Алексей,у нас много кто так делает. Не каждому по корману бетоном сразу же залить.да и глины в наших регионах с избытком))сверху глины пленкой и все. Никаких проблем.
Вот и мы так сделаем. . еще совет как лучше и чем спланировать. глину которую будем сыпасть в ангаре?
Нанимать грейдер . или можно куном . Как спланировать? есь лопата с ДТ. мы ее используем как гладелку дороги ровнять. может сделать ее под углом и на пбм-800 примостить .
Да у нас воды очень глубоко,за это не переживали солома измельчена и её не много как опилок. Тглина не сухая у нас была,но и не сырая,так как ждать бы долго пришлось а ссыпать зерно вот вот надо было.на счёт мышек ну вот не одно не было, даже плёнка целая.
Толщина в среднем 16 сант. Ушло 80 кубов, 10 машин по 8 кубов. Территория 486 квадратов. Гидроизоляция плёнка б/у ожил в два слоя.
это 16 см только бетон?
Да, это только бетон. До этого засыпал песком , поднял уровень. И доломитовым щебнем , примерно 20 см. Ну и чернозём до этого нужно выбрать. Иначе пучить будет. Звучит страшно, но это всё реально. Мы всё сами делали , кроме заливки бетона.
День добрый! Сколько слой песка и какой фракции щебень?
Песка получилось в среднем пол метра. А щебень 0-32 мм.
И чернозем до какой глубины выбирали, не до глины случайно?
Нет, у нас песок поднизом. Чернозём только пахотный слой. Запахал и фронтальным выбрал. Фотки есть в начале темы..
Ворота делай сквозные иначе задохнешься в складе Гидрозамок сразу делайте по периметру
там с другой стороны будут окна открываться если делать сквозные ворота. то пол склада будет гулять. а делать ворота, что б проветривать. это уже расточительно. вот так уже сделано
окна думаю 1м на 2м сделать.
Можно щит вставной в ворота делать, вставлялся в проём, я в маленьком складе так делал. Зря вторые ворота не делаете, даже там перекидать придётся - насквозняк зерномётом прошёл и выехал с другой стороны, намного удобнее.
Даже при любом раскладе там места хватит. при таком количестве паевой земли . там можно зернометом как конем играться .
Дона если берете значить должны не меньше тысячи тонн молотить, плюс разные культуры да разные сорта. Коню не то что прыгать, ему дышать тяжело вместе с наездником.
Дон теперь не скор. В этом году всё пшеница и тритикале на паи .
Согласен с ребятами, ворота нужны, даже если редко открывать будешь, потом пожалеете , что сразу не сделали. ИМХО
там с другой стороны будут окна открываться если делать сквозные ворота. то пол склада будет гулять. а делать ворота, что б проветривать. это уже расточительно. вот так уже сделано [изображение] [изображение]
Почему не приваривают нижнюю трубу фермы к стойке???
Правильно ребята говорят, вторые ворота нужны обязательно, будешь там сортировать, дышать нечем будет. У нас в одном складе нет возможности сделать вторые ворота, пришлось ставить вентиляторы, с ними немного легче, но с воротами лучше.
А вот здесь и нужно плавающее положение Куном что хочешь можно сделать.
А у меня то его плавающего нет
Отож то и оно. Дороги я ровняю тоже лопатой с дт-75 на задней навеске, только на ней еще висит блог на 500 кг, на плавающем выравнивает отлично.
у нас на цепи таскаем наволоком. Нашел
Нет , такое не пойдет. Надо на навеске- где кучу толкнуть а где яму заровнять. Надо будет когда то видео снять. Я люблю этим заниматься.
Саш так вот я и хочу сделать эту лопату на кун,а батя говорит она и установку переломит . лишнее отрезать .
Я плиты куном горизонтально поднимал куном по 1000 кг и ничего, а в лопате 200 кг.
ширина 2 м, по средине сваривал.
[quote=Алексей 161 RUS]
А марка бетона какая была?
Марка С(ц) 25/30.
вот так болгаркой отрезать . и будет легче
Спасибо!
а вдруг подфартит и еще 500 га упадет
Или заберут и ту что есть. министр С\Х не дремлет .
как он выглядеть будет??
Может оторвать, а так нагрузка только на опору.
Пост 1448, чем выше тем лучше
По сопромату так.
