Добрый вечер.
Мне надо оценить энергетическую эффективность нескольких методов сушки зерна.
У каждой технологии есть свой КПД и энергоресурс (газ и электричество).
Как определить сколько потребуется энергии в Джоулях для уменьшения влажности на 1%.
То есть эту задачу можно разбить на несколько
Q=Q1+Q2 -суммарное количество теплоты.
Q1-количество теплоты необходимое чтобы нагреть воду от комнатной, до 100 градусов Цельсия.
Q2- количество теплоты необходимое для что перевести воду в пар.
Сколько воды в килограммах содержится в 1 кг зерна с влажностью 30%.
Пока писал понял, что ответ на мой вопрос это 30%, воды содержится в 1 кг, а это 300 гр=0,3 кг, соответственно 1%=10г=0,01кг
Верны ли мои мысли?
30%влаги относитедьной енто не 30% от маси зерна если бы было так то 100% влажность воздуха была вода.Когда работал на сушилке била таблица перевода %влаги в вес,и помню еще одно 1м3 воздуха температурой 70градусов способен удержать в себе 200грамм води.
Электроэнергия
КПД электронагревателя можно принять за 100%, так как все потери преобразуются в тепло и остаются в помещении.
То есть 1 кВт*ч потребленной электроэнергии дает 3,6 МДж тепла
и стоит 1,24грн. = $0,15
Газ
Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м
Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии
КПД хорошего газового котла (не конденсационного) составляет примерно 90%. Т.е. потребляем 1 куб. м, платим 5грн(точно не знаю)., получаем 9,45*0,9=8,5 кВт*ч или 30,6 МДж.
3,6 МДж (1 кВт*ч) тепла, полученного от сжигания природного газа, стоит 3,6*5/30,6 = 0.58грн = $0,076
Дизельное топливо
Удельная теплота сгорания дизельного топлива — 42 МДж/кг; или, с учетом плотности, 33,6 МДж/литр
Т.е. 1 л дизельного топлива выделит 9,33 кВт*ч энергии (стоит 9,2 грн.)
Условно КПД котла на дизельном топливе — 85%.
3,6 МДж (1 кВт*ч) тепла, полученного от сжигания дизельного топлива, стоит 3,6*9,2/0,85/33,6 = 1,59 грн. = $0,2
Дрова
Удельная теплота сгорания сухих дров — 10 МДж/кг
Т.е. 1 кг дров выделит 2,78 кВт*ч энергии. Стоит неизвестно сколько
Условно КПД котла на дровах — 70%.
Итак, на $1 в Украине сегодня можно купить/произвести:
Тепловой энергии от сжигания газа — 13,2 кВт*ч
Тепла от потребления электроэнергии — 6,6 кВт*ч
Тепловой энергии от сжигания дизтоплива — 5кВт*ч
чтото так если ошибся поправте
Нужно порыться в интернете и найдешь алгоритм расчета))
вот например ссылка
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=580339
1 м3 дров весит 700-800кг и стоит около 200-250 грн, т.е. 1 кг дров стоит около 0,3 грн
По теплоте сгорания: 3 кг дров заменят 1 л дизтоплива, что в 10 раз дешевле!
Недавно купил польскую сушку М-819. Была спроектирована под дизтопливо, но многие переоборудуют под дрова и из их опыта следует, что на сутки хватает 15 куб. дров вместо 2,5-3 тис.л дизтоплива, для сушки 200 тон кукурузы...
Спустя время у меня все-таки появился ответ.
Энергия которую получаем от стандартных видов топлива осуществляеся сушку зерна методом нагрева, а потом испарения, а вот свч энергия в принципе действует по-другому, это я нашел в докторской диссертации Афанасьева "Математическое моделирование процессов тепло- и массопереноса при сушке электромагнитными излучением".
Поэтому точного расчета произвести нельзя, эти данные проще получать эпирическим путем, либо моделировать каждую культуру.
Читал, что СВЧ сушка дешевле традиционной. Насколько это правда?
