Подсолнечник. Часть 2
33163 сообщения
: херсонская область
09.01.2014 - 17:30
: 113
благодарю за помощь yes3
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
не лентяй пишет:
vl.k пишет:
Кто-то опробовал таковы варианты посева подсолнечника:
1. Ранее боронование (после глубокой осенней дисковки), дожидаемся пока отрастет сорняк (обработка Раундап Мах 3,5л/Га+1,5л/Га(харнес), через 10 дней культивация+посев.
2. Боронование- обработка Раундапом- через 7 дней обработка (харнесом)-через 3 дня культивация+сев.
Боронуеш и ждеш пока отрастет сорняк сееш прямо в сорняк потом на третий день глифосиш и будет тебе счастье,никакого почвенника и соответственно угнетения,но сколько людей столько и технологий, я по такой работая, а если поле чистое то и без глифа обхожусь.
У меня вряд ли подойдет такой вариант, т.к даже без сорняка после предпосевной культивации забивалась сеялка ( особенно отсек удобрений), то с сорняками я представляю.
По первому варианту работал в моей округе фермер, жаль я не увидел поле на чистоту своими глазами, но с его слов результат на чистоту поля очень хороший именно в бак. смеси глифосат+ацетохлор (Раундап+Основа).
Север Кубани
: Краснодарский край, Кущевский Район
30.12.2013 - 18:05
: 166
abaza.agro пишет:
samnasam пишет:
мужики а вы не пробовали без всякой этой херни евролайтинга и евролиса?Простым способом? 2 боронования и 1-2 культивации?
не помогает от заразихи боронование и культивация,по-этому для борьбы с ней и был придуман евролайтинг.
Надо помнить,что МЫШИЙ И ЩИРИЦА...ОТНОСЯТСЯ к поздним по срокам прорастания,пока не прогреется земля, особенно всходят хорошо после теплого дождичка. Значит надо сместить сев на неделю в перед. Вторую культив делать ЧЕТКО 4..6см, чтобы подсушить верхний слой почвы. Сев. Не в коем случае не ПРИКАТЫВАТЬ. На 2..3 день слепое боронование. СУХОЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ГАРАНТИРУЕТ отсутствие сорняков. ЕСЛИ есть осоты и тд ВТОРУЮ культ.. делаешь с таким расчетом,чтобы до Оптимального срока сева бурьян и тд...успел прорасти. Сев. На 2..3 день по рядкам
Ганишь глифосатом по 2кг га .не нарвись на дождь. Если ЗАРАЗИХА достала ,а семку сеять надо, проводят провокационный посев подсолн после уборки пшеницы или по пару, заодно получается и сидеральный посев. ЕЩЁ вариант .,посеять СОРТА СЕМКИ. НА них практически ЕЁ нет.,или местные гибриды, они чуть послабее.
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
соглашусь на счет этой гадости заразихи,но гибриды сингенты устойчивые к ней,появились такие которые устойчивы к 8 расам СИ КУПАВА,СИ ЛАСКАЛА,и тд,а вообще высеянные в норме45000-50000 даже уничтожают ее.Еще как вариант посев растений провокаторов кукуруза,свекла,семечки на силос главное не дать семечкам зацвести потому что заразиха зацветает одновременно
03.12.2012 - 20:25
: 682
"samnasam" пишет:
устойчивы к 8 расам
Чет в описании 6 насчитал
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
малость ошибся,извиняюсь.
: Днепропетровская обл.
31.01.2013 - 22:44
: 58
Одесса-мама... В 2012 осенью товарищ взял у них оз. пш. AKURA 500кг (мин. партия). Приехал, радостный, мол прислали по Новой Почте. Да, мешок красивый, весь такой "импортный". Этикетка в мешке - красавица, скажу прямо: всякие там Пионеры, Монсанты и т.д. отдыхают. Правда сзади этикетки четко просматривался логотип хорошей фотобумаги, типа "hp" или "epson", не помню точно. Из заявленных 45гр. на 1000 семян на вид было примерно 30-32гр. Взвесить не дал. Мол, что за недоверие, и т.д. Наверное понял, что втюхался, стало неудобно. Со слов высевал 120кг/га (заявлено 100 т.к. очень сильное кущение), при посеве 150кг нитроамофоски + еще 70 РУМом через 3 дня после сева + боронование. Весной по вегетации фунгицидами не работал (очень устойчива). Короче: видел я то поле, кущения практически нет, болячек - я и не знаю всех, которые там были. Итог 22 ц при заявденных 180ц минимум. Ах Одесса...
