%30 мука и калибровка разная.Оставалась Черкасская с 15г. визуально отработала лучше.Многие говорят что и аммофос Казахстанский плохой.Да и по урожаю черкассы на 9ц. больше.
Сколько даете карбамида и сульфата по листу в какие фазы с чем и сколько раз за вегитацею ?
карбамида по 7-10 кг, а сульфат магния ещё ни разу не пользовал.В этом году первый раз будет.Думаю кг по три на га в баковой будет.Почитал..интересная штука оказываеться.
Фартануло сфоткать именно раздавленную тару, но зато видно цвет содержимого.
Ph- контроль. В завис.от Ph раб.раствора красится в цвета от синего до желтого.
Правильно понял - только показывает кислотность (щелочность) но не влияет на нее? Тогда удобнее (и предположу что дешевле) лакмусовые тестеры. Бывают 20 и 50 полосок в упаковке. Нет необходимости набирать в баночку и что-то досыпать (доливать) чтобы узнать уровень ПиАш
От концентрации будет меняться цвет и кислотность, смягчает воду, повышает буферизацию и работает как смачиватель(прилипатель). В общем, чудо-жидкость;)
Здесь: набрать шприцем и добавить в использ.воду, чтоб узнать концентрацию (сколько лить на бочку до нужной Ph).
Зы: Лакмусовые палочки + селитра = дешевле. (1л. стоит дороже 20кг.селитры, а с расходом 0.5-1л на 100л.воды, как-то особо не побалуешься.) Хочу попробовать Еврик до 1л/га + это чудо, селитру в Еврик стремно сыпать.
Буду пробовать 1,6л/га евролайтинг плюс. Но там дозировка в два раза ниже чем у обычного еврика. В пересчете на обычный выйдет 0,8л/га. Посмотрю что с этого получится.
П.С.: думал что это только чтобы определить ПиАш
Честно говоря не уверен в чудодействии препарата, но попробую. Еврик до 1л/га (0.8-0.9л )чтоб меньше последействие было на пшеницу. Гибрид заразиху держит, значит только контроль сорняков.
И так сомнения, работал там Гранстаром, а после сульф.мочевин Еврик не рекомендуют. Откуда и такая эквилибристика .
Саша, брал в Империи-агро, там дорого по умолчанию, т.ч. возможно есть цены демократичнее (250грн/л если тара литровая, 20л - по 190грн/л). ТОВ "Науково виробнича компанія "Квадрат".
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Gektar пишет:
Раньше брал такого типа бадягу у Валагро, КонтролДМП по-моему называлась, понравилось, по ощущеньям литр глифа добавляеть, у меня визуально так получалось. Но дорого зараза.
Глиф или реглон - то понятно. А вот в еврик добавлять стремно... Как сказал один агроном "Ты урожай убираешь раз в год - зачем рисковать".
Мне года два назад "сватали" препарат экспедитор (не помню кемтура или кеминова). По отзывам усиливает почвенный эффект при добавлении к ацетохлору.
Это же прилипатель, типа Тренд, что там он "усилит" в ацетохлоре? )).
fermer_ua пишет:
Мне стремно силитрой воду лечить для Еврика. А этот "контроль" если сработает - очень гут, а нет, то и помешать не должен.
Зы: Замечено, поле через речку и другая вода, вся химия работает хуже.
Тут вопрос,а кто-то интересовался как ведет себя евролайтинг при разном РН воды? И какое РН для него оптимально?
Где-то мне попадалась табличка с инфой про РН для разных д.в. Так там не всем надо кислую воду.
Имеет ли значение жесткость воды для приготовления раствора с гербицидом Евро-Лайтнинг®?
Ионы Са ++ имеют буферную способность, поэтому жесткость воды в данном случае не является препятствием. А вот используя слишком мягкую воду, следует применять минимальную норму гербицида - 1 л / га.
Зы: Селитру, фосфор-органику(инсектициды), микро-нано... нельзя.
Да х.з. что он там регулирует;) Вродь не только Ph, а еще и цвет
Вот ща в поисках "как/чем смягчить воду", чтоб Еврика до 1л/га лить. Кальциевая сода, гашенная известь..Калгон
После смягчения воду надо будет фильтровать, наверное что-то в осадок выпадет.
Дробязко утверждает, что он воду смягчает сульфатом аммония, а потом фильтрует ее.
Дробязко это владедец (или совладелец) АТК.
Юрій Дробязко наполегливо рекомендує правильно готувати воду для робочих розчинів. Адже якість та хімічні властивості води всюди різні, а для правильної взаємодії із ЗЗР важливі показники жорсткості та рН. Головне завдання під час підготовки води для робочих розчинів — прибрати жорсткість та «опустити» рН до оптимального для більшості препаратів показника 3—3,5.
«Сьогодні є багато доволі дорогих препаратів, які потрібно додавати у воду для вирішення вказаних проблем. Особисто я на кожні 100 л води додаю по 5 кг сульфату амонію. Він зв’язує усі елементи, котрі роблять воду жорсткою, і водночас знижує її рН. Відфільтрували воду перед приготуванням розчину — і все. Просто, ефективно й дуже недорого», — говорить Юрій Геннадійович.
Саша, я читал это, но с Евриком тогда проще вообще через фильтр пустить и не морочить я-ца.
Кстати, в чудо контроле азот и сера присутствует...мож тоже просто сульфюаммония размешали;)
Брызгал я одному человеку оз пшеницу он сыпал сульфат амония+карбомид +гумат+фунгицид+гербицид в опрыскиватель и ничего не фильтровал после 70 га штанга и оприскиватель все было залепляно (окрашено) этим сульфатом форсунки не забывались форсунки были синего цвета 110-03
Тоже брызгали один участок нормально а на втором добавили "Гумат" и всё круг и чистили форсунки (песок ворса и разно г..но)
Хоть выливай.
Хоть выливай.
Кто покупал семена подсолнечника Антей+ какойвес посевной единици? Сегодня прислали с яблукома 1п.о, а вес 6,9 кг хотя указано на етикетке фракция стандарт. На вскидку вес 1тыс. 46-47г , а ето уже економ фракция. Сами семена мелкие и длинные, менегеры с яблукома пока не отвечают не пойму прикола, хотя на их сайте указан вес до 8,25кг/п.о.
В какую цену этот препарат?
Я пользовался ранее аналогичным препаратом компании valagro контроль дмп.
Два сезона (будет третий) не беру возу с водоемов.
Тот препарат регулирует только РН
Да х.з. что он там регулирует;) Вродь не только Ph, а еще и цвет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Густота посівів та захист рослин. Технологія від Юрія Дробязко
Тоже брызгали один участок нормально а на втором добавили "Гумат" и всё круг и чистили форсунки (песок ворса и разно г..но)![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Хоть выливай.
Гумат Кировоградский?????7
Не знаю соседский участок и "гамат" ихний.
таким пользуйтесь++https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=r...
В этом году контрольки сделаю ( в прошлом забыл).
Вот с Германии привезли
И сколько с доставкой обошлась покупка????
До Березовского..
Ну на куя тебе яблуком???? Обычный нет-ресурс,и довольно дорогой.
Мои поздравления!!! Ни с чем не сравнимый опыт приобретёшь.
Ну на куя тебе яблуком???? Обычный нет-ресурс,и довольно дорогой.[/quote]
Причем и советчики у них х..![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
