Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
если вас не затруднит напишите пожалуйста здесь, ваши расчёты, а то на фото плохо видно, уже и увеличивал, и лупу брал.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
MARSHAL1974 пишет:
Вот так вам лучше видно?
Нажмите на фото будет еще лучше изображение
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
спасибо так лучше.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Арка; (балка) 60*80*4 =12м.
(скаты) 50*50*4 =6.25*2=12.5м.
(раскосы) 50*50*3 = 14.4 м.
Раскосы; №1 50*50*3 2м.*2шт.=4м.
№2 50*50*3 1.5м. *2 шт. =3м.
№3 50*50*3 1.6м.* 2 шт. = 3.2м.
№4 50*50*3 1,1м. * 2 шт. = 2,2м.
№5 50*50*3 1м. *2 шт. = 2м
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
а кто как считает в каком месте и как соединить проф.трубу(балку) они же идут 6 метровые.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
MARSHAL1974 пишет:
Проф. труба 60*80*4 идет размером 12 метров ее лучше использовать как несущую балку фермы она работает кроме изгиба еще и на растяжение поэтому здесь лучше использовать цельную трубу, хотя хорошо проварить и наложить шины и никуда она не денется, и стыковать лучше по центру, две трубы по шесть метров.
А скаты арки работают в основном на сжатие, там можно стыковать в любом месте, хорошего провара будет достаточно без дополнительных накладок.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
общался толь что с человеком имеющего опыт в строительстве, он говорит что достаточно трубы 60х40х4 а на раскосы 40х40х3, но раскосы добавить и вертикалы. высота в коньке тоже 2м.. запас конечно не помешает, но хотелось бы по больше коментарий от того у кого уже стоят ангары.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
MARSHAL1974 пишет:
Мой первый склад фермы 8 метров, труба низ 60*40*3, скаты также 60*40*3 и ракосы 40*40*3.
Где то сдесь и выкладывал.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7597
кентавр пишет:
8 метров это вся арка или половинка?
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
кентавр пишет:
Парни нужен совет бавалых сварщиков, а на этом форуме все в принципе сварщики.
Надумал ставить склад, необходимо сварить фермы, краткое описание; 12 метров длинна. высота 2 метра, скаты примерно 6.4 м. ну и раскосины определенных размеров.
Вопрос меня беспокоит такой. когда варил свой первый склад, фермы выложил на плоскости и проварил одну сторону затем перевернул и проварил другую, ферма готова но все фермы повело лодочкой.
Вот вопрос такой, как можно этого избежать?
И еще можно ли для сварки ферм использовать сварку полуавтомат или кемпик как точно называется не знаю, может ли она хорошо проварить профтрубу 4мм? ну советы какой аппарат купить?
Вопрос забросил в две темы кто заметит повтор не пинайте.
Ни разу в жизни не варил. Но электродов много подавал. Так вот был я как то на заводе Rabe , и там показали как они рамы выравнивают после сварки. Попробую объяснить, вообщем сколько с одной стороны проварил , столько же с другой надо резаком прогреть до красна и дать остыть.И поперёк стараться не варить. Лучше вдоль. Такой способ не рас использовали чтоб что то подровнять. Последнее прицепу раму подравнивал . малость прогнулась. Резаком поперёк рамы , по наружному изгибу , прогреваешь полосками. 1см прогрел 10 пропустил. Если мало , поменьше пропустил. Но дай остыть тогда, смотри результат. Надеюсь понятно объяснил, если не дополнял спрашивай.
: Краснодарский край
15.07.2014 - 13:59
: 59
Полуавтоматом самый раз. У меня китаец 200ам все фермы им проварили. Только если на улице варить углекислоты больше на порядок уходит. Чтобы не вело надо понемногу с разных сторон варить
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята подскажите кто может по фундаменту под ангар шириной 12м. Какой размер должен быть фундамента ( глубина, ширина) и сколько на его длину в 1 метр понадобится бетона и щебня . Почва - чернозём обычный. Сказали нагрузка максимальная на 1 метр погонный фундамента ангара будет 600кг. Ангар разборной , арочные панели толщиной 1 мм.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ещё , это безкаркасник, а профильные листы с ребристыми волнами свинчиваются болтами на 8 мм.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Знакомому делали ангар арочный. Подсыпку сделали щебнем, сантиметров 40 фудамент, потов еще 20 арку залили. Ангар 15 на 30 где то.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1370
MARSHAL1974 пишет:
Вам бы пообщаться с кем-то из строителей владеющих програмкой СКАД . Много что прояснится.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Don Emilio пишет:
кентавр пишет:
Да арка 8 метров, первый склад 8 на 24 метра
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
кентавр.