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"samnasam" пишет:
Это каким образом УНИЧТОЖАЮТ?
"Маршал К" пишет:
"samnasam" пишет:
У кого заразихи на поле мало значит ее семян 1 000 000 шт на метр квадратный
У кого много 10 000 000 шт на метр
На одном растении подсолнечника можно "спровоцировать" предположим 50 проростков.
Внимание вопрос - сколько килограмм нужно "закопать" чтобы спровоцировать ВСЮ заразиху на одном метре квадратном? (все 1000шт подсолнечника условно 60гр., предположим что на поле мало заразихи)
П.С.: свекла провокатор - такого не встречал.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
поищите в интернете СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ЗАРАЗИХОЙ.Там все написано.Оставляют после подсолнечника поле под пар,как взойдет падалика 25-30см так туда БД загоняют и перемешивают с землей .для прорастания семян этого америкосского гада нужно кислотное вещество которое исходит от подсолнечника.Главное не дать зацвести ни семечкам ни соответственно заразихе.Главная/Новости и события/
Заразиха становится проблемой на посевах подсолнечника
Заразиха подсолнечниковая Оrobanche cumana Wallr. относится к высшим растениям из семейства Оrobanche. У заразихи простой не ветвистый стебель до 65 см высотой, покрытый чешуйками -редуцированными листьями, лишёнными хлорофилла, слегка розовато-фиолетового цвета.
Цветки двугубые голубоватые собраны в колосовидное соцветие, венчик трубчатый. На цветках стебля образуются плоды - коробочки от 10 до 40 штук, раскрывающиеся двумя створками, в каждой может быть от 2-х до 50 тыс. штук очень мелких семян размером 0,2- 0,3 мм.
Заразиха - цветковое факультативное перекрёстноопы­ляю­ще­еся растение, способное дать от 100 до 500 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в почве от 10 до 20 лет и не прорастают до тех пор, пока не «почувствуют» рядом кислотные выделения корней рас­те­ния-хозяина или растения провокатора. Оптимальная температура прорастания семян заразихи и её проростков 15-25°С.
При температуре почвы ниже 10°С и выше 25°С семена не прорастают.
Под влиянием корневых выделений растения-хозяина семена прорастают в почве на несколько мм, вступают в контакт с корнем подсолнечника и формируется гаустория, которая проникает в ризодермис, а потом в древесину корня, формируя мост между сосудистой системой хозяина и паразита. Испытаниями установлено, что корневые выделения льна, сои, кукурузы, не поражаемые подсолнечной заразихой, вызывают частичное прорастание её семян (Бейлин И.Г., 1940).
В ячейках сосудистой системы паразит образует насосы, с помощью которых черпает воду и питательные вещества. На корне развивается бульбообразное утолщение, обеспечивая паразиту лучшие условия для роста стебля-цветоноса. Панченко и Антонова (1974) установили, что у устойчивых генотипов при проникновении гаустории происходит ускоренное деление камбия и образование слоя лигнина, который препятствует дальнейшему проникновению паразита.
Количество растений заразихи, развивающихся на корне подсолнечника, зависит от чувствительности гибрида, количества инокулума и влажности почвы. Самый большой ущерб причиняется в сухой почве, где подсолнечник ещё страдает от засухи. На плодородных, глубоких влажных почвах подсолнечник более мощный и легче выносит поражение заразихой.
Заразиха зимует в почве в виде семян, которые представляют основной источник паразита. Если не бывает стимула в виде корневых выделений от растения-хозяина, семена заразихи не прорастают и могут сохранить в почве жизнеспособность 8-12 лет, а по отдельным информациям и до 20 лет.
