатали. Посыпали песком. Опять подождали. Асфальт готов. Но на долго ли ?
Еще нашейте досками метра 2 или 3 и полезность засыпки удвоиться
Уже по метру с лишним нашили. А Вы на какую высоту пробовали на арки наваливать?
это что за процедура такая?
На до конца не застывшую поверхность бетон, асфальт рассыпается цемент тонким слоем и сметается, тем самым укрепляется наружный слой покрытия.
Спасибо.
Саша привет. Первый раз такое слышу!
А так цемент сыпать не обязательно...
Так воду ни кто ни где не отменял.
Так отстанте вы от того цементу.
У нас принято песком посыпать
Добрый вечер всем! Вот сегодня прикупили
Не тут ли? http://agrotrans-rostov.ru
Я тоже жду 20 го числа с удлиненым шнеком.
А свой пс-5 продаю
Привет Игорь ! нет с Воронежа привезли ,А точнее с под Белгорода https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/protravitel_semya...
Это вот эта букашка
Ну совсем то меня за мазохиста не держи.
Нормальный протравитель для тех кому до 25т в сезон нужно травить, 5 т/ч.
а сколько га ты засеваешь и сколько Квт на шнеке??
