80-е от ветра сложит. У нас с двутавра делают стойки.
У меня ангар 9*30 и столбы с профиля 80*80*5, низ чуть больше метра по кругу залит бетоном с вложенной арматурой, и сделана хорошо обрешотка. Что там может сложить?
Вот не даёт мне покоя и всё тут!!!!! )
grantskalni. Как вы выставляли углы среза балки и стойки на двутавре? Имею ввиду места где балка крепится стойке. И где балки между собой соединяются. никак не могу понять! :(
Надеюсь вопрос понятно задал. :)
Вопрос понял, надеюсь ответ тоже поймёте. В градусах не скажу. Расчёт был такой чтоб двутавр резать один раз. Разница в вершинах вроде 12 см была. Переворачиваем, и получается угол. Попробуйте вначале с картона , полосу 16 см размерте и разрежте.
Василий из какого метала собрались строить? Профлист надо заказывать когда каркас соберёте, и обрешётку сделаете. Замерите точно и закажете, чтоб без отходов и хватило.
У меня ангар 9*30 и столбы с профиля 80*80*5, низ чуть больше метра по кругу залит бетоном с вложенной арматурой, и сделана хорошо обрешотка. Что там может сложить?[изображение]
Хороший склад и семечки
На фотке видно на торцевой стороне на углах стойки усилены раскосами, а на боковых сторонах их нет-непорядок, и в центре склада я бы также немного раскрепил небольшими раскосами.
стойки профтруб 140=140=5. фермы треугольные нижняя труба 80=60=4. верхние 60=60. обрешетка 50=30. Проф ещё не заказывал. как вы и сказали после построения каркаса! И ещё,как там вашилисты из поликарбоната? град был или нет. А то тоже хочу несколько штук на крышу но что то побаиваюсь. может на стену лучше?
Всё короче решился! оплатил сегодня железо. к выходным обещают привести! Буду строить 15 на 36. Фермы решил всётаки делать треугольные. Пока на металл ушло 340 штук.это чисто каркас ,фермы и обрешетка под проф на фермы. С понедельника поеду за проф торговатся )
Давай инфой делись кто что почем и тд. Тоже есть интерес
Листы не из поликарбоната. Они однослойные и профиль у них как у профнастила. Град был , и не раз. Ни каких проблем не заметил. На крышу лучше, больше света внутри. Я до сих пор освещение не сделал. Да и нужды особо в нем не вижу. Днём очень светло, ремонтировать технику можно без проблем. А если ночь звёздная, так и проитись можно по ангару, без фонарика. Если есть прозрачные под мет.профиль то ставте на крышу. Если нету профильных, прямой поликарбонат лучше на стену.
Все в процессе, Еще даже на боках и обрешетки нету, уборку и посевную закончили - теперь будем ангар доделывать.
на фото хороший вариант его бы закрыть брезентом как на фурах и выгружать и загружать можно было бы с любой стороны
металл выписал в Ростове на туполева. Сегодня смотрел в Сальске цена практически таже. Но доставке с Ростова 20 000. Так что мое мнение не стоило ехать в такую даль. Есть ещё вариант взять на стойки трубу круглою газовую(не помню размер или 133 или 150). В зернограде ребята копают,но они слегка гнутые поэтому я отказался/
П.С. они режут длину какую хочешь. 6ти метровая выходила в районе 2500р. забирать надо самому
Просто смотрел в инете. Прозрачный профнастил. Я так понял он из поликорбоната проста сделан в форме профиля. или я ошибаюсь?
Может и поликарбонад. Хрен его знает из чего он сделан. Знаю что есть сотовый , либо ячеистый поликарбонат. А это из какого материала незнаю. Но хороший. А форма под металопрофиль. Так и есть.
Коллеги, а кто чем зерно из ангара грузит ? Я беларусом с фронтальным. Прицеп высокий, надо пониже ставить иначе не дотянуться. И загрузить могу только на улице. Пока ангар полный не чего страшного, а когда меньше половины, много ездить приходиться. В дальнейшем планирую грузить экскаватором.
Еще дешевый и крепкий вариант нкт труба б\у, диаметр 73мм, толщина стенки 5,5мм. Свариваешь их 2 штуки параллельно пластинами. У нас в колхозе ЗАВ на таких стоят, длина под 9 метров.
А в чем прикол,как целится? Наверно вместо двигателя 1500 об\мин поставили на 3000об.Когда-то, еще при колхозе, поставили не глядя на наклонный навозный транспортер двигатель трехтысячник и результат такой же - все вокруг в навозе,а в телеге пусто.
ВО ВО ВО.. меня все никак не покинет мысль,сделать что нибуть наподобе шнека..как в накопителе. только в пол смонтировать.хотя мож и дурная затея.
Вот такую погрузочную площадку тебе надо возле склада сделать.
У меня ангар 9*30 и столбы с профиля 80*80*5, низ чуть больше метра по кругу залит бетоном с вложенной арматурой, и сделана хорошо обрешотка. Что там может сложить?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/img_20150924_182930_0.jpg?itok=7gQNWeay)
раздвижной брезент как на этом видео
значит он!!!! в характеристиках написано что даже удар молотком выдерживает!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо за информацию! )
Мысль была под передние колёса сварить какую нибудь подставку. Чтобы повыше выгружать. Никак не хотят доски с кузовов снимать.
грузите вот так
ВО ВО ВО.. меня все никак не покинет мысль,сделать что нибуть наподобе шнека..как в накопителе. только в пол смонтировать.хотя мож и дурная затея.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Высший пилотаж.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
И в чем прикол в площадке?
Купи погрузчик с большой высотой подъёма и не изобретай "лисапета" Ярославичь или Универсал например.
С площадки гружу камазы любой высоты.
Я с примерно такой ОВСкой в камаз перерабатываю.
Вставлю свои пять копеек.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/17752/img_20151016_174706_0.jpg?itok=EuC4sHT6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/17752/img_20151016_174627_0.jpg?itok=mj6N9V0s)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/17752/img_20151016_174652_0.jpg?itok=d8RYeR3l)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/17752/img_20151017_090355.jpg?itok=QMF6T2_r)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/17752/img_20151017_140413.jpg?itok=OU1q31Qz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/17752/img_20151017_140352_0.jpg?itok=7WoIH0yL)
14 октября подали руки и процесс по строительству ангара пошол размер 18*24м сроки 12 дней от зари до зари