«Устойчивые к заразихе сорта способствуют уничтожению инфекционного начала, осуществляя фитосанитарию почвы. Так, при густоте стояния в 40 тысяч растений на 1 га заразихоустойчивый гибрид способен уничтожить, по самым скромным подсчётам 25,6 миллиона штук семян заразихи». (Хатнянский В.И., ВНИИМК, 1984).
Семена заразихи легко переносятся ветром, комбайнами, автотранспортом, но есть одна особенность - они прорастают с глубины не более 15 см, и это надо использовать для борьбы с ней.
На протяжении столетней истории возделывания подсолнечника в России было три периода, когда сильное поражение посевов заразихой ставило культуру под угрозу исчезновения. Сопряженная эволюция паразита и хозяина приводила к появлению новых рас паразита, способных преодолевать иммунитет устойчивых сортов и гибридов.
Последняя эпифитотийная обстановка сложилась в СССР в начале 70-х годов, когда появившийся впервые в Молдавии биотип заразихи, названный впоследствии расой С, начал поражать бывшие устойчивыми сорта и быстро распространился во всех регионах возделывания подсолнечника, особен­но на Северном Кавказе. Успешная селекция новых гибридов подсолнечника на ус­тойчивость к этой расе в течение десятка последующих лет позволила решить проблему. Возделывание повсеместно этих устойчивых сортов вызывало прорас­тание семян паразита и постепенно привело к уничтожению их основных запасов в почве.
Примерно до конца 90-х особых проблем с заразихой на подсолнечнике в России не возникало. Однако в последние годы из разных мест Ставропольского и Краснодарского краёв, а также Ростовской области стали поступать сведения о сильной засорённости посевов подсолнечника заразихой.
Проблема заразихи актуальна сегодня не только для России, но и для ря­да стран Европы, возделывающих подсолнечник. Классическим примером являет­ся ситуация с заразихой в Испании, где частый возврат подсолнечника на преж­нее место ещё в 1995-1996 гг. привёл к образованию новых более вирулентных биотипов паразита, поразивших все устойчивые гибриды. Эти биотипы были на­званы расами С, D, Е, F. В настоящее время раса F распространена там повсе­местно в провинциях Севилья, Кордоба, Куэнка. Наиболее же засорёнными заразихой оказались области Есиха и Кармона, а в Андалусии имеют место боль­шие потери в производстве подсолнечника. Там также обнаружена и более виру­лентная раса G, которая поражает гибриды устойчивые ко всем предшествующим расам: А, В, С, D, Е, F.
Общеизвестно, что вирулентные физиологические расы паразитов возни­кают в ходе сопряжённой эволюции паразита и хозяина. С уходом сортов и гиб­ридов их питающих уходят и старые расы. В ходе сортообновления появляются новые расы, приспосабливающиеся к новым генотипам хозяина.
В борьбе с заразой ученые и селекционеры предлагают несколькопутей.
Прежде всего необходимо соблюдать севооборот. Методы борьбы с заразихой можно разделить на два глобальных направления: генетический и химический контроль. Компания Сингента инвестирует колоссальные средства в эти исследования и успехи есть. В рамках первого направления созданы устойчивые гибриды (Тристан, НК Алего, НК Неома). Очень перспективное направление химического контроля - стимуляторы всхожести. Общеизвестно, что прорастание семян заразихи индуцируется корневыми выделениями подсолнечника. Синтезируются их аналоги, после обработки семена заразихи прорастают и погибают, поскольку нет растения-хозяина. Однако эта разработка пока далека от коммерческого использования.
Химические методы борьбы:
Очень хорошие результаты даёт технология Clearfield (чистое поле). Компания БАСФ разработала гербицид Евролайтнинг, который уничтожает абсолютно все расы заразихи и сорняки (в том числе и проблемные осоты, амброзию и дурнишник) при обработке в фазу 4 - 8 листьев специально созданных для этой технологии гибридов подсолнечника. Первый в мире коммерческий гибрид подсолнечника Санай, адаптированный к системе Clearfield создала компания Сингента и стартовав в 2003 году в Турции, технология доказала свою высокую эффективность.
