Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Спиридон пишет:
ТВик пишет:
попроси любого знакомого студента-технаря посчитать
проект дипломный по-новому забацать применительно к условиям фермера. lol
єто простая задача по сопромату
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
фермер163rus пишет:
(мне говорят в тоннах,а как высчитать метраж незнаю
http://metallicheckiy-portal.ru/calculator/calculator_metalla
Вот это Вам поможет...
: Самарская обл
19.08.2015 - 07:08
: 83
Hunter1 пишет:
фермер163rus пишет:
Спасибо!Хороший калькулятор.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7597
фермер163rus пишет:
тоже им пользуюсь, там еще вкладка марочник есть, очень полезная вещь по сталям
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
На следующий год запланировал строительство крытого тока и для этих целей сварганил вот такую штуку - типа подъёмного крана.Грузоподъёмность около двух тонн.К примеру плиту канальную размером 6*2*0,08 м. со скрипом но берет.
: Харьковская
25.09.2013 - 10:31
: 123
что-то файл не открывается?
16.11.2013 - 20:41
: 833
Евгений 000 пишет:
: Краснодарский край
15.07.2014 - 13:59
: 59
Мы поднимали листы на 6 м вот такой штукой . Лист 9.50м
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
фермер75 пишет:
Дай фото крупным планом
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Какие размеры ангара? Сколько стоил каркас? Шаг колонн?
15.07.2014 - 13:59
: 59
Ангар 30на 18,шаг 3 метрапо краям, 6 в центре. Трубы по краям 133, в центре 159, фермы проф труба 60на 40, 3 мм перемычки 40на 40. Если по ценам то примерно на трубы ушло 350тыс плиты около 100 доски 40 и металлопрофиль 280 тыс ютафол 15тыс и всякая другая мелоч ( гравий цемент саморезка болты)
15.07.2014 - 13:59
: 59
Да и оптимальное количество листов при подъёме 2 шт, можно больше но тогда надо делать подъёмник из металла ,дерево максимум 4 листа длинной 9.50 толщина 0.5мм
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
фермер75 пишет:
Спасибо. хороший вариант thank_you
16.11.2013 - 20:41
: 833
фермер75 пишет:
А сколько уже стоит ангар?Спрашиваю потому что мне конструктор просчитал материал на фермы 60*60*4 и на решетку 60*40*4 ширина пролета 9м и в пролете между опорами 6м.Фермы будут стоять с шагом 2м.Только у меня размер поболее- 27*60.Материал уже закупил на пол ляма нашей капусты, осталось ещё лес и профнастил.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
фермер75 пишет:
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3914
фото взяты с интернета super .Есть идея з делать лебедку для поднятия каркаса scratch_one-s_head
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Евгений 000 пишет:
фермер75 пишет:
Это что за конструктор такой фермы через два метра, если все ставят через три. Посоветую вместо балок деревянных ставить проф трубу. У меня склад стоит восемь лет в этом году оторвало один лист немножко, залезли на крышу , а саморезы уже болтаются, теперь голова болит что делать?? Боюсь еще лет пять и прийдется перекрывать Хотелось бы думать что я ошибаюсь. Советы в тему принимаю, буду кубатурить
16.11.2013 - 20:41
: 833
Спиридон пишет:
sandera пишет:
... скорей всего просчитывалось под деревянные прогоны(типа обрешётку), в дереве - просто дешевле.
Совершенно верно.Если вместо деревянного бруса использовать метал то это ещё плюс тонн десять.
16.11.2013 - 20:41
: 833
sandera пишет:
Евгений 000 пишет:
[quote=фермер7
Я думаю, это из-за того что саморезы крутили в сырую доску.
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
Теперь один выход - саморез большего диаметра и на старое место.
24.05.2012 - 20:54
: 7597
Можно и на болты, они надежнее
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята, кто может подсказать , в силосах зерно сои от стенок за зиму подпортится. Если да , то какой это будет процент скажем в 100м.3 силосе.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Добрый день подскажите через какое расстояние нужно ставить фермы такого плана? На фермах будет профнастил. Какой лучше применить с 35 или с 20 ?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Куркин пишет:
в силосах не храним ,но бочек с под амиачной воды с тех времён когда склада ищё не было есть в наличии на 200т зерна,тоисть всё зерно когда то хранили в бочках,и не разу описываемой Вами ситуацыи не видел,разве что только если зерно засыпано сырое,но оно будет портится полностью без привязки к стенкам(а если сырое то и в бурте спортится).
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята , есть кто в теме с Днепропетровска. Там фирма " СТРОЙЭКС" делает ангары с импортного материала, если кто её знает , дайте знать в личку.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Парни нужен совет бавалых сварщиков, а на этом форуме все в принципе сварщики.
Надумал ставить склад, необходимо сварить фермы, краткое описание; 12 метров длинна. высота 2 метра, скаты примерно 6.4 м. ну и раскосины определенных размеров.
Вопрос меня беспокоит такой. когда варил свой первый склад, фермы выложил на плоскости и проварил одну сторону затем перевернул и проварил другую, ферма готова но все фермы повело лодочкой.
Вот вопрос такой, как можно этого избежать?
И еще можно ли для сварки ферм использовать сварку полуавтомат или кемпик как точно называется не знаю, может ли она хорошо проварить профтрубу 4мм? ну советы какой аппарат купить?
Вопрос забросил в две темы кто заметит повтор не пинайте.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
а с какого профиля делать будешь, и может есть фото как расположены раскосы?
09.02.2010 - 22:00
: 2975
MARSHAL1974 пишет:
Вот примерные наброски;
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
я так понял вы хотели делать двухскатную ферму?
09.02.2010 - 22:00
: 2975
MARSHAL1974 пишет:
Это половина фермы, начертил для примерного подсчета материала для закупки, вторая половина такая же (зеркальная), так размеры в принципе в оригинале сильно не изменятся, плюс минус 2-3 см.
