Кто брал семена подсолнечника у ВНИСа прошлогодние? Весь сахар в том что семена 2015 года "екстра" дешевле 2016 "стандарта" на 100 грн. Стоит ли рисковать? Как они их хранили? Было дело сеял семена прошлогодние, хранились у себя в сухом складе (остатки ) всё было гут!
Я брал в етом году у них аурис остатки 2014 года (нада было досеять). Проблем со всхожестью небыло но они говорили что ети семена проверяли на всхожесть и енергию роста. Цена была ниже 1000 за п.о.
Добрый вечер, как себя показал НС-Х-496? Сколько насыпал, какой предшественник? Стойкость к болезням. Заранее спасибо!
Насыпал на 500-700кг меньше чем пионер ле 19. Урожайность около 20 ц.га. Поражения болезнями небыло, по высоте был выровненый и однородный, немного выше пионера.
Дело в том,что ЛМР была на поздних посевах,а Армагедн был посеян раньше.т.е. этот период он проскочил.Но..всеми остальными болезнями поражался также,как и его сородичи.так шо осмелюсь предпложить,что он не стал бы исключением.
По урожайности,Вы и сам должен знать,что сие зависит от многих факторов.Обычно сыпет в пределах 15-25.
И ещё..высокий он.Бывало ветром ложило его.Очень сильно..и именно Армаггедон.
Армагедон сосед закупил, послушав рассказы о 30ц/га и посмотрев на мой Аурис(который июньский, на фотках в камментах есть).
Т.ч. теперь я "посмотрю" на ВНИС со стороны.
Добрый день! Подскажите, кто сеял Армагеддон, какие о нем отзывы. Перечитал все страницы но толком ничего ненашел.
Ничем особым не отличается от остальных ВНИС гибридов,окромя герб.обработки.Теже яйца,тока евролайтнинговые.
Каким гербицидом Вы обрабатывали , как гербицид справился с заразихой, было ли выпадение подсолнечника? Какую культуру планируете сеять на следующий год на этом участке?
Евроланг,заразихи не было,выпадения незначительные,можно во внимание и не брать.Соя раундаповская будет.
Зы.Сам под еврик не сею..это на калымах..обработка ,вплоть до уборки,полностью моя.
Ур-ть была 12 ц.Кренделю насоветовал его знакомый агроном внести еврик на второй паре листьев в норме 1.4л.Я смог тока убедить хотя бы снизить норму на 1.2. Убеждал подождать..но как приказано,так и сделал..он и подсел конкретно.Плюс попутно гонореи разные усугубили.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 4 года 9 месяцев назад
Сайбер_01 пишет:
А по моему, все подседают, и конкретно(хотя шкалу конкретности никто не устанавливал), от евролайта. То ли дело трибенур, хотя ВНИС не сеял, Пионер да НС.
Пока вспомнил.. Этот же ахроном и советовал под еврик,чтоб осот убрать .и 40 ц. гарантировал,никак не меньше.
И на момент обработки поле было практически чистое.
А нам уже нужно начинать сеять, заразихи на отдельных полях полно. Интересно услышать реальные отзывы о последействии гербицида: как на счет посева озимой пшеницы или кукурузы.
Так и есть.Но рано было брыскать,(вообще смысла не было) и не тогда,когда пошли первые признаки альтернариоза.
Я перед обработкой так и сказал..умываю руки.
"Реально " пользовался евролангом (обрабатывал римми) потом посеял озимку, так там где была обработка (1.2л.) озимка была заметно желтее, к моменту уборки всё выровнялось и разници не заметил. P.S. осадков после обработки было мало и пшеница сеялась в сухую замлю.
LittleFarmer
Спасибо за отзыв. Как сработал гербицид, заразиху убрал?
Я заразиху на поле вижу не раньше цветения подсолнечника, вот и интересно насколько реально гербицид имеет почвенный эффект.
LittleFarmer
Заразихи не было. Обрабатывал на самых последних сроках что рекомендовала технология.
Пробовал только римми, сеял его аж в 13 году. Точно не помню но было плохо 10 - 15 ц. Грешил на поддельные семена , но гербицид выдержали достойно.
Сайбер_01 пишет:
А может это все таки гербицид придавливает подсолнечник и по-этому такой урожай.
Не-не..у ребят знаю 17-18 давало в 2015-м,но был положен.Так что,тоже не обьективно,но лучше.
Короче..самый лучший гибрид,это на который есть деньги.Сделайте пару фунг.обработок,одну до,вторую после еврика.Плюс подкормки и всё будет пучком.
В этом и вопрос какой гибрид взять для отработки технологии, пока склоняюсь к Армагедону, взять на прямую у ВНИС что-бы потом не грешить на поддельные семена.
Рими заразиху не держит, не сработает Евролайтинг- будут проблемы. Хотя сам гибрид мне лично нравился, свое отрабатывал.
Под Еврик полно иностранцев, дорого, но работать по ним проще.
: 2729
Не в сети
Gektar пишет:
А кто из НСов держить? О них мне, по крайней мере не ведомо, проверено на проблемных полях, Е71 там здавствовал, при прочих равных, и на гектаре в поле зренья не попадал(к волчку или он ему).
Я не курсе, за Рими говорил, т.к. поюзали его в свое время на разных полях и с разным результатом. Даже Центрум ЛТД технологию испытывал...урожае нет, озимку пригасило...а по Еврику (оригинал)- урожай был.
Евролайтнинг действует на заразиху не через почвенный эффект, а через соки самого растения подсолнуха. Тоесть присосавшиеся семена заразихи прорастают на корнях подсолнуха, и отравляются компонентами евролайтнинга, которые циркулируют внутри подсолнуха. И просто дальше не растут и на поверхность не выходят. Без внесения евролайтнинга - стойкость к заразихе - около нуля.
Спасибо, за ликбез. А что скажите, стоит связываться с нашими семенами и аналогами евролайтинга или получится как всегда "скупой платит дважды".
Скажу так - если площади небольшие - не пожлобитесь, и купите что-то стоящее. Чтоб потом не было вопросов к самому себе. Если, конечно, сеять много, и калькулятор выдаёт неподъёмные суммы - то ВНИС - вполне себе средний реальный вариант. Брать напрямую у них.
Скажу...Обрабатывал по найму аналогом евролайтингом-результат -сначало все пожелтело и фсе...-бурьян пропадает,но через пару дождей все ожило-лил по 1.2 литра,подсолнух аж присадило.
У себя обрабатывал евролайтингом -1.1 литра на га вышло- и фсе
Цена вопроса-я брал по 670 грн литр евро,а ребятки по 380 грн аналог....
дорабатывал инсектицидом если "прошлогодние", ВНИИСа не было. Цена вопроса - стоимость инсектицида и количество п.е.
А как по урожайности и устойчивость к ЛМР?
Пока вспомнил..
LittleFarmer
Хочу взять армагедон + виталайт где заразиха
Как показал себя Рими, другие гибриды под данную технология пробовали.