Гербицид Евро-Лайтинг - водорастворимый концентрат, содержащий два действующих вещества: имазапир 15 г/л + имазамокс 33 г/л.
Имазапир и имазамокс быстро поглощаются через листья, а также проникают в растения через корни. Их активные действующие вещества - имидазолиноны блокируют образование аминокислот и синтез белков и приводят к гибели сорные растения.
Рекомендации по применению.
Большинство сельхозкультур, в т.ч. обычные сорта и гибриды подсолнечника высокочувствительны к Евро-Лайтнингу и может быть вызвана их гибель или сильное угнетение даже от случайного попадания на них раствора гербицида.
Евро-Лайтнинг применяется только на гибридах подсолнечника, устойчивых к нему. (Тристан, НК Алего, НК Неома).
Основная рекомендуемая норма, прекрасно действующая на очень многие проблемные сорняки и заразиху - 1,2 л/га в 250-300 литрах воды на гектар.
Евро-Лайтнинг применяют в фазу 4-8 настоящих листьев у подсолнечника, т.е. после первой культивации, а у двудольных сорняков должно быть не более 6 листьев, у злаковых - 4-х листьев.
После применения Евро-Лайтнинга нежелательно проводить вторую культивацию, так как это может нарушить гербицидный экран.
Гербицид Евро-Лайтнинг эффективно действует на сорняки:
-все виды амброзии в стадии до 4-х настоящих листьев, горец вьюнковый, горчица полевая, дурнишник обыкновенный, марь белая, щирица, овсюг, осот жёлтый, все виды просянок, щетинник и многие другие сорняки. На вьюнок полевой и бодяк полевой (осот розовый) действует угнетающе.
Гербицид устойчив к смыванию осадками даже через час после опрыскивания. Применять баковые смеси не рекомендуется.
Разрушение гербицида в почве происходит микробиологическое, активно при аэробном состоянии и в меньшей степени при анаэробных условиях. Распад Евро-Лайтинга усиливается при влажной почве и затухает при сухой. На тяжёлых почвах распад более медленный, чем на лёгких. После применения гербицида Евро-Лайтинг можно сеять: пшеницу, рожь - через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овёс, кукурузу, горох - через 9 месяцев; картофель, томаты, лук, просо, огурцы, морковь - через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс - через 26 месяцев.
Провокационные посевы:
Там, где бурно цвела была в прошлом году заразиха, необходимо сеять – подсолнечник или оставить падалицу, но не дать ему сформировать семена, так как семена заразихи созревают одновременно с семенами подсолнечника. Ее цветение так же приурочено к цветению подсолнечника. Поэтому обработку парового поля нужно провести в стадию звездочки у подсолнечника или чуть раньше. Тогда мы добиваемся прорастания заразихи (провоцируем ее прорастание) и не даем ей сформировать семена
И все таки есть еще один способ провокационной борьбы с заразихой, самый недорогой и в какой-то степени даже неожиданный. Ученые ВНИИМКа им. Пустовойта (г. Краснодар) предлагают на полях, подверженных заразихе, выращивать кукурузу. Опыты показывают, что в отличии от подсолнечника, кукуруза хоть и провоцирует заразиху на всхожесть, но развиваться и выбрасывать семена ей не дает. Кстати, такой способ борьбы с заразихой впервые применили испанцы, доказав, что кукуруза способствует уничтожению около половины семян заразихи в почве.
Так же провоцируют прорастание заразихи лен, сурепица, рапс, но прорастание под этими культурами меньше чем, под кукурузой.
Провокационные посевы рано созревающих поражаемых заразихой культур или трав (клевер, люцерна, лядвенец рогатый) и стимулирующих массовое прорастание семян заразихи их уборка до образования семян заразихи, то есть, травы скашивают, не дожидаясь, пока паразит даст цветы и новые семена, а на чистом поле высаживают ценные культуры.
В 2010 году специалистами компании проведены обследования посевов подсолнечника в Самойловском, Балашовском, Калининском, Аркадакском районах, где в отдельных хозяйствах на значительной площади обнаружена заразиха поразившая посевы от слабой до средней степени поражения.
