Нормы удобрения для зерновых
21 сообщение
03.02.2017 - 20:11
Ребята помогите советом.
у меня поле озимой было посеяно с карбамидом 70кг\га
анализ земли показал Азот-18: Фосфор-50: Калий-300.
какой урожай можно ожидать и что сделать чтобы повысить урожай до максиму.
за ранние спасибо
09.02.2015 - 14:52
: 199
petay пишет:
за ранние спасибо
А что нельзя по проще- тип почвы, сорт и репродукция посевмата, стандарт анализа. Для того что бы повысить урожай нужно сделать подкормку и бороться с вредителями и т.д.
: одесса
03.11.2014 - 19:53
: 148
Я планирую как только можна будет зайти в поле , сеялкой внести 100кг карбамида
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
petay пишет:
Это по каким методам определяли?
По калию 300 мг/кг, тут однозначно можно сказать, что содержание его в вашей почве очень высокое при любых методах его определения, а значит в течение 3-5 лет его можно и не вносить в почву, а потом еще раз сделаете анализ и по его результатам будете корректировать норму удобрений.
По фосфору надо знать метод определения.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Алексей Пап пишет:
в феврале Румом..,больше счастья будет.
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
березовский пишет:
Алексей Пап пишет:
Карбамид? Румом???
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Каховка пишет:
Карбамид? Румом???
А вы думаете больше осадков не будет? Всего-то надо 15 мм карбамиду для его растворения. Температуры низкие, амидная форма в аммонийную не скоро перейдет, потерь газообразного аммиака не должно быть.
А вот если сеялкой карбамид вносить, да в апреле с возможными высокими температурами и отсутствии в течении трех суток осадков, то потери будут существенными.
Ведь сеялкой в посевах пшеницы на глубину 8 см не загоним карбамид.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Каховка пишет:
Карбамид? Румом???
да,в том году эксперимент--после Рума радостней была пшеница и ячмень,у нас быстро весна и потом пыль.Напрямую от Херсона до меня км 75.
: одесса
03.11.2014 - 19:53
: 148
А я постараюсь сеялкой под дождик victory
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Нужен ливень.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Алексей Пап пишет:
Амм.селитры по мерзло-талой те же 100кг будет полезнее карбамида.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А вот если пшеница в фазе шилец, то лучше по мерзлоталому карбамид. ИМХО.
22.10.2016 - 20:11
: 5
fgrubin пишет:
Если у тебя пшеница в фазе шильца то в твоем случаи лучше селитра или азотофосфат 33.3 . Селитра в такой фазе будет как скорая помощь потому что азот в ней после внесения ростению доступен почти сразу карбамиду же медленный азот к тому же румом возможны потери азота что бы их не почуствовать нужно не мение 200 кг. Возможно ты уже купил карбамид и выбора нет тогда не зевай а как можно раньше выходи в поле.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Я вообще ничего не купил пока.
Если сбудутся прогнозы, которые прогнозируют весну, подобную прошлогодней, когда у нас ВВВВ зафиксировано в конце февраля., то нафига скорая помощь шильцу?
До второго-третьего листа в азоте особой неоходимости и нет, не возьмет пшеница этих 200 кг до 3 листа, там корневой почти нет, а в случае хороших осадков уйдет этот азот поглубже и в начале трубкования у вас будет азотное голодание.
А вот карбамид к тому времени уже перейдет из амидной формы в нитратную и заработает.
Но говорят, что в таком случае лучше КАСа немного дать пораньше, а потом селитрой добавить, но фаза внесения будет зависить от погодных условий и ваших возможностей по количеству селитры. Если у вас запланировано мало, то лучше приурочить ее внесение ближе к максимальному потреблению пшеницей азота, точнее, ближе к критической фазе - концу кущения.
Но это при условии, что мы видим и прогнозируем достаточные осадки, а если их будет мало (точнее мы прогнозируем или интуиция нам подсказывает), то лучше все сразу и пораньше.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
В теме о зерновых выкладывали такой график, на нем видно, что максимально критичный период по потреблению азота - выход в трубку.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А вот Лихочвор так рекомендует:
: МАЙСКИЙ
01.11.2015 - 22:33
: 206
[quote=fgrubin] Купил уже селитру аммиачную для разбрасывания по мерзлоталому поле,под оз.ячмень. Кущение слабое было осенью,150кг(физ.вес) селитры много? или лучше пока 100г(физ.вес) а потом при трубковании 100кг? при сева вносил 200кг. сульфоаммофоса (физ.вес).
23.10.2016 - 07:11
: 376
Андзор Тумов][quote=fgrubin пишет:
Если ячмень то нет смысла давать много азота, только на кущение
: Днепропетровская обл. Апостоловский район
02.05.2017 - 19:14
: 128
avg123 пишет:
fgrubin пишет:
почему?
: Омск
06.06.2012 - 12:47
: 148
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Здраствуйте покупаєт ли кто Удобрениє
Польское
UNIFOSKA 02
TARNOGRAN21,
Если Да то что можете сказать по етом удобрении
Украина Ровно
ТЕРНОГРАН 21, 1 тона 12,500гр = 460$
Унифоска 02,1 тона 419$
