Бытовая или мини-молотилка - существует ли в природе?
9 сообщений
: Тверская обл., чисто поле...
06.01.2011 - 16:50
: 11
Друзья, здравствуйте!
Для собственного прокорма хочу в небольших количествах выращивать зерновые - рожь, пшеницу и т.д.
С посевом и покосом на нескольких сотках вопрос можно решить и вручную, а вот как быть с обмолотом? Есть ли какие-либо небольшие и недорогие молотилки? Электрические или механические...
Спасибо.
: архангельская область
21.09.2013 - 17:35
: 119
Можно, как в старину просто цепями.
06.01.2011 - 16:50
: 11
Цепами, наверное, все-таки... Пробовал в прошлом году. Не понравилось :-) Перетирать потом зерно в муку между двумя камнями тоже не катит. 21 век на дворе.
В Украине продаются более менее бытовые молотилки, а в России, похоже нет. Россияне предпочитают кушать хлеб магазинный. А очень скоро - из ГМ-зерна.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
А на какую площадь нужна молотилка? Если есть хотя-бы пара гектаров, то проще комбайном убирать. Покупать готовую за 800-1000 дол. для обмолота урожая с нескольких соток резона особого нет. Разве только, если "Нива" еще где-то завалялась, можно сдать в лом всё лишнее, оставив молотильный аппарат и очистку с вентилятором. Из элеваторов оставить колосовой, а из зернового сыпать не в бункер, а в мешки. Привод от 10 кВт мотора, наверное, будет достаточно...
02.04.2014 - 17:28
: 66
Я где-то на форуме здесь попала на тему самодельная мельница, может это поможет? Цепи не вариант точно.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Пермакультурный" пишет:
Ну, в принципе-то существуют... И электрические, и от автономного дизеля, и от ВОМ, даже с ножным приводом есть.
Недорогие - понятие очень относительное. Железяка объемная и, как минимум, 80% цены будет стоимость доставки. От завода и до Вашего поля.
молотилка
молот
: Херон
01.03.2014 - 12:34
: 40
Я сталкивался с небольшими молотилками,селекционными.
МОЛДОВА
: ДУБОССАРЫ
19.01.2010 - 14:57
: 24
принцип как у кукурузолущилки .(из газового балона гороизонтально)но придётся провеять вентелятором
: спб
30.11.2015 - 20:38
: 4
Мини молотилку можно сделать самому : есть простая формула для техники, какой урожай зерновых, то десятая доля урожая в кг должно составлять оборудование для переработки: например предполагаемый урожай 20 кг - значит 2 кг должна весить молотилка, если 200 кг - то 20 кг оборудование, тогда есть смысл и выгода
loading