Сегодня все решается на полях. Если не принимать мер, проблема будет обостряться. Одно растение заразихи продуцирует до 700 000 семян и может сохранять всхожесть от семи до 20 лет. Вы или Ваш сосед или сосед соседа может стать источником заражения огромной площади подсолнечника, если не принимать мер.
Материал подготовил: Зам. директора по научному сопровождению технологий ООО «РегионАгроСервис» Шабаров А.К.
По вопросам консультации обращаться по телефону + 7 927 146 53 34
Север Кубани
30.12.2013 - 18:05
: 166
fermer_ua пишет:
"samnasam" пишет:
"Маршал К" пишет:
"samnasam" пишет:
Насчет провокационных посевов ....это не я придумал, а наука и имел в виду ,как сидераты. Всходят самые ЖИВЧИКИ . Остальные нам не страшны.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
поле под пар,есть один интересный способ с использованием,рум и бдт илт любой дискатор,разбрасывайте румом продовольственную семку и затем проходите дискатором на небольшую глубину,затем ждем не дожидаясь цветения подсолнечника,проходим дискатором.
А кто может сказать о пиорее котрый против 7 рас? например ПР64Ф66.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
Способ борьбы с заразихой
Способ борьбы с заразихой (RU 2305925):
A01B79/02 - способы обработки почвы в сочетании с другими сельскохозяйственными работами, например удобрением, посадкой и т.п.
Авторы патента:
Пигорев Игорь Яковлевич (RU)
Оксененко Иван Антонович (RU)
Семыкин Владимир Анатольевич (RU)
Вледельцы патента:
ФГОУ ВПО Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова (RU)
Похожие патенты:
Способ возделывания сельскохозяйственных культур, предпочтительно озимых зерновых колосовых, в условиях резко континентального климата и устройство для его осуществления // 2305392
Изобретение относится к интенсивной технологии выращивания озимой пшеницы в условиях острого дефицита почвенной влаги и к сельскохозяйственному машиностроению
Способ определения параметров контрольных делянок при установлении урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемом поле круглой формы // 2305391
Изобретение относится к области полевых опытов в орошаемом земледелии
Способ создания искусственных кустарниково-травянистых пастбищ // 2305390
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам создания искусственных кустарниково-травянистых пастбищ из прутняка и терескена
Способ размещения контрольных делянок на учетной площади при определении урожайности сельскохозяйственных культур на полях круглой формы, орошаемых дождевальными машинами кругового действия // 2305389
Изобретение относится к области измерительной техники, научных и экспериментальных исследований, проводимых сельскохозяйственными научно-исследовательскими организациями при установлении продуктивности с.-х
Способ повышения продуктивности деградированных пастбищных угодий // 2303868
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам повышения продуктивности природно-кормовых угодий
Способ перфорации мульчирующей рулонной полимерной пленки // 2302100
Способ возделывания яровой пшеницы в условиях резко континентального климата // 2302095
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может применяться в качестве интенсивной технологии выращивания яровой пшеницы в условиях дефицита почвенной влаги
Способ возделывания бахчевых культур // 2301513
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при возделывании бахчевых культур
Способ создания солодковых колок в аридной зоне // 2300182
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к технологиям создания травостоя на пастбищных территориях
Способ выращивания растений в теплицах // 2299539
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для подготовки почвенных грунтов при выращивании растений в закрытом грунте
Способ возделывания сельскохозяйственных культур, преимущественно озимой пшеницы // 2305926
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к интенсивной технологии выращивания озимой пшеницы
Способ оценки эффективности технологий улучшения долголетних сенокосов и пастбищ // 2310306
Изобретение относится к сельскому и лесному хозяйству, к элементам технологии улучшения и создания пастбищ и сеяных долголетних сенокосов на аридных и полупустынных территориях
Способ возделывания сельскохозяйственных культур // 2312478
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может применяться для повышения урожайности сельскохозяйственных культур
Способ обработки почвы и посадки // 2313208
Изобретение относится к способам минимальной обработки почвы путем совмещения нескольких операций предпосадочной обработки и посадки корнеклубнеплодов на горных и предгорных склонах
Способ возделывания сои в условиях орошения // 2313209
Способ возделывания картофеля // 2314674
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к технологии возделывания продовольственного картофеля в условиях открытого грунта
Устройство для образования и укладки фракций почвы при прямом посеве // 2315458
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к устройствам для прямого посева без предварительной обработки почвы
Способ выращивания картофеля в защищенном грунте // 2315459
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может использоваться для выращивания картофеля в защищенном грунте (в теплицах)
Способ детоксикации почв // 2316923
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к земледелию, и может найти применение при снижении токсичности почв
Способ комплексной мелиорации солонцовых почв в условиях орошения // 2317667
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в земледелии и растениеводстве при мелиорации черноземных и светло-каштановых солонцовых почв
Яндекс.ДиректКак я заработал 93 000 рублей
за месяц с нуля? Оказывается, это может каждый! Рассказываю...
