140 га. Хочу посадить кукурузу. 11 лет землю вообще не обрабатывали.
57 сообщений
21.03.2016 - 18:55
: 31
У меня земли 140 га.хочу посадить кукурузу ..11лет землю вообще не обрабатывали.
Могу ли я весной вспахать поле,подготовить почву и сразу перейти к посеву ?????????
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Арсен Адзиновн пишет:
Только подсолнечник по системе клеарфилд, предварительно обработав поле глифосатами
Могу ли я весной спахать роле,подготовить почву и сразу перейти к посеву ?????????
Да, но весной не пашут, дисковой бороной 3-4 следа и желательно как можно раньше, перед севом пройти культиватором если получится
21.03.2016 - 18:55
: 31
Просто там сорняк!!на днях наладиться погода.хочу вспахать ,задисковать.и перед посевом культиватором пройти.
При посеве вместе с семенами дать нитромофос 100 кг на 1 га!!!
Как думаете???
Земля находиться в Ставропольском крае
11лет вообще ни каких работ не проводилось
Как думаете??как быть??
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
с кукурузой при весенней обработке ничего путного не получиться, научен горьким опытом
21.03.2016 - 18:55
: 31
А сто можно тогда сделать??не выростами что ли??
А что по сеять тогда подскажите???(((((((
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Только подсолнечник по системе клеарфилд или оставте на пары
Эта земля у вас как нибудь оформлена?
22.10.2013 - 17:10
: 1580
не знаю как на стольких га, я чуть поменьше сажал по такой же целине кукурузку, кукуруза выдавила сорняки, корни на поверхности и сплошным пятном, после нее земля рыхлая, и сорняков заметно меньше.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Желательно бы фото поля..но да ладно.
Если целина с пыреём,то
1.Спалить старую траву,дождаться отрастания пырея 10-15 см. и обработать поле глифосатом не менее 3-х литров на га. Выждать хотя бы дней 10..ещё лучше 20..пока не сдохнет корневая система.
после этого очень хорошо почва разработаеться,можно дисками в один-два следа,прокультивировать и сеять. Если по срокам не подходит такой вариант,то
Наоборот..сначала пару раз диски,потом неглубокая(25см) вспашка и не позднее через пару дней тяжёлыми боронами выровнять,и сразу посев.
Бурьяны по вегетации вытравите.
Пройдено неоднократно.В убытке не останетесь,поле почистите..
21.03.2016 - 18:55
: 31
Простите не понял?((((
Сначала про дисковать ??затем спашка,культивация и сеять сразу !))
Правильно понял???
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Правильно понял???
Да.Только не культивация,а боронование.Целина плохо разрабатываеся и культиватор может не пойти.И желательно посев прикатать,катками.
Если Сразу пахать,без дисковния,то выворачиваються большие пласты,"чемоданы"..и по ним очень тяжело дисковать.
21.03.2016 - 18:55
: 31
А от сорняков потом между рядку полоть правильно??
Начал пахать сразу без дискования.
Тяжело идёт
Пашет кировец 701
Буду дисковать и вспашку потом тогда
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Если посеете семечку под евролайтинг, то не надо
Тяжело идёт
Пашет кировец 701
Пахотой вы высушите почву, сомневаюсь что у вас перед севом выпадет 200-300 мм осадков, у вас нормальная целина, выравняете дисками
21.03.2016 - 18:55
: 31
Я не могу понять(??
Пахать не надо что ли ???
21.03.2016 - 18:55
: 31
Так с чего начать скажите пожалуйста??((
На этот год чтобы засеять ((((
21.03.2016 - 18:55
: 31
Я не могу понять(??
21.03.2016 - 18:55
: 31
А что за евро лайтинг ??))
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Сайбер_01 пишет:
а это от тракториста зависит, мне дважды пахали, несколько лет назад взял глубоко, теперь участок под уклон и с краю блиндажи, в прошлом году отлично вспахал, потом второй вроде как с культиватором проходил из угла в угол вывернул практически всю дерновину, распихал ее по периметру, я б еще вспахал разок, но чет не допер, потому что местами остались шматки этой дерновины. в этом году если будет расширение так и буду пахать дважды.
Арсен Адзиновн сейчас наверное лучше задать вопрос в разделе обработки земли и конкретно к тем кто пашет, как лучше поступить, исправлять потом сложнее и время буде упущено.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Лучше всего по целине глифосатоустойчивая соя. По ней можно вытравить все. Кукуруза тоже неплохо, по ней можно титусом сработать и будет толк.
Как поднимаю целину:
Неглубокая вспашка на 15 см и боронование. Культиватор по целине не пойдет, поднимет весь дерн наверх и забьется.
На фото вспахано у вас просто ужасно. Плуг не отрегулирован. Пласт не перевернут. Дерн не заделан. Это просто п...ц.
21.03.2016 - 18:55
: 31
Как нужно тогда Пахапутера быть тогда??
Сменить тракториста??
21.03.2016 - 18:55
: 31
Пластины большие
Я думал вспахать затем продисковать по деагонали и преступить к посеву
И ещё то что осенью не вспахал отрозиться ли???
Вы как считаете что бы по уму правильно сделать ??))
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Срочно прекратить такую вспашку и отрегулировать плуг. Пласт должен быть перевернут, дерн заделан. Пускай делает что хочет. Хоть консилиум трактористов собирает. Иначе дисковать придется несколько раз.
Ну с осени конечно лучше было бы, частично перепрело бы уже. Но не принципиально, можно и с весны.
Я вообще не дискую. Диски выбрасывают заделанную дернину наверх. Больше всего по вспаханной целине нравится агрегат РВК, либо пружинный культиватор, но на самой поверхностной обработке, только кочки потрепать, не заглублять ни в коем случае, иначе всю дрянь подымет и забьется.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
вот как раз осенью и нужно пахать глубоко, для снега задержки и накопления влаги в почве. Сейчас нужно разбираться почему так пашет,
21.03.2016 - 18:55
: 31
Вот я думал смотри как сделаю)))
Вспашу,продискую в два следа затем культивация пред посевная и начать сеять
Как вам вот так???
22.10.2013 - 17:10
: 1580
22.10.2013 - 17:10
: 1580
22.10.2013 - 17:10
: 1580
21.03.2016 - 18:55
: 31
Как вам вот так???
21.03.2016 - 18:55
: 31
Как вам вот так???
21.03.2016 - 18:55
: 31
Я с этим разбирусь сегодня поеду посмотрю
Старого волка пассажу )))
21.03.2016 - 18:55
: 31
21.03.2016 - 18:55
: 31
