Извиняюсь не 25000 т, а 25000 метров кубических. Безкаркасником его тоже сложно назвать - внутри есть каркас, который держит на весу верхнюю галерею и придает дополнительную прочность ангару.
По мне лучший вариант - каркасный ангар, универсальность, складирование всего, стоянка и ремонт техники, при повреждении легко лист самому заменить и ферму отремонтировать на месте, прочность в нагрузке, да и строительство дешевле и проще технически.
кто же спорит.....конечно каркасник лучше.но он и стоит гораздо больше.вариант не для каждого..к сажелению.
В принципе с демонтажом купить можно и самому смонтировать, возможно к такому варианту и приду (всё не дойду) :wink:, даже если металл новый купить всё дешевле и надёжнее бескаркасника, что-то стал я их очковать, хотя недавно торговец кормами поставил, я был без хозяина и почему-то там стыки пеной внизу запенены, не понял нихрена течёт или дует с непрокатанных стыков .
Там не должно быть непрокатанных стыков, наверное шарамыжники, типа как у меня, строили. Я сам делал специальные клещи, и все концы, где машинка не докатывает, догибал вручную.
Я бывает жмыхи покупаю.
Посмотрим, как будет стоять и что там за цинк, в том же колхозе ещё немецкие стоят по 30 лет и не ржавеют, да я про них сказал уже.
grantskalni, ответь пожалста на некоторые вопросы.
.Пол забетонирован у тебя уже почти восемь месяцев. как он себя чувствует;
1 Делал ли ты нарезку в покрытии или он лежит монолитом по всей площади, не лопается ли?
Насколько я знаю бетонные полы нарезаются на плиты максимальный размер не более 6 на 6 метров.
2 загонял на пол что нибудь тяжеловесное?
3 Подскажи что это за хрень такая зеленая которой ты разделывал стену от пола?
4 Применял ли какое покрытие готового пола?
5 Какую марку бетона использовал? если можно поподробней марка цемента и какой наполнитель использовался в бетоне (имею ввиду щебень, какой?) ?
Заранее благодарен за ответ.
Пол отлично, всё цело, негде не лопнул. Резали на квадраты 6* 7,5 метров. Прорезать бетон надо на треть. Швы заполняются специальным герметиком. По краям амортизационная лента. Вот так приятно работать зимой.
Нет не истирается. В верхний слой пола втираеться закрепитель, состоит из цемента и кварцевого песка. Получается очень гладкий , крепкий и не пылит. Толкал куном зерно, колёса буксонут и оставляют только чёрный след от резины, бетон остаётся целый. Ангар 15* 32.
Валентин, я помню при заливке в бетон добавляли металлические наполнители, вместо арматуры, я больше нигде такого не вижу, это специально для бетона выпускается?
Да специально для бетона,альтернатива традиционному армированию. В магазинах тоже не видел. Их нужно 25 кг на куб бетона. Смысл её использовать есть только в таких случаях как у меня. Ангар уже построен, и если ложить арматуру, нужно заказывать насос который может подать бетон на 30 метров. А насос стоит больших денег.
grantskalni спасибо за ответы, один вопросик мой пропустил, какой марки бетон ты заливал? и какой наполнитель ( щебень) в бетоне ?
Марку уже не помню, или с20 или с25. Я проще делал , пришёл в фирму что транспортбетон делают, говорю мне надо пол залить. Что посоветуете? Вот привезли. А щебень был до 16 мм, а точнее там были камушки до 16 мм.
если соберётесь брать такой как у меня, стандартный "советский" каркасник то металл подходит обычный профлист 10-ка, у нас таким люди уже перекрывали и старые ангары и перевезённые на новое место, ложится нормально, не течёт.
А фотки тут были? Тема разрослась и уже не помню. Разрешается основные моменты показать?
Недавно смотрел, армавирцы товарищу делали - старые фермы ставили, рейки крепили и новый профиль, да похоже С-10.
мужики,место где хочу поставить ангар,бывший ток.асфальт.с полами вроде решено...
но приличный уклон.длинну запланировал 30 м и ширину 18.
так вот на эту длинну перепад по уклону 1 метр..
если выводить это дело бетоном получается где самая низкая точка получается высота фундамента 120см.и самое сложное что с этой стороны хочу поставить 2 торцевых ворот как на фотке
не пойму .. что придётся и заезд в склад поднимать на эту высоту и съезд в самом складе?
или же конструкция позволяет с торца фундамент как то ниже сделать не нарушая устойчивости...
был один ответ, сегодня открываю тему- нету моего сообщения и ответа тоже нет, Модераторы Что происходит?
Изменено Редактором
Происходит очень простая вещь - удаются комментарии согласно нашим правилам
Не надо превращать форум в барахолку!
Мне один человек сказал что зерно в бурте не должно быть выше 2,5 метра. Один год навалил почти 4 метра, в середине зимы началось греться, то ли блошки то ли бур высокий был, я не понял, в этом году 2,5 метра делал все хорошо.
Это-ж какие размеры такого ангарища?!
получается 550х20метров или 250х40
Я ,по-моему, знаю этого человека.Мне хвастался ,что нравится.
Северо-Восточные сады?
Я тоже хотел пообщаться, но последнее время бескаркасник принципиально не хочу.
Да.Я ему 8 лет зерно продаю.
Сверху не истирается? Какая ширина ангара?
Сами делали, отец варил, идея моя.
На глазок, прощитывал больше финансы. Уже 6 лет стоит,всё в порядке.
Пришли емайл , попробую отправить.
мужики,место где хочу поставить ангар,бывший ток.асфальт.с полами вроде решено...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Изменено Редактором![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
а почему ЛС, всем интересно что по чем
Ангар полусфере 14*25метров сколько можно вместить пшеници если буртовать зернометом с небольшим напиранием на бока.
Я по пять метров буртую тоже все нормально но перед новым годом перекидываю http://www.youtube.com/watch?v=xlg3iwrj4XA бурт на видео видно
Если перекидывать тогда без вопросов. ппц у тебя ангар, какой размер и скока зерна тама лежит, какая модель сепаратора?
Размерчик не хилый, предполагаю примерно 30 на 58-60м.