super-earn.com Брендовая Обувь в 3 раза дешевле!
Интернет-магазин мировых брендов. SALE до 70%! Быстрая доставка по РК!
lamoda.kz Доверять ли прогнозам погоды?
О нынешнем состоянии российской метеорологии. Читайте на сайте:
Последние новости·Актуальная тема·Мнения экспертовthinkinnovative.ru Купить семена подсолнечника
Цены на рынке. Продажа и покупка. Купить семена подсолнечника
Семена·Корма·Сельхозтехникаdoska.[недопустимая ссылка]
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ включает предварительное выращивание растений подсолнечника месячного возраста и заделку их в почву для провокации прорастания семян заразихи. Указанные операции проводят в паровом поле в процессе обработки почвы, осуществляемой по технологии ухода за чистым паром. Возделывание подсолнечника на семена на этом поле осуществляют после озимой пшеницы. Способ позволяет сократить затраты, повысить эффективность борьбы с заразихой и урожайность подсолнечника. 1 табл.
Известен прямой способ борьбы с заразихой подсолнечника путем двукратной ручной прополки молодых растений заразихи до их созревания и осеменения / И.В.Якушкин. Учебн. «Растениеводство», М.: Сельхозгизиздат, 1953. - С.299.
Недостатком способа является двухкратная ручная прополка. Уничтожить молодые растения заразихи на короткий срок до ее созревания вручную на больших площадях невозможно. Кроме того, ручная прополка является трудоемкой и малопроизводительной.
Прототипом является способ борьбы с заразихой подсолнечника путем внесения измельченной массы месячного возраста молодых растений подсолнечника в почву. В растениях подсолнечника содержатся вещества, которые провоцируют прорастание в почве семян заразихи, проростки которых, не находя растений подсолнечника, затем погибают / И.В.Якушкин. Учебник «Растениеводство», М.: Сельхозгизиздат, 1953. - С.299.
Недостатком способа является предварительное выращивание молодых растений подсолнечника, их измельчение, разбрасывание и внесение в почву специальными машинами, а посев подсолнечника проводится только после месячного срока внесения измельченных частей растений в почву, что задерживает сроки посева подсолнечника и снижает урожай.
Процесс измельчения зеленых молодых растений подсолнечника и последующее их разбрасывание по поверхности почвы требует дополнительных затрат и является технологически сложным в исполнении, а поэтому его осуществление на больших площадях невозможно. Кроме того, при внесении в почву измельченная масса растений подсолнечника высыхает и ее стимулирующее действие на прорастание семян заразихи затухает.
Целью изобретения является повышение эффективности способа, сокращение затрат и повышение урожайности.
Поставленная цель достигается тем, что молодые растения подсолнечника выращивают в чистом пару и заделывают в почву путем измельчения дисками обрабатывающих пар машин, а затем возделывают озимые зерновые культуры, после которых размещают посевы подсолнечника.
Преимуществом способа является упрощение технологии возделывания молодых растений подсолнечника и сокращение затрат по их внесению в почву путем дискования почвы, которые совмещаются с обработками чистого пара.
Преимуществом способа является и использование живых растений подсолнечника для провокации прорастания семян заразихи. Семена заразихи наиболее активно прорастают в почве под влиянием корневых выделений растений подсолнечника, что и достигается при их возделывании на протяжении месячного срока в чистом пару.