Тоже такие фермы буду делать. Мне делали расчет,я так понял что перемычки тоже надо делать определёное колличество. а там хз вот эскиз их.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Василий 61 пишет:
кентавр.
Хороший размер (ширина) у твоего склада Василий.
Ну раз специалиста так расчитали значит так должно и быть.
Когда в техникуме учился изучал сапромат, та еще забубенная наука, не думал что пригодится, учил бы лучше,
А из своих наблюдений заметил, все арки делят на треугольники где сторона верхнего ската и нижней балки не превышает полтора метра и делаются из более большего профиля и толстого металла чем профиль на раскосинах.
Это еще из сапромата помню, чем ближе к 90 градусам направление вектора силы к балке, тем больше давление эта сила оказывает на балку. Наибольшее давление оказывает сила на нижнюю балку, меньше на скаты и еще меньше на раскосы.
24.05.2012 - 20:54
: 7597
Василий 61 пишет:
А где делал? Для 9 и 12 метров можешь рассчитать?
24.06.2009 - 19:13
: 2052
У нас в этом году несколько складов упало. Снег навалил ещё и мокрый. Вот теперь думаю как усиливать эти фермы. У меня дома навес небольшой,тоже начал прогинаться. вовремя заметил и снег счистил. Теперь вот думаю скатные стороны делать как фермы и плюс раскосы к нижней трубе.. или не стоит так заморачиватся???
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Don Emilio пишет:
Василий 61 пишет:
Не,не сам,просил расчет у специалиста
24.05.2012 - 20:54
: 7597
я по типу такого видел в соседнем колхозе на току, там пролеты около 10 метров, балка в качестве двутавр около 16-20, снизу арматура-растяжка где то 20 ка, все, вся ферма, снега на нее валит прилично и стоит лет 20-25 уже.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Василий 61 пишет:
кентавр.
Бараны тебе делали расчет. Сам посчитай сколько отхода металла будет. Я считаю ферма должна быть 18 метров, а периметр склада чем ближе к квадрату тем дешевле обойдется. Для примера посчитайте 15*36=540 м2 периметр 102 м и 18*30=540 м2 периметр 96 м
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
sandera][quote=Василий 61 пишет:
кентавр.
Бараны тебе делали расчет. Для примера посчитайте 15*36=540 м2 умножаем на 2400 рублей за м2 по полу и получаем цену ангара под ключ кроме асфальта, могу номер телефона дать.
24.06.2009 - 19:13
: 2052
sandera пишет:
Василий 61 пишет:
кентавр.
Всё верно!! Фермы так и идут по размерам. 6м.12м.18м .24м....
Один нюансик.. У меня нестандарт из за подъезда и погрузки из будущего ангара. 18 м слишком широко. А 12 меня не устраивает. МАЛО!!!
А по поводу бараны не бараны,вы вроде взрослый дядя а бросаетесь плохими словами. Некрасиво
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
15*36=540 м2
у тебя кажется такой scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Алексей 161 RUS пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
15*36=540 м2
18*24м
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Василий 61 пишет:
sandera пишет:
Василий 61 пишет:
кентавр.
Тогда извиняюсь, размер участка имеет иногда решающее значение. Самому надо пристроить склад к уже существующему. Ширина 39 метров, пристроить еще нужно 24 метра. Номер кидай в личку пообщаюсь я и с ними тоже. Я думаю в процессе разговора цена вырастет.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Вопрос по теме. Сразу говорю фотка взята с интернета, для примера.
У меня нет одной крокви. Ее уже при покупке склада не било. Кто то скомуниздил. Получается что оддин пролет шифера висит на поперечних брусках. Склад очень високий до конька где то 8-10 метров. Как обмануть судьбу с етой кроквой. Как ее туда установить? Очень високо. Строить леса? Боюсь что б етот пролет не рухнул. При том что заезда еще нет. Летом собираюсь делать двери.
22.03.2010 - 11:48
: 6939
MARSHAL1974 - блокировка до 22.03.2016
- обсуждение ситуации в Украине - 1 месяц
- мат на форуме 1 неделя
