Саня,я не правильно название фирмы тебе сказал.называется Агромеханика.
вот сайт.http://agromehanika-34.ru/
рекламу на ангаре повесили.
доделали сегодня...теперь бетонщиков дождусь и фундамент зальют и
.фундамент ставится в первую очередь - если он фундамент. На самом деле фундаментом у Вас являются вот те ,типа башмаки залитые под стойки, на которых сейчас ангар стоит. Если не секрет, как на самом деле устраивалась установка тех стоек ,на какую глубину и площадь сечения
бурили лунки 1,5метра глубиной.резали по размеру трубу 114 мм .толщина стенки трубы 4 мм.обычная труба.и потом пришёл миксер и забетонировали трубы.после на них положили и приварили 90 уголок и на него ставили арки ангара.
форму арки вы видели на фото выше,и из за такой технологии и формы арки фундамент или точнее ростверк заливается уже когда ангар стоит .иначе в данном случае никак.
Не кто не может сказать,почему нет доступа к КОМРАТУ. Заблокирован, что ли. Хотел спросить как на ангаре натягивал тент. Тоже думаю сделать небольшой арочный ангар. 8х10. высотой 4м. В основном для семенного материала.А верх сделать тентованный.
Здравствуй дорогой я с ново с коллективом. какие проблемы? чем помочь?
(типа свайным), да и установлена на глубину ниже промерзания грунта в вашем регионе.
Так и есть, это называется, фундамент на буронабивных сваях, а глубина промерзания у нас 1,4 м. была, по данным 1974 года. Сейчас и на столько не промерзает.
Спиридон пишет:
между грунтом и каркасом ангара, то так, больше как стена ограждения.
...Так и есть. Это называется, именно, стена. Сваи, это фундамент, дальше стена, а всё, что из жести, это кровля.
Спиридон пишет:
как поведёт себя в течении времени фундамент
В нашем регионе, практически все ангары, каркасные и бескаркасные, (ну кроме моего) стоят на таких сваях, случаев движения конструкций на моей памяти нет. Вес ангара Кузнецова, не больше 15-ти тонн, там и держать то нечего. Так что всё будет ОК.
Хотел укрыть тентом. Были вопросы. Но уже укрыл железом.
спасибо Евгений Сергеевич.
но дела с ним не закончены.
в задней торцевой стене я ворота делать не стал из за большого уклона площадки.сделал двое ворот с переди.всё таки 18 метров ширина.лучше двое ворот.
и вот сейчас после того как прошёл дождь стало ясно,что вода скапливается у заднего торца и из за тог что асфальт хреновый и почти развалился от времени впитывается под него и появляется в ангаре.
вот выкладываю фото заднего торца.там из за конструктивных особенностей получилась площадка на которой скапливается вода.
хочу бетонировать и как то делать отвод воды.что бы она при поступлении туда сразу,не задерживаясь утекала в сторону.
подскажите как лучше это изобразить. я не строитель..
Убрать грунт,забетонировать,т.е. сделать отмостку. Там где отмостка будет заканчиваться,желоб с уклоном.Можно яму для сбора воды,а с неё трубу вывести.
ewgenij пишет:
Позовите людей, которые кладут тротуарную плитку.
Ну или так, при укладке тротуарной плитки всегда учитываеться куда вода будет стекать.Те в курсАх.
Хотя и сам сообразиш.
ну землю конечно уберу.просто сейчас времени нет уборочная начинается.так что пока некогда..
ewgenij пишет:
Позовите людей, которые кладут тротуарную плитку. Они с этой задачей справятся.
С установщиков за табличку что поставили надо было 10 % снять
я об этом не думал.
а табличку с рекламой повесили без моего ведома.
Фермер с Кубани пишет:
А сколько времени уходит на все работы, сколько по стоимости вместе с полом, какой размер оптимальнее для хранения до 1000 тонн зерна?
если этот вопрос ко мне,то про цену с полом я не знаю.сделают конечно...
для 1000 тонн думаю нужен 50х18 минимум.
мой ангар 30х18 они делали в общей сложности 14 дней.но работы растянулись на полтора месяца.
больше ждал..а делали быстро.
Сделал лопату для толкания зерна. В этом году урожай хороший, надо толкать повыше. Ковшом так высоко не получается. Может кому пригодиться . лопата от пе - 0,8 , при крутили стремянками к палетным вилам.
узнавал сегодня про б\у плиты.800р кв метр..
+ доставка....
Это цена с полом? Воротами?
ангар ставится на месте бывшего тока.там асфальт.правда оказалось хреновый .
но всё же не земля.я писал об этом .
ангар естественно с воротами.
сегодня за день поставили сам каркас ангара.теперь торцы,ворота и фундамент.
Лёш какое точное название фирмы??
Между столбов по 4 метра. Сушилка загружается с бункера по лотку а если зерно сильно сырое и по лотку не бежит загружаем с машины через лоток в борту.
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Стены лучше делать из кирпича, не так влагу тянет.
бур 43см.
Женя,вес ангара меньше 12 тонн. этикетка на катушке на фото.меньше 6 тонн.катушки было две .осталось меньше трети от одной.
Тем более. У тебя, стало быть, металл потоньше моего и арка пониже. В моём весу почти 17 тн..
металл 1 мм.на счёт пониже не скажу..твой не видел.
у моего высота где фундамент 1 м там от земли около 8 метров.а другая сторона около 7.
Хотел укрыть тентом. Были вопросы. Но уже укрыл железом.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Почему передумал? Чем дешевле?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
здесь ангар ещё с опалубкой.сейчас её уже сняли.ангар готов..теперь внутри и с наружи порядок наведём...
Наши поздравления, Алексей Александрович!
может и придётся нанимать.дел полно .зашиваемся..
Клас.за рекламу % 10 цены можно легко снять.Мы тоже новый ангар поставили завтра фотки скину
[quote=Комрат]Клас.за рекламу % 10 цены можно легко снять.Мы тоже новый ангар поставили завтра фотки скину[/quo
я ничего не рекламировал.
С установщиков за табличку что поставили надо было 10 % снять![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
я об этом не думал.
С зерномётом в твой 1000 легонько войдёт.
В суд на них подай!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Сделал лопату для толкания зерна. В этом году урожай хороший, надо толкать повыше. Ковшом так высоко не получается. Может кому пригодиться . лопата от пе - 0,8 , при крутили стремянками к палетным вилам.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/35438/img_20150813_165055.jpg?itok=_GjCPhJ8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/35438/img_20150813_165038.jpg?itok=Zh5mLbJJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/35438/img_20150813_165012.jpg?itok=gXrTYsI8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/35438/img_20150813_165002.jpg?itok=ca69V6MH)