Преимуществом способа является и то, что выращивание молодых растений подсолнечника совмещается с обработкой парового поля по технологии ухода за чистым паром, что снижает затраты и повышает урожай.
Пример. Посев подсолнечника для выращивания молодых растений провели зерновой сеялкой с нормой высева семян 20 кг/га одновременно с первой обработкой чистого пара 30 мая. В первой декаде июля после месячного срока произрастания подсолнечника провели дискование - измельчение растений дисковой бороной. До посева озимых почву обрабатывали по типу чистого пара. На второй контрольной части поля внесли путем разбрасывания предварительно выращенную на другом поле размельченную массу растений подсолнечника, а на третьей части запашка растений подсолнечника не проводилась. Посев озимой пшеницы (сорт Московская 39) проводился с 28 по 30 августа.
После озимой пшеницы на этом поле возделывали подсолнечник на семена - сорт Воронежский 638.
Результаты учета урожайности семян подсолнечника и подсчетов количества паразитных растений - заразихи на корнях подсолнечника приведены в таблице.
Таблица
Варианты опыта Средняя урожайность семян подсолнечника, ц/га Растений заразихи на корнях подсолнечника, шт./10 м2
1. Возделывание подсолнечника без запашки молодых его растений (контроль) 12,8 12,7
2. Запашка предварительно выращенных на другом поле измельченной массы растений подсолнечника (второй контроль) 13,4 5,1
3. Запашка живых растений подсолнечника, выращенных в пару (опытный вариант) 18,9 0
НСР05 1,44 -
Способ может найти широкое применение в РФ, где подсолнечник возделывается на больших площадях, и иметь большой экономический эффект.
Способ борьбы с заразихой подсолнечника, включающий предварительное выращивание растений подсолнечника месячного возраста и заделку их в почву для провокации прорастания семян заразихи и посев подсолнечника на семена, отличающийся тем, что выращивание растений подсолнечника месячного возраста и их заделку в почву проводят в паровом поле в процессе обработки почвы, осуществляемой по технологии ухода за чистым паром, а возделывание подсолнечника на семена на этом поле осуществляют после озимой пшеницы.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"samnasam" пишет:
Ну и? Еще раз повторю - так называемые провокационные посевы это бесполезная и затратная глупость. Меньше пораженных заразихой растений от этого не станет. Так что борьба с ней только в разрезе селекции и хим.обработки (евролайтинг). Или исключить подсолнечник из севооборота.
"Ник87" пишет:
И что в итоге? Заразиха все равно есть на поле. А уменьшение количества ее семян на 1% не влияет на количество проростков в подсолнечнике.
На фото - падалица подсолнечника, которая взошла после первой дисковке стерни озимой пшеницы. (Мое фото) Само собой - этот гибрид на этом поле сеять не буду.
Из наблюдений - могу посоветовать только пробный посев (под сапу) на поле дабы определить устойчив предполагаемый гибрид к расам конкретного поля или нет. Ибо определить расу - дорогое удовольствие, а производитель уже "от фонаря" пишут об устойчивости, толерантности и не восприимчивости.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
пост 598 прочитали?Я так понимаю на этом сайте люди помочь пытаются друг другу потому что заразиха это как колорадский жук на всегда и бороться с этим надо всем!!! хочу в этом году посеять НК роки,арену пр кто что про НК роки может сказать, арену я сеял мне очень понравилась.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Если уж хочется простые гибриды посеять, без евролайтинга, бери БРИО- лидер у сингенты.( в том числе и с заразихой)
Я всётаки советовал бы взять и посеять 10га Неомы и купить канистру евролайтинга(1л/га) - доберется до вас заразиха всёравно, даже если 10 лет семечку не сеять с соседских полей ветром нанесет- когда то придется начинать евролайтингом пользоваться.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А в наших краях Конди в последние годы гораздо лучше чем Брио.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
fgrubin пишет:
А заразихи нет на конди, тоже хочу взять на 70 га , до этого на этом поле заразихи не встречал.
: Каменск-шахтинский
12.01.2011 - 20:10
: 331
Почему то я не замечал чтобы евролайтинг брал осоты, прибить да, но потом осот растет, болеет но живет. Евролайтингом хорошо поля от дурнишника почистил это да, злаковые да, но не многолетки типа осота, молочая лозного и прочих)
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
hitechagro пишет:
Осот -херня ! Не дай Бог у тебя появится заразиха.. Вот тогда и пригодится еролайтинг.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
в нашей местности брио в прошлом году на половину меньше дал, а вот АРЕНА ПР и НК ДЕЛФИ вроде нормуль.
12.01.2011 - 20:10
: 331
Да чтож ее у меня хватает, внимание не обращаю))) сеял для себя на 40 га заразихоустойчивые гибриды рейна, босфора и какой-то там лимагрейн... босфора положила их на лапатки, рейна проиграла лимагрейну. Заразихи не было ни на одном) хотя 3 года назад ее хватало.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
да,подвезли на сию какашку с Пионером америкоским,амброзию и на десерт мотылька лугового.Ну а после этого евролайтинг и другую химию мы и будем как наркотики покупать.
12.01.2011 - 20:10
: 331
Глобализация однако)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
вот заразиха на падалице.оставил пар,посеял пшеницу,после посеял рейну-заразихи не было,так,на некоторых растениях видел.до этого укр.солнышко сьела,кулигами,где заразиха,в бункер не сыпалось нихрена а где нет :12-14ц.а евролайтинг растение защищает от этой гадости независимо от того,на какой стадии обработаешь растение?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Молдован" пишет:
Это вопрос или утверждение?
Север Кубани
30.12.2013 - 18:05
: 166
fgrubin пишет:
"Молдован" пишет:
Утверждать какой гибрид лучше.....бесполезная трата времени. Каждый год ,по мере возможности,захожу на поля соседей во время вегетации .ИНТЕРЕСУЮСЬ предшественником,обработкой,время посева и тд...После уборки стараюсь , кто насколько сбрехал,выяснить урожайнось. У 10чел..к 10 противоположных результатов по одному же гибриду .По годам тоже самое. 2года хорошо ,а на 3..й айайай. Я думаю ,что зто зависит от погоды ,сроков сева и тд ,то есть в какой фазе развития Семки началось заражение ,ведь каждый гибрид имеет разную силу роста по периодам и по годам. Гибрид ,урожайный у соседа , совсем не значит, что будет сыпать у тебя . НЕ В РУКУ ПОШЕЛ .... Я один раз пролетел ,выбирая гибрид таким способом , он оказывается сыпет вчера и завтра , а жрать хочется сегодня . Сею по 3..4 гибр по срокам созревания С разбегом 10..12дн ,Проверенные годами , и 1..2 новых ,отличных по словам соседей . Подсаживаться на гербицид пока не собираюсь .Сосед сеял, вроде бы все нормально ,но меня останавливает ЦЕНА посева а ещё больше после действие гербицида на Пшеницу .\ хоть манагеры и уверяют ,что все пучком, но по инструкции 4мес .зто впритык .А ниже невзначай добавляют,что вслучае недостатка ВЛАГИ ,которая у нас постоянно, последействие на пшеницу .УЖЕ нарывался .Посмотрим ,как у других .
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
С такими ценами на зерно и без заразихи землю сдадим олигархам...
Север Кубани
30.12.2013 - 18:05
: 166
Мегасан пишет:
Все аналитики говорят ,что цены на с.х продовольствие в20012году были на пике .,а в 13году начался откат., и ждать роста не стоит, хотя бы удержались на этом уровне .Олигархам не знаю ,а бандюганам точно , бабло отмывать легко .
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
fgrubin пишет:
"Молдован" пишет:
Есть но не с семенами конечно..если до этого не было , если и будет то вряд ли фатально. Сею уже не первый год, считаю одним из лучших. Вот теперь и её собрат вроде появился заразихоустойчивый СИ КУПАВА. Еще не пробовал..
и менее интенсивный СИ ЛАСКАЛА..
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
fgrubin пишет:
"Молдован" пишет:
Вопрос
